Revu 21 導入ガイド
対象:
導入パッケージをダウンロード
続行する前に、64ビット導入パッケージをダウンロードしてください。これらのパッケージには、導入を問題なく実行するために必要なすべてのファイルが含まれています。これらのパッケージに含まれるコンポーネントの内訳については、「導入を計画する」を参照してください。
導入
通常、大規模な組織は、最も効率的な展開方法を見つけたり、ネットワーク化されたマルチユーザー設定で使用できるようにアプリケーションを適切に構成したりするなど、さまざまな課題に直面しています。次のセクションでは、 Bluebeam Revu の導入を計画および実装するためのガイドラインを示します。
インストール後のデプロイメント管理のガイドラインについては、 Revu 21 管理ガイドを参照してください。
Revu 21 の機能強化
登録プロセスが以下の通り変更されました。
- 展開にはシリアル番号またはプロダクト キーは不要になりました。その結果、スクリプトに含める必要のあるプロパティはありません。
- 遅延承認 (DA=1) プロパティは不要になりました。
- インストール中にライセンス サーバーに接続する必要はありません。この改善により、ソフトウェアの登録/登録解除が不要になりました。Revuメニュー内の登録ボタンや、管理者内のコマンド ライン オプションは表示されなくなります。
インストール中にインターネット接続が不要になりました:
- Microsoft Configuration Manager 経由で展開する場合は、SYSTEM アカウントを使用できます。
- サブスクリプションモデルへの移行後、ユーザーは導入後に Revu へ Bluebeam ID を使用してログインすることで、Bluebeam プランを有効にできます。
Revu 21 のその他の注目すべき変更点:
- 機能と性能は会社の Bluebeam プランによって決まるため、マークアップモードと表示モードは不要になりました。
- サブスクリプションと展開のシンプルさにより、構成エディターの必要性を排除しました。
- Revu エディションからサブスクリプションモデルに移行したため、ARP 修飾子とオプションのインストール前チェックは不要になりました。
- Revu 21.3 では、SharePoint アプリ パッケージはRevu 21 展開パッケージに含まれなくなりました。
導入を計画する
互換性とシステム要件
最新の互換性情報については、Bluebeam Revu 21 の互換性とシステム要件をご覧ください。
Org Admin
Org Admin は、組織管理者 ( Org Admin ) がユーザーの指定ユーザー ライセンスとサブスクリプション アクセスを管理するためのオンライン管理ツールです。ここから、Org AdminはBluebeamサブスクリプション シートを割り当てたり、サブスクリプション パッケージを変更したり、他の管理者を管理したりすることができます。Org Admin ガイドを使用して、ポータル経由でサブスクリプションとユーザーを管理する方法を学習します。
シングルサインオン
シングル サインオン (SSO) を使用すると、ユーザーは Bluebeam ソリューション ( Revu 21、 Studio 、 ウェブとモバイル版の Bluebeam ) での認証と ID に非 Bluebeam フェデレーション ディレクトリを活用できます。詳細については、 「シングル サインオン (SSO) と SCIM プロセスの概要」を参照してください。
エンタープライズ展開パッケージ
MSIパッケージ
これは、Revuのフルインストールを展開するために使用するファイルです。
ご使用の環境に適した正しい展開パッケージをダウンロードすることが非常に重要です。完了したら、.zipファイルを開く。ファイルの内容をよく理解してください。
- MSI パッケージの内容とインストールの前提条件をリストしたReadMe ファイル。
- Revu MSIインストール ファイル。
- OCR MSIインストール ファイル。Revu 20 以降、OCR モジュールはRevu MSI から分離され、別のインストーラーになりました。
- Microsoft .NET Framework 4.8オフライン インストーラー。Windows 10 での .NET Framework 4.8 のインストールには、Windows 10 Anniversary Update または Windows 10 Creators Update のいずれかが必要です。詳細については、Microsoft の Web サイトを参照してください。
Microsoft は、2025 年 10 月 14 日に Windows 10、Office(2016〜2019)、および Outlook(2016〜2019)のサポートを終了しました。最適なパフォーマンスと互換性を確保するには、最新の Microsoft 製品にアップグレードすることをお勧めします。.NET Framework 4.8 も 窓 11 のインストールに含まれています。
- Visual Studio 用の Visual C++ 再頒布可能パッケージ 2026。マシンにまだインストールされていない場合は、MSI を展開する前に、展開する必要があります。
- 古いRevuバージョンを削除するためのスクリプト (Uninstall Previous Version.txt) 。ファイル拡張子を .txt から .bat に変更し、昇格した権限で実行します。このバッチ ファイルは、マシン上のRevu (すべてのバージョン) を登録解除してアンインストールします。
Revu 20 からRevu 21 など、メジャーリリースバージョンにアップグレードする場合にのみ、以前のバージョンのアンインストール スクリプトを実行する必要があります。以前のバージョンのアンインストール スクリプトを実行しない場合、「サイドバイサイド」インストールが発生し、両方のメジャー バージョンが同じマシンにインストールされます。
Revu 21.x.1 からRevu 21.x.2 へのアップグレードなど、あるポイントリリースから新しいポイントリリースにアップグレードする場合は、最新のポイントリリースをインストールする前に、MSI によってマシン上の現在のポイントリリースがアンインストールされるため、以前のバージョンのアンインストール スクリプト作成ファイルを実行する必要はありません。
Revu SharePoint 拡張機能
Revu 21.3 以降、 Revu MSI パッケージには SharePoint アプリ パッケージが含まれなくなりました。Revu SharePoint 拡張機能のダウンロードとインストール方法の詳細については、 「Revu SharePoint 拡張機能のインストール方法」を参照してください。
カスタム設定とアセット
組織で、基本設定、プロファイル、ツールセット、スタンプなどのカスタムまたは共有の設定とアセットを使用している場合は、これらのアイテムをエクスポート、収集、ステージングするためのベストプラクティスについては、Revu 21 管理ガイドを参照してください。
ステージングコンピュータをセットアップする
カスタム設定を作成する必要がある場合は、 『Revu 21 管理ガイド』 の「マネージド ネット構成」セクションの説明に従って、これらのアセットを作成してステージングできるように、マシンに Revu を 手動でインストールする必要があります。
展開プロセス
ベストプラクティス
展開プロセスの実際の手順に入る前に、考慮する必要がある重要な詳細がいくつかあります。
- 指示に注意深く従い、近道をしたりワークフローを変更したりしないでください。
- Bluebeam では、ファイルの電子署名が無効になるため、MSI ファイルの手動編集はサポートされていません。
- 組織全体に Revu を展開する前に、エンドユーザーのパイロット グループを設定して新しいRevuバージョンをテストすることを強くお勧めします。
Microsoft 構成マネージャー
Revu 21 以降、デプロイメント中にインターネット アクセスは不要になりました。MSI 展開パッケージを作成するときに、ユーザー向けにインストールするか、システム (システム アカウント) 向けにインストールするかを選択できるようになりました。
Revuをアップグレード
MSI インストーラを使用して環境内のBluebeam Revu をアップグレードする場合は、次の点をメモしてください。
- Revu 20 からRevu 21 などのメジャーリリースバージョンにアップグレードする場合は、最新バージョンをインストールする前に、以前のバージョンのアンインストール スクリプト ( Revu 21 MSI 展開パッケージに含まれています) を実行して古いバージョンを削除します。以前のバージョンのアンインストール スクリプトを実行しない場合、「サイドバイサイド」インストールが発生し、両方のメジャー バージョンが同じマシンにインストールされます。
以前のバージョンのアンインストール スクリプトは、昇格された権限で実行する必要があります。
Revu は、最新バージョンと、2 つ前のバージョンまでのバージョンの並行インストールのみをサポートします。たとえば、 Revu 21 をRevu 20 またはRevu 2019 と一緒にインストールすることができます。
1 台のマシンにインストールできるRevuのバージョンは 2 つだけです。
- Configuration Manager を使用している場合は、以前のバージョンのアンインストール スクリプト作成をタスク シーケンスを通じてプッシュできます。Configuration Manager プロセスに関するサポートが必要な場合は、 Microsoft Configuration Manager のドキュメントを参照してください。
- Revu 21.x.1 からRevu 21.x.2 へのアップグレードなど、あるポイントリリースから新しいポイントリリースにアップグレードする場合は、最新のポイントリリースをインストールする前に、MSI によってマシン上の現在のポイントリリースがアンインストールされるため、以前のバージョンのアンインストール スクリプト作成ファイルを実行する必要はありません。
展開ツール
どのパッケージや展開ツールを使用するかに関係なく、コマンド ライン スクリプトは Windows インストーラー (msiexec.exe) を起動します。インストール中に。
Microsoft Configuration Manager 、 Quest KACE (旧称 Dell KACE) 、 Microsoft Windows Group Policyなど、さまざまな展開ツールでは、コマンド ラインを使用して MSI インストーラーを実行します。
OCRモジュールを展開する
OCR+、AutoMark、Sets、Batch Link などのテキスト検出を利用する特定のRevu機能をユーザーが利用できるようにするには、OCR+ MSI ファイルを展開する必要があります。
Revu MSI と OCR MSI は、どのような順序でもデプロイできます。一方は他方に依存しません。Revu を新しいマイナーポイントリリースに更新する際 (例:21.9 から 21.10 に更新する場合)、インストール済みの OCR モジュールを再展開する必要はありません。この状況では、Revu MSI を展開するだけで済みます。
OCR パッケージには、標準の msiexec オプション以外に特別なパラメーターはありません。以下は、64 ビット OCR MSI のサイレント インストールの例です。
msiexec.exe /i "[path to deployment folder]\BluebeamOCR x64 21.msi" /qn
以前のバージョンのアンインストール.batを使用する場合ファイルを削除すると、 Revuと OCR インストーラーの両方が削除されます。ただし、窓 コントロール パネルからアンインストールする場合は、 Revuと OCR が別々の線項目として表示されるため、個別にアンインストールする必要があります。
個々のマシンのトラブルシューティングを行い、Suite.exeを使用して再インストールする必要がある場合は、OCRは自動的にインストールされます。
Revu MSIプロパティテーブル
MSI プロパティ テーブルには、 Revuインストールを構成およびカスタマイズできるプロパティがリストされています。Revu 21 以降、インストールに必要なプロパティはなくなりました。以下はサポートされているオプションのプロパティです。
| BB_AUTO_UPDATE | アプリ内更新通知を有効または無効にします。有効 (デフォルト) = 1、無効 = 0。メモを参照してください。 |
| BB_DISABLEANALYTICS | アプリケーションの使用状況情報をBluebeamに送信するかどうかを有効または無効にします。送信 (デフォルト) = 0、送信しない = 1。メモを参照してください。 |
| BB_DEFAULTVIEWER | デフォルトのアプリケーションとして設定 (デフォルト) = 1、デフォルト = 0 を変更しないでください。メモを参照してください。 |
| BB_DESKSHORTCUT | Bluebeam Revuデスクトップショートカット (デフォルト) = 1、ショートカットなし = 0 |
| BB_DESKSTAPLER | Bluebeam Stapler のデスクトップ ショートカット = 1、ショートカットなし (デフォルト) = 0 |
| BB_FEATURES | さまざまなRevu機能を無効にします: すべての機能が有効 = 65535 (デフォルト)。詳細については、「BB_FEATURES を使用したRevu機能の有効化と無効化」を参照してください。 |
| BB_JOBOPTIONS | カスタムへの UNC または完全修飾パスを入力します。jobOptions ファイル。 |
| BB_NETCONFIG | 管理対象の NetConfig フォルダーへの UNC または完全修飾パスを入力します。 |
| BB_PAGESIZE | Bluebeam PDF プリンタのデフォルトのページ サイズを上書きするには、「A4」と入力します。 |
| DISABLE_WELCOME | Revu HTML の「ようこそ」ページとワークフロートレーニングビデオページを無効にします。 有効 (デフォルト) = 0、無効 = 1 Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\Bluebeam Software\21\RevuおよびWorkflowsInitializedという名前の DWORD レジストリ エントリを作成します。 |
| BB_REVUPREFERENCES | RevuPreferences.xml ファイルへの UNC または完全修飾パスを入力します。 |
| IGNORE_RBT | 保留中の再起動のチェックを無効にする = 1、保留中の再起動のチェック = 0。メモを参照してください。 |
| MBCODE | 有効にするBluebeamプラグインを決定します。デフォルト値 2047 では、すべてが有効になります。詳細については、 MBCODE を使用した Bluebeam プラグインの有効化を参照してください。 |
BB_AUTO_UPDATE プロパティはデフォルトでオンになっています。有効のままにしておくと、新しいRevuアップデートが利用可能になったときに、ユーザーにアプリ内通知が届きます。新しいバージョンがリリースされたときにユーザーにアプリ内通知を送信したくない場合は、このプロパティを無効にします。
デフォルトでは、 Revu はアプリケーションの改善に役立てるために使用データをBluebeamに送信します。提供していただく情報は、使用状況や傾向をより深く理解し、製品やサービスを継続的に改善するために役立ちます。提供される情報はすべて匿名であり、第三者と共有されることはありません。Bluebeam はお客様の個人情報を収集しません。これを無効にする場合は、MSI コマンド ライン スクリプトまたは Microsoft Transform (MST) ファイルで BB_DISABLEANALYTICS プロパティを 1 (BB_DISABLEANALYTICS=1) に設定してインストールを展開します。
Revu 21 を初めて開くユーザーには、「お客様について教えてください」という新しいウィンドウが表示され、基本的な顧客情報の入力を求められます。
使用データの送信を無効にする場合は、BB_DISABLEANALYTICS=1 を指定してください。この設定により、「自己紹介」ウィンドウも表示されなくなります。収集データの詳細については、Bluebeam プライバシーポリシーを参照してください。
BB_DEFAULTVIEWER でデフォルトの PDF プログラムを設定する
Microsoft は 窓 8 以降で既定のアプリケーションを選択する方法を変更したため、BB_DEFAULTVIEWER 設定が上書きされるようになりました。つまり、ユーザーは「デフォルトの PDF ビューアーの変更」の手順に従う必要があります。詳細については、Microsoft の Web サイトをご覧ください。
BB_FEATURES を使用して Revu の機能を有効化および無効化する
Revu の各機能には、以下の表に示すように数値が割り当てられています。機能を無効にするには、上記の「サポートされているオプション プロパティ」の表に示されている BB_FEATURES プロパティの既定値 (65535) からその数値を減算し、その答えを BB_FEATURES プロパティの新しい値として入力します。
たとえば、修正機能を無効にするには、その機能の値 (2) を 65535 から減算し、残り (65533) を BB_FEATURES の新しい値として入力します。
Revu の機能とその数値
| 管理者ボタン ( Revuメニュー) = 128 | 製品アップデートボタン(ヘルプメニュー) = 16 |
| 全機能 = 2047 | 修正:コンテンツの切り取りとコンテンツの消去 = 2 |
| デジタル署名 = 4 | 自己署名証明書 = 8 |
| 編集テキスト = 1 | 翻訳マークアップ = 32 |
| エクスポート先Office = 64 | セッションフォロー機能 = 512 |
| 今すぐ購入 = 1024 |
セッションフォロー機能の詳細
一部のユーザーは、プライバシーと労働規制を遵守するために、Studio セッションで他のユーザーが自分をフォローできないようにする機能を必要とする場合があります。次のシナリオは、この機能をオフにした場合に何が起こるかを示しています。
- ユーザー X がユーザー Y をフォローしようとします。ユーザー X の画面には、ユーザー Y をフォローしているように表示されますが、ユーザー Y からの位置の更新は受信されません。
- ユーザー X はすべてのユーザーに「Follow Me」リクエストを送信します。ユーザー Y はリクエスト ダイアログを表示しません。
- ユーザー Y がユーザー X をフォローしようとした場合: ユーザー Y は他のユーザーをフォローできなくなります (すべてのセッションフォロー UI 要素が削除されます)。
デフォルトでは、インストーラーはプロパティ IGNORE_RBT を 0 に設定します。MSI が起動されると、インストーラーはマシン上で再起動が保留中になっているかどうかを確認します。IGNORE_RBT=0 であり、再起動が保留中の場合、インストールは停止します。プロパティ IGNORE_RBT=1 が渡された場合、再起動が保留中であってもインストールは停止されません。このフラグがない場合、ユーザーが要求時に再起動しないとインストールが停止します。
さらに、REBOOT=ReallySuppress という Microsoft パラメータを使用すると、マシンを再起動するタイミングを制御できます。
MBCODE で Bluebeam プラグインを有効化します
サポートされているサードパーティ製ソフトウェア用の Bluebeam プラグインには、次の表に示すように、数値が割り当てられています。1つのプラグイン(例えばAutoCAD用プラグイン)のみを有効にしたい場合は、デフォルトのMBCODE値2047(すべてのプラグインが有効)を数字の2に置き換えます。複数のプラグインを有効にする必要がある場合は、それらの数値を合計し、その合計値を新しいMBCODE値として入力します。値を0にすると、すべてのプラグインが無効になります。
Revu のプラグインとその数値 値
| オートキャド = 2 | ナビスワークス = 512 |
| AutoCAD LT (32 ビットおよび 64 ビット) = 4 |
ProjectWise = 64 |
| インターネットエクスプローラー = 32 | レビット = 16 |
| マイクロソフトオフィス = 1 | ソリッドワークス = 8 |
| マイクロソフトアウトルック = 128 |
言語の変容
TRANSFORMS プロパティを以下にリストされている言語コードのいずれかに設定することにより、Windows のデフォルトとは異なる言語でインストールを展開できます。それ以外の場合、 Revuはホスト オペレーティング システムで使用される言語でインストールされます。
MSTおよびMSI インストールのコマンド ラインの例については、このガイドの後半で説明します。
Revu の言語変換コード:
| デンマーク語 = 1030 | イタリア語 = 1040 |
| Dutch = 1043 | 日本語 = 1041 |
| 英語 = 1033 | 韓国語 = 1042 |
| フィンランド語 = 1035 | ノルウェー語 = 1044 |
| フランス規格 = 1036 | スペイン語 = 1034 |
| ドイツ語 = 1031 | スウェーデン語 = 1053 |
展開方法
このセクションでは、窓インストーラー スイッチや MSI インストール用のスクリプト作成の記述方法などのトピックについて説明します。
Windowsインストーラスイッチに関する注意
MST または MSI インストール用のスクリプト作成を作成するときに注意する必要がある重要な窓 インストーラー スイッチが3 つあります。
窓インストーラにmsiexec.exeを呼び出してインストールを実行するように指示します。
/i
無人およびサイレントインストールを実行する
/qn
作成した MST を呼び出します。これは、MST ファイルが保存されているフォルダー パスと MST のファイル名を入力することによって行われます。TRANSFORMS を使用すると、 Revu をさまざまな言語でインストールすることもできます。
変身
インストールのスクリプトを作成する
Revuを展開するためのさまざまな方法を見てみましょう。それぞれの方法では、コマンドラインの利用方法が若干異なります。
MST ファイルを使用する
MST ファイルを使用すると、すべてのプロパティ/パラメータの変更が MST ファイル内で行われ、短いコマンドライン スクリプトによって呼び出されるため、入力ミスを最小限に抑えることができます。つまり、インストール中にプロパティ テーブルへの変更が渡される前に、その変更を再確認できます。
変換に関する重要なメモ
シナリオ1:言語の変革
言語 TRANSFORMS を使用する場合、MST ファイルは MSI と同じルートにある必要があります。MST へのパスは使用せず、MST 名のみを使用してください。また、MST ファイルの名前にはスペースを入れず、MST ファイル名を引用符で囲まないでください。
シナリオ2: 標準のTRANSFORMS
TRANSFORMS を使用する場合、MST ファイルは MSI と同じルートにある必要があります。MST ファイルへのパスを引用符で囲みます。
MST ファイルを作成および編集する
以下の手順では、MSI エディターとして InstEd を使用することを想定していますが、他のツールでもプロセスは同様です。
- 元の MSI ファイルを開きます。
- [変換] > [新しい変換] を選択します。
- 新しい変換ダイアログが表示されたら、MST ファイルに名前を付けて「保存」を選択します。
Transforms.mstというファイル名は避けてください。ファイルは、元の MSI インストーラーと同じフォルダーに保存する必要があります。
- 左側の 表 タブを選択し、表 リストで プロパティ をクリックします。この時点で、「プロパティ」列の見出しをクリックして、「プロパティ一覧」をアルファベット順に並べ替えると便利です。
- 要件に合わせてプロパティを編集します。
MSI のプロパティテーブルに記載されている項目以外のプロパティは編集しないでください。
- ファイルを保存します。
MST ファイルを使用するコマンドラインスクリプトを作成する
MST ファイルを呼び出すインストール スクリプトの例をいくつか示します。
msiexec.exe /i "Bluebeam Revu x64 21.msi" TRANSFORMS=YourMSTFile.mst /qn
サイレントインストールのドイツ語版
msiexec.exe /i "Bluebeam Revu x64 21.msi" TRANSFORMS=:1031;MyTransforms.mst /qn
MSI プロパティを直接使用する
展開を構築する別の方法は、 Revu MSI ファイルを呼び出してすべてのプロパティの変更を一覧表示する完全なインストール スクリプトを作成することです。
さまざまなインストール要件と構成に合わせてコマンド ライン スクリプトを作成する方法をよりよく理解するには、次の例を参照してください。
特定の RevuPreferences.xml ファイルも展開する基本的なサイレント インストール
.msiのパスの違いに注目してくださいおよび.xmlファイル:
msiexec.exe /i "\\MyServer\Bluebeam?Deployment\Bluebeam Revu x64 21.msi" BB_REVUPREFERENCES=\\MyServer\Bluebeam?Deployment\RevuPreferences.xml /qn
TRANSFORMS ファイルを使用して OCR MSI とRevu MSI をサイレントに結合するスクリプト:
START /WAIT msiexec.exe /i "C:\Users\<USERNAME> \Desktop\MSIBluebeamRevu21x64\BluebeamOCR x64 21.msi" /qb && msiexec.exe /i "C:\Users\<USERNAME> \Desktop\MSIBluebeamRevu21x64\Bluebeam Revu x64 21.msi" TRANSFORMS="Bluebeam Revu x64 21.mst" /qn
デプロイメントを実行し、トラブルシューティングを行う
スクリプトを記述し、テスト マシンの管理者特権のコマンド プロンプトで試した後は、Configuration Manager、Dell KACE、グループ ポリシーなどの任意の展開ツールでスクリプトを実行できます。
インストールが意図したとおりに進まなかったり、失敗したりした場合は、戻って作業を確認してください。スクリプトがMST ファイルを呼び出している場合は、MSI エディターで再度開き、プロパティが正しく設定されていることを確認します。
スクリプトで正しい構文を使用していることを確認した後、テスト マシンで管理者特権のコマンド プロンプトを使用して再度検証します。
MSI インストーラーは、 Revu がインストールされているマシンのローカル ドライブ上の %TEMP% ディレクトリに詳細なログ ファイルを作成します。命名規則はMSIxxxxx.logです。ここで、 xxxxxはMSIjfb1d6.logのようなランダムな文字です。一般的な Windows インストール エラーについては、このログを確認してください。
既存のインストールを更新する
新しい MSI プロセスでは、現在インストールされているRevu 21 のバージョンが削除され、展開している最新のRevu 21 アップデートに置き換えられます。このプロセスでは、OCR MSI ファイルの再配布も必要ありません。新しいRevu 21 アップデートでは OCR モジュールは必要なくなるため、 Revu展開パッケージは小さくなります。
以下に、既存のRevu 21 インストールを更新するために使用できるスクリプトの例を示します。
オプションパラメータを使用した初期 MSI インストール:
msiexec /i "Bluebeam Revu x64 21.0.0 msi" DISABLE_WELCOME=1
オプションパラメータでMSIインストールを更新する:
msiexec /i "Bluebeam Revu x64 21.0.X msi" DISABLE_WELCOME=1
インストール後: オプションのカスタマイズ展開
Bluebeam管理者
Bluebeam管理者 (PbMngr5.exe)Windows コマンド ライン経由で次のインストール後の機能を実行できます。
- プラグインをインストールする
- Bluebeam PDFプリンターの再インストール/アンインストール
- Bluebeam PDF プリンターのデフォルト DPI を Set する
- Net Configを設定する
- Revuユーザー設定のバックアップ、リセット、復元
利用可能な機能の詳細については、 [スタート] > [検索]をクリックし、 「cmd」と入力して、窓 コマンド プロンプトから PbMngr5.exe のヘルプ情報にアクセスできます。コマンドプロンプトが開いたら、次のコマンドを入力します。
"C:\Program Files\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\21\Revu\PbMngr5.exe" /help
Revuの基本設定
展開可能なアプリケーション設定を含むBluebeam構成ファイルは2つあります。いつでも展開できるRevuPreferences.xmlファイルとUserPreferences.xmlです。これは、新しいRevu のインストールが完了した後にのみ展開できます。
RevuPreferences.xml
このファイルには、Revu 基本設定ダイアログで構成されたすべての設定が含まれています。ダイアログウィンドウで [エクスポート] をクリックすると、RevuPreferences.xml ファイルをサーバー上の集中フォルダーなどの任意の場所に保存できます。
MST の一部として展開したり、MSI コマンドラインとして渡すこともできますが、 Bluebeam Administrator を呼び出すコマンドライン オプションを使用してインストール後に実行し、変更を自動化することもできます。
Internet Explorer 用のプラグインを除くすべてのプラグインを有効のままにしておく必要があるRevu基本設定の更新されたセットを展開する方法の例を次に示します。
"%ProgramFiles%\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\21\Revu\PbMngr5.exe" /setup /PREFSPATH:"G:\Bluebeam Software\Settings\RevuPreferences.xml"
RevuPreferences.xml ファイルを次の場所にコピーまたはプッシュすることもできます。
C:\ProgramData\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\21\Revu
オフライン PIN 要件を設定する
ユーザーは、 Bluebeam Studio に接続していないときに Studio ファイルにアクセスするための オフライン PIN を設定 できます。これはデフォルトの要件ではありませんが、ステージング マシン上の RevuPreferences.xml のStudioセクションで編集できます。その後、ネットワーク上のステージング場所にエクスポートできます。通常、これは展開する MSI と同じ場所です。
RevuPreferences.xml の変更は次の内容で構成されます。
<Studio> <RequireOfflinePIN>True</RequireOfflinePIN> </Studio>
これは、BB_REVUPREFERENCES MSI プロパティを使用して展開できます。
UserPreferences.xml
このファイルには、個々のRevuユーザーの設定が含まれています。このファイルは既存のインストールには展開できませんが、変更した UserPreferences.xml を各マシンの次の場所にプッシュすることで、最初の起動前に新しいインストールに展開できます。
Revu の基本設定をマージする
新しい設定のみを追加する場合は、テキスト エディターで RevuPreferences.xml ファイルを開き、展開用にステージングする前に、以下に示すようにファイルの先頭にMerge="はい"を追加します。詳細については、 Revu管理ガイドを参照してください。マージ プロセスは、RevuPreferences.xml ファイルで更新または編集されるデータを置き換えるものです。
編集された RevuPreferences.xml ファイルの例
次の Revu 基本設定セットは、これらの設定を既存の UserPreference.xml ファイル(Merge="はい") にマージし、組織の SharePoint サーバーの URL を提供する Revu インストールを提供します。
<RevuPreferenceDictionary Version="2" Merge="True">
<DocManSys>
<ActiveIndexx64.>0</ActiveIndexx64.>
<CacheSharePointFilesx64.>False</CacheSharePointFilesx64.>
<CheckcoutOnOpenFromHyperlinks.x64.0>False</CheckcoutOnOpenFromHyperlinks.x64.0>
<CheckcoutOnOpenFromHyperlinks.x64.1>False</CheckcoutOnOpenFromHyperlinks.x64.1>
<CheckoutOnOpen.x64.0>False</CheckoutOnOpen.x64.0>
<CheckoutOnOpen.x64.1>False</CheckoutOnOpen.x64.1>
<ClaimsSupported.x64.0>False</ClaimsSupported.x64.0>
<ClaimsSupported.x64.1>True</ClaimsSupported.x64.1>
<Countx64.>2</Countx64.>
<DefaultFileFilterPDF>True</DefaultFileFilterPDF>
<DocumentLibrary.x64.0></DocumentLibrary.x64.0>
<DocumentLibrary.x64.1></DocumentLibrary.x64.1>
<LastAccessedLibraryPath.x64.0>Test</LastAccessedLibraryPath.x64.0>
<LastAccessedLibraryPath.x64.1></LastAccessedLibraryPath.x64.1>
<LoginName.x64.0>sa</LoginName.x64.0>
<LoginName.x64.1>sa</LoginName.x64.1>
<PromptForCheckinCommentsx64.>True</PromptForCheckinCommentsx64.>
<PromptForCheckoutFromIEx64.>True</PromptForCheckoutFromIEx64.>
<RegKey.x64.0>SharePoint2007</RegKey.x64.0>
<RegKey.x64.1>SharePoint2007</RegKey.x64.1>
<SelectionDialogx64.>False</SelectionDialogx64.>
<SharePointUseExistingCookies>True</SharePointUseExistingCookies>
<Site.x64.0>http://sharepointserver1</Site.x64.0>
<Site.x64.1>http://sharepointserver2</Site.x64.1>
<SiteAlias.x64.0>SharePoint</SiteAlias.x64.0>
<SiteAlias.x64.1 />
<StoreLastAccessedFolderx64.>True</StoreLastAccessedFolderx64.>
<TestIfSharePointPathx64.>True</TestIfSharePointPathx64.>
<ToolbarIntegrationOnlyx64.>True</ToolbarIntegrationOnlyx64.>
<UseDefaultCredentialsx64.>True</UseDefaultCredentialsx64.>
</DocManSys>
</RevuPreferenceDictionary>
Revu.exe コマンドラインからカスタム拡張機能を展開する
Revu.exe コマンド ライン スイッチ
次のスイッチを使用すると、インポート プロセスの実行方法と、ユーザーのデフォルトのローカル%appdata% Revu ローミング フォルダーにコピーするアセットを決定できます。
- /bpximport:[File]:プロファイルをインポートしてアクティブにします。
- /bpxdir:[Path]:新しいプロファイルディレクトリを指定したい場合、フォルダパスを指定することができます。これは、プロファイルが配置され組織全体で共有されるネットワーク共有ロケーションへのパスです。
ユーザーがこのディレクトリ内のプロファイルを変更できないようにするには、フォルダの権限を「読み取り専用」に設定します。
- /bpxactive:[Name] — 特定のプロファイルをユーザーのローカルの %appdata% Revu ローミングフォルダー内、または共有プロファイル内で「アクティブ」に指定します。ネットワークの場所に共有プロファイルディレクトリを指定するために/bpxdir:を使用した場合、Activeに設定したプロファイルが指定されたディレクトリにあることを確認してください。
- /btxadd:[File]:Revu のインストールに対し、デフォルト以外の場所にあるツールセットをインポートせずに使用するよう指示します。
- /btximport:[File] — 現在のプロファイルディレクトリにツールセットをインポートします。
- /bhxadd:[File] — Revu で、既定以外の場所に置かれているハッチパターンセットをインポートせずに使用するようにします。
- /bhximport:[ファイル] — 現在のプロファイルディレクトリにハッチパターンセットをインポートします。
- /blxadd:[ファイル] – Revu に、インポートせずに、デフォルト以外の場所にある線スタイルを使用するよう指示します。
- /blximport:[File] — 現在のプロファイルディレクトリに線スタイルセットをインポートします。
使用例
次のスクリプトは、Power プロファイルと、toolset1.btx ファイルおよび Dimensions.btx ファイルをそのプロファイルにサイレントにインポートします。
"C:\Program Files\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\RevuVersion#\Revu\Revu.exe" /s /bpximport:"U:\netProfiles\Power.bpx" /bpxactive:Power/btximport:"U:\netProfiles\Revu\toolset1.btx" /btximport:"U:\netProfiles\Revu\dimensions.btx"
- /s ― インポートプロセス時に通常表示されるプロンプトを非表示にします。
プロファイルをインポートしてアクティブにします:
インポートツールセット:
ハッチパターンをインポートします:
インポートする線のスタイル:
