Brug Bluebeam Administrator
Gælder for:
  • Revu 21
Med Bluebeam Administrator kan du konfigurere Revu ved hjælp af de forskellige faner, der er beskrevet i de følgende afsnit.
The Bluebeam Administrator skal kunne køre med øgede rettigheder, og din firewall og proxy-server må ikke forhindre det i at oprette forbindelse til internettet.
Fanen Plugins
Denne fane viser en liste over de installerede programmer, der understøttes af vores PDF-plugin, som registreres af "Bluebeam Admin User.exe", der startes, når klientcomputeren starter op.
Alle Bluebeam -abonnementer vil indeholde plugins til Microsoft Office (Word, Excel, Power Point og Outlook). Plugins til AutoCAD, Revit, SolidWorks og Navisworks vil være tilgængelige for Core-, Complete- eller Max -abonnement.
Aktivér et plugin
Du kan finde flere oplysninger om fejlfinding af problemer med plugin på denne side, men hvis et plugin mangler i et understøttet program, kan du aktivere det ved at følge nedenstående trin:
For at aktivere plugins skal du have administratorrettigheder på computeren.
  1. Luk Revu, hvis det kører.
  2. Vælg Start-knappen på Windows-proceslinjen, og søg efter Bluebeam Administrator.
  3. Højreklik på Bluebeam Administrator, og vælg Kør som administrator.
  4. Når du bliver bedt om det, skal du indtaste dine administratoroplysninger.
  5. Vælg fanen Plugins.
  6. Vælg den applikation, du vil aktivere.
  7. Vælg OK.
  8. Åbn Revu.
Fanen Netkonfigurationer (Net Config)
På denne fane kan du angive placeringen af forskellige indstillinger og aktiver i Revu. De kan blive i de lokale standardmapper, der er angivet i sektionen Ikke håndteret, eller de kan tilgås fra en centraliseret serverplacering, som du kan angive i sektionen Kontrolleret netkonfiguration. Du kan også konfigurere Revu til at bruge en kombination af lokale placeringer og netværksplaceringer baseret på mappestier, du angiver i sektionen Ikke håndteret.
Ikke-håndterede netkonfigurationer
I en typisk installation af Revu er indstillingen Ikke håndteret aktiveret som standard. Filer og indstillinger findes på forskellige placeringer i brugerens Windows-profil under C:\ProgramData.
Email Templates uses a different default folder: C:\Users\Documents\Bluebeam\E-mail
Administreret netkonfiguration
Sådan konfigurerer du dine Revu -installationer til at tilgå alle indstillinger og aktiver fra en centraliseret serverplacering: vælg en computer, der skal bruges som en "staging"-maskine, og kopiér eventuelle brugerdefinerede indstillinger eller aktiver til deres tilsvarende standardplaceringer, der er angivet, når indstillingen Ikke-håndteret er aktiveret.
Åbn standardmappestierne ved at dobbeltklikke på deres tilsvarende mappestier.
  1. Når du er færdig med at kopiere filerne, skal du aktivere indstillingen Kontrolleret netkonfiguration. En dialogboks åbnes, hvor du enten kan browse til en eksisterende netværksmappe, du vil bruge som den centraliserede placering, eller du kan oprette en ny netværksmappe. Vælg mappen, og vælg Vælg mappe.
  2. Når dialogboksen Kopier alle filer åbner, skal du vælg en af følgende valgmuligheder:
    • Kopier alle: Opretter mapper til filtypen eller indstillingen på serverplaceringen og kopierer det hele til den rigtige placering.
    • Flet: Tager alle lokalt definerede indstillinger og ressourcer og fletter dem med eventuelle eksisterende elementer på den delte placering.
    • Ingen kopi: Peger mod netværksmappen, men kopierer eller integrerer ikke noget i mappen. Når handlingen er gennemført, viser fanen Netkonfiguration placeringen for alle filer og indstillinger.
For at forhindre dine slutbrugere i at foretage ændringer i den centraliserede netværksmappe skal du indstille mappetilladelserne til skrivebeskyttet.
Fanen Printer
Denne fane er opdelt i fire sektioner (printerindstillinger, printer, portovervågning og billedopløsninger), som indeholder funktioner til at kontrollere og geninstallere Bluebeam PDF-printeren.
Printerindstillinger
Disse indstillinger bestemmer, hvad der sker under og efter oprettelse af en PDF-fil ved hjælp af PDF-printeren eller Stapler:
  • Prompt for File Name: Når denne indstilling er aktiveret, åbnes der en Gem som-dialogboks, der beder brugeren om at indtaste et filnavn og, om nødvendigt, vælge destinationen for den nye PDF.
  • Slet PS-kildefil: Denne indstilling er deaktiveret som standard. Når denne indstilling er aktiveret, slettes den PostScript-fil, som en PDF-fil er baseret på, når dokumentet er produceret.
  • Åbn i fremviser: Denne indstilling bestemmer, om den nye PDF-fil bliver åbnet i standard-PDF-programmet på brugerens maskine.
  • Stapler-kontekstmenu: Når denne indstilling er aktiveret, bliver valgmulighederne Kombiner filer i Revu og Konverter filer i Revu tilgængelige, når en bruger højreklikker på en relevant fil på deres skrivebord eller i Stifinder.
    Brugeren skal have administratorrettigheder på maskinen for at ændre denne indstilling.
  • Folder Options: Åbner dialogboksen med mappeindstillinger, der lader dig vælge standardplacering, hvor nye PDF-dokumenter, der produceres af Bluebeam Stapler, gemmes. De tilgængelige valg er:
    • Kildemappe: Placeringen af den oprindelige kildefil.
    • Sidste gemte mappe: Den seneste mappe, hvor en ny PDF-fil blev gemt.
    • Brugerdefineret projektmappe : Denne valgmulighed lader dig angive en anden standardplacering.
Billedopløsninger
Listen med opløsninger viser de billedopløsninger, der vises i vinduet Gem som for Bluebeam PDF-printeren, Stapler og Bluebeam -plugins.
Printer
Ud over at vise printernavn, driver og printerport giver printersektionen dig mulighed for at vælge standardsidestørrelse fra den tilgængelige liste over sidestørrelser. Du kan også bruge knappen Administrer sider til at redigere sidestørrelseslisten som beskrevet nedenfor.
Derudover kan du afinstallere og geninstallere Bluebeam PDF-printeren ved hjælp af knappen Geninstaller printer, når du foretager fejlfinding af problemer med ydeevnen.
Administrer sider
Vælg Håndter sider for at åbne dialogboksen Sidestørrelser, hvor du kan tilføje, slette eller redigere sidestørrelser, der bruges af Revu, PDF-printeren, Stapler og plugins.
Dette er de samme sidestørrelsesindstillinger (PrtPageSizes.xml), som kopieres fra deres standardplacering (%ProgramData%\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\21\Brewery\V45\Printer Support), når du konfigurerer en administreret netkonfiguration.
Geninstaller printeren
Hvis en bruger støder på et problem med enten Bluebeam PDF-printeren eller Stapler, f.eks. at dialogboksen Gem som ikke vises, når der oprettes en PDF, skal du vælge Geninstaller printer for at geninstallere PDF-printeren.
Hvis dette ikke virker, kan du også højreklikke på knappen Geninstaller printer og vælge Installer printer.
Når du har installeret Bluebeam PDF-printeren, skal du gå ind i afsnittet Enheder og printere i Windows Kontrolpanel for at sikre, at den også er installeret der.
Portovervågning
Portovervågningen er baseret på BBPrint.exe-processen, som kører på brugerbasis og overvåger brugerens printermappe (C:\ProgramData\Bluebeam Software\Print Jobs\) for filer, der skal behandles.
Assuming that BBPrint.exe is enabled as a Startup item, it's likely that the Port Monitor isn't running if the Save As dialog never appears or a user is otherwise unable to produce PDFs using the Bluebeam PDF printer or Stapler. In that case, the Port Monitor Status box will display "<n/a>". Restart the Port Monitor by following the instructions in the next section.
Genstart portovervågningen
Hvis portovervågningens status vises som <n/a>, eller hvis Gem som-dialogboksen ikke vises, når du opretter en PDF-fil, skal du genstarte portovervågningen. Når den kører igen, skal status vises som Svarer, og BBPrint.exe skal vises som en kørende proces i Windows Jobliste.
Fanen AutoCAD-sidestørrelser
Denne fane er tilgængelig for Core-, Complete- eller Max -abonnenter på maskiner, der også har et kompatibelt AutoCAD-produkt installeret.
Vælg de sidestørrelser (ANSI, ARCH eller ISO), som du vil gøre tilgængelige på fanen Sideopsætning i AutoCAD-pluginet.
ANSI-, ARCH- og ISO-afkrydsningsfelter
Som alternativ til at vælge de individuelle størrelser kan du bruge Afkrydsningsfeltet ANSI, ARCH og ISO til at vælg eller fravælg hele Grupper af størrelsestyper.
PDF-type
I rullemenuen PDF-type kan du bestemme, hvilken printerdriver der skal bruges, når du opretter PDF-filer fra AutoCAD. Dine valg er enten standard PDF-driveren eller Heidi-driveren (AutoCAD HDI), som er forklaret nedenfor:
Printer
Denne indstilling bruger Bluebeam PDF-printeren, som understøtter TrueType-skrifttyper til oprettelse af PDF-filer fra AutoCAD med søgbar tekst. Udover at tilbyde bedre billedkvalitet lader denne driver dig også tilføje flere sidestørrelser og synkronisere dem på tværs af dit netværk til brug for alle dine Core-, Complete- og Max-brugere.
Heidi
The Heidi option uses the AutoCAD HDI driver, which doesn't support TrueType fonts and "draws" non-searchable text as Vector data. However, you can create custom Page Sizes and synchronize them across your network for use by all of your Core-, Complete- og Max -brugere.
Synkroniser sidestørrelser på tværs af dit netværk
Hvis du vil centralisere dine tilpassede sidestørrelser for alle Core-, Complete- og Max -brugere, skal du følge trinnene nedenfor baseret på, om din organisation har brugt Bluebeam PDF-printeren eller AutoCAD Heidi-driveren:
  1. Vælg en computer, der skal bruges som staging-maskine, og opret dine brugerdefinerede sidestørrelser på den.
  2. Gå til fanen Netkonfiguration, og vælg ellipsen til højre for standardmappestien for printerdriveren.
  3. Gennemse efter en eksisterende netværksmappe, du vil bruge som central placering, eller opret en ny netværksmappe.
  4. Vælg mappen, og vælg Vælg mappe.
  5. Når dialogboksen Kopier alle printerens sidestørrelsesfiler åbner, skal du vælg Kopier alle.
    Dette kopierer filen prtPages.xml fra standardplaceringen på det lokale drev til netværksplaceringen, og den nye mappesti til printerdriveren vises på fanen Netkonfiguration.
  6. Vælg OK.
Konfigurer andre maskiner til at anvende de centraliserede sidestørrelser til PDF-printeren
Denne indstilling kan distribueres til andre Core-, Complete- og Max-abonnenter som en del af en MSI-implementering, eller du kan manuelt konfigurere individuelle maskiner ved at følge nedenstående trin:
Centraliserede PC3-filer kan ikke bruges, når PDF-typen er indstillet til Printer. De kan kun bruges, når Heidi-driveren er valgt.
Hvis dette distribueres som en del af en MSI-implementering, træder ændringerne ikke i kraft, før klientcomputeren genstartes. En genstart er ikke nødvendig, når man manuelt konfigurerer en individuel maskine.
  1. Åbn Bluebeam Administrator, og gå til fanen Netkonfiguration.
  2. Vælg ellipsen til højre for standardmappestien for printerdriveren.
  3. Find og vælg den netværksmappe, der indeholder prtPages.xml, og vælg Select Folder.
  4. Når dialogboksen Kopier alle printerens sidestørrelsesfiler åbn, skal du vælg Ingen kopi.
  5. Vælg OK.
Synkroniser sidestørrelser for Heidi-driveren
  1. Vælg en computer, der skal bruges som udviklingsmaskine, og opret dine tilpassede sidestørrelser på den.
  2. Vælg fanen Netkonfiguration, og dobbeltklik derefter på mappestien til Heidi-driveren.
  3. Gennemse til en eksisterende netværksmappe, du vil bruge som den centraliserede placering, eller opret en ny netværksmappe.
  4. Vælg mappen, og klik på Vælg mappe.
  5. Når dialogboksen Kopier alle Bluebeam PC3-filer åbnes, skal du vælg Kopier alle. Dette kopierer PC3-filerne fra standardplaceringen på det lokale drev til netværksplaceringen, og den nye mappesti for Heidi-driveren vil blive vist på fanen Netkonfiguration.
  6. Vælg OK.
Configure other machines to use the centralized PC3 files
Denne indstilling kan distribueres til dine andre Core-, Complete- og Max -klienter som en del af en MSI-implementering som beskrevet i Implementeringsvejledning for Revu Enterprise, eller du kan manuelt konfigurere individuelle maskiner ved at følge trinnene nedenfor:
Centraliserede PC3-filer kan kun bruges til AutoCAD-plugin, hvis Heidi-driveren er valgt. Centraliserede PC3-filer kan ikke bruges til Bluebeam PDF-printeren.
Hvis dette distribueres som en del af en MSI-installation, skal klientmaskinen genstartes, før den kan bruges.
  2. Klik på ellipsen til højre for standardmappestien til Heidi-driveren.
  3. Find og vælg den netværksmappe, der indeholder PC3-filer, og klik derefter på Vælg mappe.
  4. Når dialogboksen Kopiér alle Bluebeam PC3-filer åbnes, skal du vælge Ingen kopi.
  5. Vælg OK.
Affected registry keys
Følgende to nøgler i registreringsdatabasen ændres, når PDF-printerens sidestørrelser og PC3-filer centraliseres:
Mappestierne vist nedenfor er kun til demonstrationsformål.
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Bluebeam Software\21\Brewery\V45]"PageSizeConfigFile"="U:\\netconfig\\PtrPageSizes\\"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Bluebeam Software\21\Plugins\AutoCAD]"PC3Path"="U:\\netconfig\\PC3"
Supportlogfiler
Hvis du oplever problemer med Revu eller dens plugins, er der flere måder at få adgang til logfilerne på, og om nødvendigt kan du sende dem via e-mail til vores tekniske supportgruppe.
For bedre at sætte teknisk support i stand til at fejlsøke dit problem skal du slå udvidet fejlfinding til og fra i Revu -indstillinger.
Du kan få vist logfiler ved at vælge Hjælp > Gennemse logmappe.
Vil du sende logfiler til Bluebeam teknisk support, skal du vælge Hjælp > E-maillogfiler til support.
Før du sender logfilerne, skal du prøve at genskabe problemet.
E-maillogfiler til support opretter nye logposter, der er specifikke for problemet, og opretter en zip-fil (logs.zip), der indeholder det komplette sæt logfiler til Revu.
