Installationsvejledning til Revu
Gælder for:
Denne vejledning viser dig, hvordan du installerer Revu på en enkelt computer. Hvis du er IT-administrator og forsøger at installere Revu på flere computere, kan du se Ressourcer omRevu 21 til IT-administratorer.
Revu 21 installeres automatisk i skrivebeskyttet tilstand, hvis du ikke har et aktivt Bluebeam-abonnement. For at tilmelde dig en gratis prøve af vores mest omfattende Bluebeam -abonnement, Klik her.
Revu 20 understøttes ikke længere fra den 31. juli 2026. Se Revu 20 udgår (EOL) med virkning fra 31. december 2026 for at få mere information.
Tjekliste før installation
  • Sørg for kompatibilitet, og opdater Windows: Brug Bluebeam Revu -kompatibilitetsoversigt til at bekræfte, at dit system er kompatibelt med Revu. Tjek dine Windows-opdateringer, og gennemfør eventuelle afventende genstarter, da undladelse af dette kan forårsage problemer med .NET Framework til Revu 21 -installationerne.
  • Gem dit arbejde: Luk alle igangværende programmer, da systemet muligvis skal genstartes, før installationen kan afsluttes. Hvis du er Studio-bruger, skal du tjekke alle projektfiler ind og sikre dig, at ventende sessionselementer er blevet uploadet for at undgå potentielle datakonflikter mellem versionerne. Klik her for at få mere at vide om afstemning af ændringer.
Installer Revu
For at downloade installationsprogrammet til Revu 21 skal du gå til Download-center og vælge Download til computer.
  1. Åbn den .exe-fil, du downloadede.
  2. I installationsprogrammet skal du vælge det ønskede sprog og klikke på Næste.
  3.  Hvis du installerer Revu for første gang, skal du følge anvisningerne i installationsprogrammet.
    • Hvis du allerede har Revu 2016 eller en nyere version installeret, beder installationsprogrammet dig om at vælge en af følgende installationsmuligheder:
      • Vælg Opgrader, hvis du ønsker at opgradere din eksisterende software til den nyeste version.
      • Vælg Side om side, hvis du vil evaluere en ny version af Revu, og du vil beholde begge versioner af Revu på din computer.
        Du skal have en version af Revu, der er maksimalt to generationer ældre end den version, du installerer. Ellers vil den ældre version af Revu blive afinstalleret.
  4. Vælg Installer.
  5. Vælg Afslut.
Når installationen er færdig, kan du logge ind på Revu 21 med dit Bluebeam -ID (BBID).
Fejlfinding
Installation af Revu 20 side om side med Revu 21 kan medføre problemer ved brug af Bluebeam Stapler og Bluebeam-printer. Undgå side om side-installation, hvis disse funktioner skal bruges regelmæssigt.
Hvis du ikke kan logge ind på Revu 21, skal du klikke her for at finde en vejledning til fejlfinding.
Support til Revu 2019 og ældre har nået status som udgået (EOL). Licensregistrering kan muligvis ikke garanteres.
Hvis der fortsat er et problem i Revu 21, skal du kontakte os for at få yderligere installations- og registreringssupport.
