Personaliza las barras de navegación y estado
Se aplica a:
La barra de navegación ofrece diferentes opciones para ver e interactuar con sus documentos.
La barra de estado muestra información como el tamaño de la Página y las Propiedades del Archivo, e incluye Botones que afectan el movimiento del cursor y la ubicación de las Marcas.
Barra de navegación
La barra de navegación se divide en tres secciones según su función:
  • Desde el lado Izquierda, puede utilizar las opciones de MultiView para ver múltiples documentos o múltiples vistas de un solo documento.
  • Desde el centro, puede cambiar entre desplazarse, Ampliar, Seleccionar y cambiar Páginas o vistas en el documento.
  • Desde el lado derecho, puede acceder a varias opciones (dependiendo de la configuración de su perfil), como el menú Perfiles , el Atenuador, las propiedades del documento o la configuración de seguridad del documento.
Cómo ocultar y revelar la barra de navegación
Para alternar la barra de navegación, utilice la tecla F4 . Alternativamente, puede ir a Herramientas > Barras de herramientas > Barra de navegación.
Barra de estado
La barra de estado aparece debajo de la barra de navegación.
En el lado Izquierda de la barra de estado, verá un Área que contiene texto sensible al contexto. Si no hay Archivos abiertos en Revu, el texto dirá "Abrir PDF para Marcas". Una vez que Abrir un PDF, el texto cambiará a "Listo". Cuando Seleccionar una Marcas, verá Ayuda sensible al contexto de esta Área. Si alguna vez no está seguro de cómo utilizar una marca, consulte esta sección para obtener Ayuda.
En el lado derecho de la barra de estado, verá la Configuración de Ajustar a, las Dimensiones de Página del Archivo actual, la escala de la Página y las coordenadas de la posición del cursor.
Puede obtener más información sobre Ajustar a la Cuadrícula, Contenido, y Marcas, así como otras Herramientas de la barra de estado en la Ayuda de Revu.
Mostrar Cuadrícula muestra una Cuadrícula de puntos sobre el documento Abrir. Esta Cuadrícula ayuda con la colocación de Marcas y Medidas.
La reutilización le permite utilizar repetidamente un marcado o una herramienta de uno de sus Conjuntos de herramientas.
Sincronizar vistas es una función que se utiliza con MultiView y MultiView Extended. Después de Abrir diferentes versiones de un documento en Tabuladores separados de Revu, active Sincronizar vistas para sincronizar la vista de su Tabulador activo con las otras versiones del documento. Esta función le permite comparar diferentes versiones de la misma región de página. Para obtener más información, lea Cómo dividir, sincronizar y desdividir vistas.
Para habilitar cualquiera de estas funciones, seleccione el icono correspondiente en la barra de estado. Los iconos seleccionados se Resaltadorán en azul, lo que indica que están activos. Click en un Botón resaltado para desactivarlo.
Cómo ocultar y revelar la barra de estado
Para alternar la barra de estado, utilice la tecla F8 . Alternativamente, puede ir a Herramientas > Barras de herramientas > Barra de estado.
Más información
Este artículo es parte de la serie Personalización de Bluebeam Revu :
Tutoriales
Interfaz y navegación
Aprenda a ver e interactuar con sus documentos mediante las barras de navegación y de estado, y cómo mostrarlas y ocultarlas de la interfaz.
