Implementeringsvejledning for Bluebeam Revu 21
Gælder for:
Download installationspakker
Inden du fortsætter, skal du downloade 64-bit udgaven af installationspakken. Disse pakker indeholder alt, hvad du skal bruge for en vellykket implementering. Se Planlæg din implementering for at få en oversigt over komponenterne i disse pakker.
Introduktion
Typisk står store organisationer over for en lang række udfordringer, såsom at finde den mest effektive implementeringsmetode og korrekte konfiguration af et program til brug i netværksbaserede flerbrugermiljøer. I de følgende sektioner har vi præsenteret retningslinjer for planlægning og implementering af din Bluebeam Revu-implementering.
Denne vejledning er skrevet til it-administratorer under den antagelse, at læseren har en solid forståelse af grundlæggende begreber, såsom softwareinstallation, Windows-kommandolinjen samt at skrive og køre batchfiler.
Du kan finde retningslinjer for administration af installationen efter implementering i Administrationsvejledningen for Revu 21.
Forbedringer i Revu 21
Registreringsprocessen er ændret:
  • Det er ikke længere nødvendigt med et serienummer eller en produktnøgle under implementeringen. Som følge heraf skal der ikke medtages nogen påkrævede egenskaber i dit script.
  • Egenskaben Delayed Authorization (DA=1) er ikke længere påkrævet.
  • Det er ikke nødvendigt at oprette forbindelse til licensserveren under installationen. På grund af denne forbedring har vi fjernet behovet for at registrere/afregistrere softwaren. Du kan ikke længere finde knappen Registrering i Revu -menuen eller kommandolinjeindstillingerne i administratoren.
Der kræves ikke længere internetadgang under installationen:
  • Du kan bruge SYSTEM-kontoen, når du implementerer via Microsoft Configuration Manager.
  • Efter overgangen til en abonnementsmodel logger brugerne ind på Revu med deres Bluebeam ID efter installationen, så deres Bluebeam -abonnement kan træde i kraft.
Andre større ændringer i Revu 21:
  • Behovet for Markeringstilstand og Visningstilstand er ikke længere til stede, da funktionerne og funktionaliteten nu bestemmes af din virksomheds Bluebeam-abonnement.
  • På grund af enkelheden ved abonnement og implementering har vi elimineret behovet for konfigurationseditoren.
  • Da vi er gået væk fra Revu-udgaverne og over på en abonnementsmodel, er behovet for ARP-modifikatoren og den valgfrie kontrol før installationen blevet fjernet.
  • I Revu 21.3 er Sharepoint-apppakken ikke længere inkluderet i implementeringspakken til Revu 21.
Planlæg installationen
Kompatibilitet og systemkrav
De seneste kompatibilitetsoplysninger kan findes i Bluebeam Revu 21 Kompatibilitet og systemkrav.
Org Admin
Org Admin er et administrativt onlineværktøj til organisationsadministratorer (Org Admins) til at styre deres brugeres navngivne brugerlicenser og deres abonnementsadgang. Herfra kan organisationsadministratorere tildele Bluebeam-brugerlicenser, ændre abonnementspakker, administrere andre administratorer og meget mere. Lær, hvordan du administrerer abonnementer og brugere via portalen med Vejledning til Org Admin.
Enkeltlogon
Enkeltlogon (SSO) giver brugerne mulighed for at udnytte en ikke-Bluebeam-tilknyttet brugeroversigt til godkendelse og identitet med Bluebeam-løsninger (dvs. Revu 21, Studio og Bluebeam på web og mobil). Du kan finde flere oplysninger under Procesoversigt for enkeltlogon (SSO) og SCIM.
SSO-konfiguration understøtter multifaktorgodkendelse (MFA) som defineret af identitetsudbyderen.
Virksomhedsimplementeringspakkerne
Installationsprogrammet bruger Microsoft Windows Installer framework (msiexec.exe), så det er meget vigtigt, at den korrekte Windows Installer-version allerede er installeret på dine maskiner.
MSI-pakken
Dette er den fil, du vil bruge til at implementere en fuld installation af Revu.
Det er meget vigtigt, at du downloader den korrekte implementeringspakke til dit miljø. Når du har gjort dette, skal du åbne .zip-filen og blive fortrolig med dens indhold:
  • En ReadMe-fil med indholdet af MSI-pakken og installationskravene.
  • Revu MSI-installationsfilen.
  • OCR MSI-installationsfilen. Fra og med Revu 20 blev OCR-modulet adskilt fra Revu MSI og er nu et separat installationsprogram.
  • Offlineinstallationsprogrammet til Microsoft .NET Framework 4.8. .NET Framework 4.8-installationen under Windows 10 kræver enten Windows 10 Anniversary eller Windows 10 Creators Update. Du kan finde flere oplysninger på Microsofts websted.
    Microsoft afsluttede supporten til Windows 10, Office (2016-2019) og Outlook (2016-2019) den 14. oktober 2025. For at sikre optimal ydeevne og kompatibilitet anbefaler vi, at du opgraderer til de nyeste Microsoft-produkter.
    .NET Framework 4.8 er også inkluderet i Windows 11-installationer.
  • En Visual C ++ Redistributable til Visual Studio 2026. Hvis dette ikke allerede er installeret på maskinerne, skal det implementeres, før MSI'en udrulles.
  • Et script til fjernelse af ældre Revu-versioner (Uninstall Previous Version.txt). Skift filtypenavnet fra .txt til.bat, og kør den derefter med forhøjede privilegier. Denne batchfil afregistrerer og afinstallerer Revu (enhver version) på maskinen.
    Du bør kun køre scriptet "Uninstall Previous Versions", hvis du opgraderer til en større udgivelsesversion, f.eks. fra Revu 20 til Revu 21. Hvis du ikke kører scriptet Afinstallation af tidligere versioner, sker der en "side om side-installation", og begge versioner installeres på den samme maskine.
    Hvis du opgraderer fra en punktudgivelse til en nyere punktudgivelse, f.eks. opgradering af Revu 21.x.1 til Revu 21.x.2, er det ikke nødvendigt at køre scriptfilen Uninstall Previous Versions, fordi MSI afinstallerer den aktuelle punktudgivelse på din computer, før du installerer den nyeste punktudgivelse.
Revu SharePoint-udvidelse
Fra og med Revu 21.3 indeholder Revu MSI-pakken ikke længere SharePoint-apppakken. Du kan læse mere om, hvordan du downloader og installerer Revu SharePoint-udvidelsen, i Sådan installeres Revu SharePoint-udvidelsen.
Brugerdefinerede indstillinger og aktiver
Hvis din organisation bruger brugerdefinerede eller delte indstillinger og aktiver, såsom præferencer, profiler, værktøjssæt og stempler, skal du se administrationsvejledningen for Revu 21 for bedste praksis til eksport, indsamling og staging af disse elementer.
Opsætning af en staging-computer
Hvis du har brug for at oprette brugerdefinerede indstillinger, skal du installere Revu manuelt på en maskine, så du kan oprette og stage disse aktiver som beskrevet i afsnittet Kontrolleret netkonfiguration i Administrationsvejledningen for Revu 21.
Til denne ene installation kan du downloade installationsprogrammet fra vores Download-center.
Implementeringsprocessen
Bedste praksis
Før vi kommer ind på de faktiske trin i implementeringsprocessen, er der nogle vigtige detaljer, der skal overvejes:
For at undgå potentielle opdateringsproblemer, når du planlægger en ny implementering, er den bedste praksis at bevare din tidligere MSI-fil på dens oprindelige placering.
  • Følg vejledningen omhyggeligt og undlad at tage genveje eller på anden måde ændre arbejdsgangen.
  • Bluebeam understøtter ikke manuel redigering af MSI-filen, da det vil ugyldiggøre filernes digitale signatur.
  • Vi anbefaler på det kraftigste, at du opretter en pilotgruppe af slutbrugere til at teste nye Revu-versioner, før du implementerer den i hele din organisation.
MSI-filen skal køres med administratorrettigheder, uanset om den anvendte konto er en del af den lokale maskines administrative gruppe. Windows 10-brugere kan læse Windows Kontrol af brugerkonti for reference.
Fra og med Revu 21 kræves der ikke længere internetadgang under implementering. Du kan nu vælge Install for user eller Install for SYSTEM (SYSTEM-konto), når du opretter en MSI-installationspakke.
Opgrader Revu
Når du bruger MSI-installationspakken til at opgradere Bluebeam Revu i dit miljø, skal du være opmærksom på følgende:
  • Hvis du opgraderer til en primær udgivelsesversion, f.eks. fra Revu 20 til Revu 21, skal du køre scriptet Afinstallation tidligere versioner (inkluderet i Revu 21 MSI-installationspakken) for at fjerne den ældre version, før du installerer den nyeste. Hvis du ikke kører scriptet Afinstallation af tidligere versioner, sker der en "side om side-installation", og begge versioner installeres på den samme maskine.
    Du skal køre scriptet Afinstaller tidligere versioner med forhøjede tilladelser.
    Revu understøtter kun side om side-installationer af den nyeste version og en version, der ikke er ældre end to tidligere versioner. Du kan f.eks. installere Revu 21 sammen med enten Revu 20 eller Revu 2019.
    Du kan kun installere to versioner af Revu på én maskine.
  • Hvis du bruger Configuration Manager, kan scriptet Uninstall Previous Version udsendes gennem en opgaverækkefølge. Hvis du har brug for hjælp til processen med Configuration Manager, så se Microsofts dokumenter om Configuration Manager.
  • Hvis du opgraderer fra en punktudgivelse til en nyere punktudgivelse, f.eks. opgradering af Revu 21.x.1 til Revu 21.x.2, er det ikke nødvendigt at køre scriptfilen Uninstall Previous Versions, fordi MSI afinstallerer den aktuelle punktudgivelse på din computer, før du installerer den nyeste punktudgivelse.
Implementeringsværktøjer
Uanset hvilken pakke eller hvilket installationsværktøj du bruger, starter dit kommandolinjescript Windows Installer (msiexec.exe) under dine installationer.
Der er forskellige implementeringsværktøjer, der bruger kommandolinjen til at køre et MSI-installationsprogram, såsom Microsoft Configuration Manager, Quest KACE (tidligere Dell KACE) og Microsoft Windows Group Policy.
Det er vigtigt at bemærke, at vi kun yder support til brugen af kommandolinjescripts og ikke selve implementeringsværktøjerne.
Installer OCR-modulet
For at gøre fremtidige opdateringer hurtigere leverer vi OCR-modulet i en separat MSI-fil adskilt fra Revu -applikationen. Både Revu MSI-filen og OCR MSI-filen er inkluderet i implementeringspakken øverst i denne vejledning.
Hvis du vil have, at brugerne skal kunne drage fordel af visse Revu -funktioner, der bruger tekstgenkendelse, f.eks. OCR, AutoMark, Sets og Batch Link, skal du installere OCR MSI-filen.
Hvis OCR MSI-filen ikke installeres af en administrator, eller hvis en bruger afinstallerer den, vil Revu stadig fungere. Brugerne vil dog ikke være i stand til at bruge nogen af de funktioner, der er beskrevet ovenfor. For at løse sådanne problemer kan OCR-modulet installeres når som helst.
Revu MSI-filen og OCR MSI-filen kan implementeres i vilkårlig rækkefølge. Den ene er ikke afhængig af den anden. Når du opdaterer Revu til en ny mindre punktudgivelse (f.eks. opdatering fra 21.9 til 21.10), behøver du ikke at geninstallere OCR-modulet. I denne situation behøver du kun at implementere Revu MSI-filen.
OCR-pakken har ingen særlige parametre ud over standard msiexec-indstillinger. Her er et eksempel på en lydløs installation af 64-bit OCR MSI:
msiexec.exe /i "[path to deployment folder]\BluebeamOCR x64 21.msi" /qn
Når du bruger batchfilen Uninstall Previous Version, fjernes både Revu og OCR-installationsprogrammerne. Men hvis du afinstallerer fra Windows kontrolpanel, vises Revuog OCR som separate elementer og skal afinstalleres individuelt.
Hvis du foretager fejlfinding af en enkelt maskine og geninstallerer ved hjælp af Suite.exe, bliver OCR installeret automatisk.
Tabel over RevuMSI-egenskaber
Tabellen MSI-egenskaber viser de egenskaber, der giver dig mulighed for at konfigurere og tilpasse Revu-installationen. Fra og med Revu 21 er der ikke længere nogen påkrævede egenskaber til installation. Herunder finder du de understøttede valgfrie egenskaber.
Understøttede valgfrie egenskaber
BB_AUTO_UPDATE Aktivér eller deaktiver meddelelser om opdateringer i appen: Aktiveret (standard) = 1, Deaktiveret = 0. Se bemærkninger.
BB_DISABLEANALYTICS Aktivér eller deaktiver afsendelse af oplysninger om programbrug til Bluebeam. Send (standard) = 0, send ikke = 1. Se bemærkninger.
BB_DEFAULTVIEWER Angiv som standardapplikation (standard) = 1, Ændr ikke standard = 0. Se bemærkninger.
BB_DESKSHORTCUT Bluebeam Skrivebordsgenvej til Revu (standard) = 1, Ingen genvej = 0
BB_DESKSTAPLER Skrivebordsgenvej til Bluebeam Stapler = 1, Ingen genvej (standard) = 0
BB_FEATURES Deaktiverer forskellige Revu-funktioner: Alle funktioner aktiveret = 65535 (standard). Find flere oplysninger i afsnittet Aktivering og deaktivering af Revu-funktioner med BB_FEATURES.
BB_JOBOPTIONS Indtast UNC eller fuldt kvalificeret sti til din brugerdefinerede. jobOptions-fil.
BB_NETCONFIG Indtast UNC eller den fulde sti til din administrerede Netkonfigurationsmappe.
BB_PAGESIZE Indtast "A4" for at tilsidesætte standardsidestørrelsen for Bluebeam PDF-printeren.
DISABLE_WELCOME Deaktiverer Revu HTML-velkomstsiden og siden Træningsvideoer om arbejdsgange.
Aktivér (standard) = 0, deaktivér = 1
Opretter en post i registreringsdatabasen Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\Bluebeam Software\21\Revu og DWORD med navnet WorkflowsInitialized".
BB_REVUPREFERENCES Indtast UNC eller den fulde sti til din RevuPreferences.xml-fil.
IGNORE_RBT Deaktiver Kontroller for afventende genstart = 1, Kontroller for afventende genstart = 0. Se bemærkninger.
MBCODE Bestemmer, hvilke af Bluebeam-plugins der er aktiveret. Standardværdien på 2047 aktiverer dem alle. Se Aktivering af Bluebeam-plugins med MBCODE for at få flere oplysninger
Egenskaben BB_AUTO_UPDATE
Egenskaben BB_AUTO_UPDATE er som standard slået til. Når den er aktiveret, modtager brugere en besked i appen, når der er en ny Revu-opdatering tilgængelig. Hvis du ikke ønsker, at dine brugere skal modtage en notifikation i appen, når en ny version udgives, skal du deaktivere denne egenskab.
Egenskaben BB_DISABLEANALYTICS
Revu sender som standard brugsdata til Bluebeam for at hjælpe med at forbedre applikationen. De oplysninger, du giver, hjælper os med bedre at forstå brugsadfærd og tendenser, så vi kan fortsætte med at forbedre vores produkter og tjenester. Alle indsendte oplysninger er anonyme og deles ikke med tredjeparter. Bluebeam indsamler ikke personlige oplysninger om dig. Hvis du vil deaktivere dette, skal du installere dine installationer med egenskaben BB_DISABLEANALYTICS indstillet til en (BB_DISABLEANALYTICS=1) i dit MSI-kommandolinjescript eller Microsoft Transform- (MST-) fil.
Brugere, der åbner Revu 21 for første gang, vil se et nyt vindue kaldet "Fortæl os om dig selv", der beder om nogle grundlæggende kundeoplysninger.
Hvis du vælger at deaktivere afsendelse af brugsdata med BB_DISABLEANALYTICS=1, vil dette også undertrykke vinduet "Fortæl os om dig selv". Du kan finde flere oplysninger om de data, vi indsamler, i Bluebeams fortrolighedspolitik.
Indstilling af standard PDF-program med BB_DEFAULTVIEWER
Microsoft har ændret, hvordan standardapplikationer vælges i Windows 8 og nyere, hvilket resulterer i, at egenskaben BB_DEFAULTVIEWER tilsidesættes. Det betyder, at dine brugere bliver nødt til at følge trinnene i Ændring af standard PDF-fremviseren. For yderligere oplysninger henvises til Microsofts hjemmeside.
Aktivér og deaktiver Revu -funktioner med BB_FEATURES
Hver Revu-funktion har en tildelt numerisk værdi som vist i nedenstående tabel. Hvis du vil deaktivere en funktion, skal du trække dens numeriske værdi, der er vist i tabellen over Understøttede valgfrie egenskaber ovenfor, fra standardværdien for egenskaben BB_FEATURES (65535) og angive svaret som den nye værdi for egenskaben BB_FEATURES.
Hvis du for eksempel vil deaktivere redigeringsfunktionen, skal du trække værdien af dette element (2) fra 65535 og derefter indtaste saldoen (65533) som den nye værdi for BB_FEATURES.
Revu-funktioner og deres numeriske værdier:
Administrator Button (Revu Menu) = 128 Knappen Produktopdateringer (menuen Hjælp) = 16
AllFeatures = 2047 Redigeringsklipindhold og Slet indhold = 2
DigitalSignatures = 4 SelfSignCertificates = 8
EditText = 1 TranslateMarkups = 32
ExportToOffice = 64 Sessionsfølgende funktion = 512
Køb nu = 1024
Flere oplysninger om funktionen Følg session (Session Following Feature)
Nogle brugere kan have brug for muligheden for at forhindre andre brugere i at følge dem i en Studio-session for at overholde reglerne om beskyttelse af personlige oplysninger og arbejdsrelateret lovgivning. Følgende scenarier illustrerer, hvad der sker, når denne funktion er slået fra:
  • Bruger X forsøger at følge Bruger Y: Bruger X's skærm vises stadig, som om de følger Bruger Y, men de vil ikke modtage nogen positionsopdateringer fra Bruger Y.
  • Bruger X sender en "Følg mig"-anmodning til alle brugere: Bruger Y får ikke vist anmodningsdialogboksen.
  • Bruger Y forsøger at følge bruger X: Bruger Y kan ikke følge en anden bruger (alle elementer i brugergrænsefladen, der følger sessionen, fjernes).
Deaktiver "Tjek for afventende genstart"
Installationsprogrammet indstiller som standard egenskaben IGNORE_RBT til 0. Når MSI-filen startes, kontrollerer installationsprogrammet, om der er en afventende genstart på maskinen. Installationen stoppes ved IGNORE_RBT=0, og hvis der er en afventende genstart. Hvis egenskaben IGNORE_RBT=1 indstilles, stoppes installationen ikke, selv ikke med en afventende genstart. Uden dette flag stopper installationen, hvis en bruger ikke genstarter, når der anmodes om det.
Derudover giver en Microsoft-parameter kaldet REBOOT=ReallySuppress dig mulighed for at kontrollere, hvornår en maskine genstarter.
I henhold til bedste praksis skal du afslutte alle aktive programmer og browsere for at sikre en større sandsynlighed for, at undertrykkelsen lykkes. For at Revu kan fungere korrekt, skal den afventende genstart ske på et tidspunkt, efter at installationen er fuldført.
Aktivér Bluebeam -plugins med MBCODE
Hvert Bluebeam -plugin til understøttelse af tredjepartssoftware har en tildelt numerisk værdi, som vist i nedenstående tabel. Hvis du kun vil aktivere et enkelt plugin – for eksempel pluginet til AutoCAD – skal du erstatte standardværdien for MBCODE på 2047 (alle plugins aktiveret) med tallet 2. I tilfælde, hvor du har brug for at aktivere mere end et plugin, lægger du deres numeriske værdier sammen og indtaster totalen som den nye MBCODE-værdi. Ændring af værdien til 0 deaktiverer alle plugins.
Bluebeam-plugins aktiveres kun, hvis tredjepartsprogrammet er installeret. Se Revu-kompatibilitetsoversigten for at sikre, at dine tredjepartsprogrammer understøttes.
Revu -plugins og deres numeriske værdier
AutoCAD = 2 Navisworks = 512
AutoCAD LT
(32 & 64-bit) = 4
ProjectWise = 64
Internet Explorer = 32 Revit = 16
Microsoft Office = 1 SolidWorks = 8
Microsoft Outlook = 128
Ændring af sprog
Du kan implementere installationer på et andet sprog end Windows-standarden ved at angive egenskaben TRANSFORMS til en af de sprogkoder, der er angivet nedenfor. Ellers installeres Revu på det sprog, der bruges af værtsoperativsystemet.
Kommandolinjeeksempler til MST- og MSI-installationer findes senere i denne vejledning.
Koder til ændring af sprog i Revu :
Dansk = 1030 Italiensk = 1040
Dutch = 1043 Japansk = 1041
Engelsk = 1033 Koreansk = 1042
Finsk = 1035 Norsk = 1044
Fransk standard = 1036 Spansk = 1034
Tysk = 1031 Svensk = 1053
Implementeringsmetoder
Dette afsnit dækker emner som Windows Installer-switches, og hvordan man skriver scripts til MSI-installationer.
En bemærkning om Windows Installer-parametre
Der er tre vigtige Windows Installer-parametre, du skal være opmærksom på, når du skriver et script til MST- eller MSI-installationer:
Bed Windows Installer om at bruge msiexec.exe til at køre en installation
/i
Kør uovervågede og lydløse installationer
/qn
Henter en MST, som du har oprettet. Dette gøres ved at indtaste mappestien til, hvor MST-filen er placeret, og filnavnet på MST-filen. TRANSFORMS giver dig også mulighed for at installere Revu på forskellige sprog.
TRANSFORMER
Skriv et installationsscript
Lad os se på de forskellige metoder til implementering af Revu, som hver især bruger kommandolinjen på lidt forskellige måder.
Brug en MST-fil
En MST-fil giver dig mulighed for at minimere typografiske fejl, da alle egenskabs-/parameterændringer udføres i MST-filen, som kaldes af et kort kommandolinjescript. Det betyder, at du kan dobbelttjekke dine ændringer i tabellen Egenskaber, før de videregives under installationerne.
Vigtig bemærkning om Tranforms
Scenarie 1: SPROG TRANSFORMER
Når du bruger TRANSFORMS til sprog, skal MST-filen være i samme rod som MSI-filen. Brug ikke en sti til MST-filen. Brug kun MST-filens navn. Der må heller IKKE være mellemrum i navnet på MST-filen og INGEN anførselstegn omkring MST-filnavnet.
Scenarie 2: Standard TRANSFORMS
Når du bruger TRANSFORMS, skal MST-filen være i samme rod som MSI-filen. Brug anførselstegn omkring stien til MST-filen.
Opret og rediger en MST-fil
Nedenstående trin forudsætter, at InstEd er MSI-editoren, men processen er den samme med andre værktøjer.
  1. Åbn den originale MSI-fil.
  2. Vælg Transform > New Transform.
  3. Når dialogboksen New Transform åbnes, skal du navngive MST-filen og derefter klikke på Save.
    Undgå at kalde filen Transforms.mst. Du skal gemme filen i samme mappe som det originale MSI-installationsprogram.
  4. Vælg fanen Tables til venstre, og klik på Property i listen Tables. På dette tidspunkt kan det hjælpe at vælge kolonneoverskriften Property for at sortere listen Properties alfabetisk.
  5. Rediger egenskaberne, så de passer til dine krav.
    Undgå at redigere andre egenskaber end dem, der er angivet i MSI-egenskabstabellen.
  6. Gem filen.
Skriv et kommandolinjescript, der anvender din MST-fil
Her er et par eksempler på installationsscripts, der kalder en MST-fil:
msiexec.exe /i "Bluebeam Revu x64 21.msi" TRANSFORMS=YourMSTFile.mst /qn
En lydløs tysksproget installation:
msiexec.exe /i "Bluebeam Revu x64 21.msi" TRANSFORMS=:1031;MyTransforms.mst /qn
Det er meget vigtigt, at du tester dit script i en kommandoprompt med administratorrettigheder på en testmaskine, før du implementerer installationen, for at sikre, at det kører korrekt. Du må ikke dobbeltklikke på MSI-filen. Hvis du gør det, installeres Revu uden de påkrævede højere administratorrettigheder og eventuelle tilpasninger, du har angivet i MSI-egenskaberne.
Brug MSI-egenskaberne direkte
En anden metode til at opbygge din implementering er at skrive et komplet installationsscript, der kalder Revu MSI-filen og angiver alle egenskabsændringer.
Værdier for en MSI-parameter (markeret med en forlæns skråstreg) skal være omgivet af anførselstegn som vist nedenfor. For Bluebeam-specifikke egenskaber skal mellemrum erstattes af spørgsmålstegn.
Før du laver en implementering af Revu, anbefaler vi, at du skriver og korrekturlæser dit script i en teksteditor og kører det på en testmaskine i en kommandoprompt med administratorrettigheder.
Eksempler på MSI-scripts
Se følgende eksempler for at give dig en bedre idé om, hvordan kommandolinjescripts kan skrives til forskellige installationskrav og konfigurationer:
Grundlæggende lydløs installation, der også implementerer en bestemt RevuPreferences.xml-fil
Bemærk forskellen i stien mellem .msi og .xml fil:
msiexec.exe /i "\\MyServer\Bluebeam?Deployment\Bluebeam Revu x64 21.msi" BB_REVUPREFERENCES=\\MyServer\Bluebeam?Deployment\RevuPreferences.xml /qn
Script, der lydløst kombinerer OCR MSI-filen og Revu MSI-filen ved hjælp af en TRANSFORMS-fil:
START /WAIT msiexec.exe /i "C:\Users\<USERNAME>\Desktop\MSIBluebeamRevu21x64\BluebeamOCR x64 21.msi" /qb && msiexec.exe /i "C:\Users\<USERNAME>\Desktop\MSIBluebeamRevu21x64\ Bluebeam Revu x64 21.msi" TRANSFORMS="Bluebeam Revu x64 21.mst" /qn
Kør og fejlfind en udrulning
Forudsat at du har skrevet dit script og afprøvet det i en kommandoprompt med administratorrettigheder på en testmaskine, kan du nu køre det i et installationsværktøj efter eget valg, f.eks. Configuration Manager, Dell KACE eller Group Policy.
Hvis installationerne ikke går efter hensigten eller på anden måde fejler, skal du gå tilbage og kontrollere dit arbejde. Hvis dit script åbner en MST-fil, skal du åbne den med MSI-editoren igen og sørge for, at du har indstillet egenskaberne korrekt.
Når du har bekræftet, at du har brugt den korrekte syntaks i scriptet, skal du validere igen ved hjælp af en kommandoprompt på en testmaskine.
MSI-installationsprogrammet opretter en detaljeret logfil i mappen %TEMP% på det lokale drev på den maskine, som 2 Revu er installeret på. Navnet følger mønsteret MSIxxxxx.log", hvor xxxxx" er tilfældige tegn såsom MSIjfb1d6.log." Gennemgå denne log for almindelige Windows-installationsfejl.
Hvis du bruger Configuration Manager, kan logfilen findes i C:\windows\temp, når installationen foregår via SYSTEM-kontoen.
En liste over Windows Installer-fejlkoder og deres definitioner på Microsofts websted.
Opdater eksisterende installationer
OCR-modulet er blevet opdateret til Revu 21.0.30. Ved opdatering til Revu 21.0.30 skal du implementere både Revu MSI og OCR MSI.
Den nye MSI-proces fjerner den aktuelt installerede version af Revu 21 og erstatter den med den nyeste Revu 21-opdatering, som du implementerer. Processen kræver heller ikke geninstallering af OCR MSI-filen. Da OCR-modulet ikke er nødvendigt i efterfølgende Revu 21-opdateringer, bliver din Revu -installationspakke mindre.
Nedenfor er nogle eksempler på scripts, der kan bruges til at opdatere en eksisterende installation af Revu 21:
Indledende MSI-installation med valgfrit parameter:
msiexec /i "Bluebeam Revu x64 21.0.0 msi" DISABLE_WELCOME=1
Når du opdaterer Revu ved hjælp af en MSI af samme version som den første installation, bør du også inkludere alle parametre, du brugte til den første installation for at sikre en problemfri opgradering.
Opdater MSI-installation med valgfri parameter:
msiexec /i "Bluebeam Revu x64 21.0.X msi" DISABLE_WELCOME=1
Efterinstallation: Valgfri implementering af tilpasning
Bluebeam Administrator
Bluebeam Administrator (PbMngr5.exe) giver dig mulighed for at udføre følgende funktioner efter installationen via Windows-kommandolinjen:
  • Installere plugins
  • Geninstallere/afinstallere vores Bluebeam PDF-printer
  • Indstille standard-DPI for Bluebeam PDF-printeren
  • Konfigurere Netkonfiguration
  • Sikkerhedskopiere, nulstille, gendanne Revu-brugerindstillinger
Du kan få flere oplysninger om de tilgængelige funktioner ved at få adgang til hjælpeoplysningerne til PbMngr5.exe fra Windows Kommandoprompt ved at klikke på Start > Søg og indtaste cmd. Når kommandoprompten åbnes, skal du indtaste følgende kommando:
"C:\Program Files\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\21\Revu\PbMngr5.exe" /help
Revu-indstillinger
Der findes to Bluebeam-konfigurationsfiler med programindstillinger, som kan implementeres: Filen RevuPreferences.xml, som kan installeres når som helst, og UserPreferences.xml, som først kan installeres, når en ny Revu-installation er afsluttet.
RevuPreferences.xml
Denne fil indeholder alle indstillinger, der er konfigureret i dialogboksen Revu-indstillinger. Hvis du klikker på Eksporter i dialogvinduet, kan du gemme filen RevuPreferences.xml på en hvilken som helst placering, f.eks. en centraliseret mappe på en server.
Selvom den kan implementeres som en del af en MST-fil eller sendes som en MSI-kommandolinje, kan du også gøre det efter installationen ved hjælp af en kommandolinjeindstilling, der kalder Bluebeam Administrator, som lader dig automatisere ændringer.
Her er et eksempel på, hvordan du udruller et opdateret sæt Revu -indstillinger, hvor alle plugins undtagen det til Internet Explorer skal forblive aktive:
"%ProgramFiles%\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\21\Revu\PbMngr5.exe" /setup /PREFSPATH:"G:\Bluebeam Software\Settings\RevuPreferences.xml"
Du kan også kopiere eller skubbe filen RevuPreferences.xml til:
C:\ProgramData\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\21\Revu
Når Revu starter, søger den efter RevuPreferences.xml. Når den finder ud af, at den er nyere end filen UserPreferences.xml i brugerens %appdata% -mappe, flettes indholdet ind i den eksisterende UserPreferences.xml. For at ændre filens dato skal du foretage en ændring af filen RevuPreferences.xml. Dette kan være så simpelt som at tilføje et mellemrum til starten af teksten.
Indstil et krav om offline-pinkode
Brugere kan konfigurere en offline-pinkode for at få adgang til Studio -filer, når de ikke har forbindelse til Bluebeam Studio. Selvom dette ikke er et standardkrav, kan det ændres under Studio -sektionen i RevuPreferences.xml på din staging-maskine. Det kan derefter eksporteres til en staging-placering på dit netværk. Dette er typisk den samme placering som den MSI-fil, du implementerer.
Ændringen i RevuPreferences.xml består af:
 <Studio>
			<RequireOfflinePIN>True</RequireOfflinePIN>
			</Studio>
Dette kan implementeres ved hjælp af egenskaben BB_REVUPREFERENCES MSI.
Når denne indstilling er angivet, kræves der oprettelse af offline-pinkode for alle nye og eksisterende Studio-brugere. De kan ikke logge på Bluebeam Studio uden at gøre det.
UserPreferences.xml
Denne fil indeholder indstillingerne for en individuel Revu-bruger. Selvom denne fil ikke kan implementeres i eksisterende installationer, kan den medsendes til en ny inden den første kørsel af programmet, ved at sende en ændret UserPreferences.xml til følgende placering på hver enkelt maskine:
Hvis du allerede har samlet dine brugerdefinerede aktiver såsom profiler og værktøjssæt, mens du planlagde din implementering, kan du også kopiere dem til denne placering.
Første gang Revu startes, kopieres filerne automatisk til følgende placering i deres roaming Windows-brugerprofil:
%APPDATA%\Bluebeam Software\Revu\21
Flet Revu-indstillinger
Hvis du kun vil tilføje nye Indstillinger, skal du Åbn RevuPreferences.xml-filen i en teksteditor og tilføje Merge="Ja" til begyndelsen af filen som vist nedenfor, før du klargør den til implementering. Se Administrationsvejledningen for Revu for at få flere oplysninger. Fletningsprocessen er en udskiftning af de data, der skal opdateres eller redigeres i filen RevuPreferences.xml.
Eksempel på en redigeret RevuPreferences.xml-fil
Følgende sæt Revu -Indstillinger giver en Revu -installation, der fletter disse Indstillinger ind i en eksisterende UserPreference.xml-fil (Merge="Ja"), og angiver URL'en til en organisations SharePoint-server:
<RevuPreferenceDictionary Version="2" Merge="True">
<DocManSys>
<ActiveIndexx64.>0</ActiveIndexx64.>
<CacheSharePointFilesx64.>False</CacheSharePointFilesx64.>
<CheckcoutOnOpenFromHyperlinks.x64.0>False</CheckcoutOnOpenFromHyperlinks.x64.0>
<CheckcoutOnOpenFromHyperlinks.x64.1>False</CheckcoutOnOpenFromHyperlinks.x64.1>
<CheckoutOnOpen.x64.0>False</CheckoutOnOpen.x64.0>
<CheckoutOnOpen.x64.1>False</CheckoutOnOpen.x64.1>
<ClaimsSupported.x64.0>False</ClaimsSupported.x64.0>
<ClaimsSupported.x64.1>True</ClaimsSupported.x64.1>
<Countx64.>2</Countx64.>
<DefaultFileFilterPDF>True</DefaultFileFilterPDF>
<DocumentLibrary.x64.0></DocumentLibrary.x64.0>
<DocumentLibrary.x64.1></DocumentLibrary.x64.1>
<LastAccessedLibraryPath.x64.0>Test</LastAccessedLibraryPath.x64.0>
<LastAccessedLibraryPath.x64.1></LastAccessedLibraryPath.x64.1>
<LoginName.x64.0>sa</LoginName.x64.0>
<LoginName.x64.1>sa</LoginName.x64.1>
<PromptForCheckinCommentsx64.>True</PromptForCheckinCommentsx64.>
<PromptForCheckoutFromIEx64.>True</PromptForCheckoutFromIEx64.>
<RegKey.x64.0>SharePoint2007</RegKey.x64.0>
<RegKey.x64.1>SharePoint2007</RegKey.x64.1>
<SelectionDialogx64.>False</SelectionDialogx64.>
<SharePointUseExistingCookies>True</SharePointUseExistingCookies>
<Site.x64.0>http://sharepointserver1</Site.x64.0>
<Site.x64.1>http://sharepointserver2</Site.x64.1>
<SiteAlias.x64.0>SharePoint</SiteAlias.x64.0>
<SiteAlias.x64.1 />
<StoreLastAccessedFolderx64.>True</StoreLastAccessedFolderx64.>
<TestIfSharePointPathx64.>True</TestIfSharePointPathx64.>
<ToolbarIntegrationOnlyx64.>True</ToolbarIntegrationOnlyx64.>
<UseDefaultCredentialsx64.>True</UseDefaultCredentialsx64.>
</DocManSys>
</RevuPreferenceDictionary>
*Disse URL-adresser til SharePoint-servere ændres, når dataene flettes sammen med filen med Revu-indstillinger.
Implementer brugerdefinerede udvidelser via Revu.exe på kommandolinjen
Kommandolinjeparametre for Revu.exe
Følgende parametre giver dig mulighed for at bestemme, hvordan importprocessen kører, og hvilke aktiver der skal kopieres til en lokal brugers standard Revu-roamingmappe %appdata%:
Når du importerer aktiver eller Indstillinger, Kopieres de som beskrevet ovenfor, hvorimod "Tilføjelse" af dem Opretter en Links til et delt aktiv, der er placeret på et netværksdrev eller en anden ikke-standardplacering.
Når du opretter og eksporterer brugerdefinerede profiler, er det bedst at inkludere eventuelle afhængigheder, f.eks. brugerdefinerede værktøjssæt, skraveringsmønstre, stregtyper, brugerdefinerede kolonner eller brugerdefinerede statusser. Ved at indlejre dem i profilen på denne måde er det meget lettere at dele disse brugerdefinerede ressourcer på tværs af en organisation.
  • /bpximport:[Filnavn] – Importerer og aktiverer en profil.
  • /bpxdir:[Sti] – Giver dig mulighed for at angive en mappesti, hvis du vil angive en ny profilmappe. Dette er stien til en netværksdelt placering, hvor Profiler er placeret og delt på tværs af en organisation.
    For at forhindre brugere i at foretage ændringer af profilerne i denne mappe, skal du indstille Mappetilladelserne til "Skrivebeskyttet".
  • /bpxactive:[Name] – Angiver en bestemt Profil som "Aktiv" i enten brugerens lokale %appdata% Revu-roamingmappe eller i en delt Profil. Hvis du har brugt /bpxdir: til at angive en delt profilmappe på en netværksplacering, skal du sørge for, at den profil, du har angivet som Aktiv, findes i den angivne mappe.
  • /btxadd:[Filnavn] – Dette fortæller en Revu -installation, at den skal bruge et værktøjssæt, der er placeret på en placering, som ikke er standard, uden at importere det.
  • /btximport:[Filnavn] – Importerer et værktøjssæt til den aktuelle profilmappe.
  • /bhxadd:[Filnavn] – Beder Revu om at bruge et skraveringsmønster-sæt, der er placeret på en placering, som ikke er standard, uden at importere det.
  • /bhximport:[Filnavn] – Importerer et skraveringsmønster-sæt til den aktuelle profilmappe.
  • /blxadd:[Filnavn] – Beder Revu om at bruge en stregtype, der er placeret på en placering, som ikke er standard, uden at importere den.
  • /blximport:[Filnavn] – Importerer et stregtype-sæt til den aktuelle profilmappe.
Eksempler på anvendelse
Følgende script importerer lydløst Power Profile samt filerne toolset1.btx og dimensions.btx til denne profil:
"C:\Program Files\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\RevuVersion#\Revu\Revu.exe"
			/s /bpximport:"U:\netProfiles\Power.bpx"
			/bpxactive:Power/btximport:"U:\netProfiles\Revu\toolset1.btx"
		/btximport:"U:\netProfiles\Revu\dimensions.btx"
  • /s - Den deaktiverer alle meddelelser, der normalt vises på skærmen under importprocessen.
Importerer en profil og gør den aktiv:
Importerer værktøjssæt:
Importerer skraveringsmønster:
Importerer linjetypografi:
