ページの削除
選択したページは PDF から削除できます。PDF/A ドキュメント、または認証済みやデジタル署名済みのドキュメントでは、ページを削除できません。
PDF ファイルからページを削除する方法はいくつかあります:
  • [ドキュメント] > [ページの削除] に移動します。
  • [サムネイル] パネルから、1つまたは複数のサムネイルを選択してページを選択します。CTRL または SHIFT キーを押しながら複数のページを選択し、選択したページを右クリックして [ページの削除] を選択します。
これらの方法のいずれも「 ページ削除 」ダイアログを開きます。ページメニューから削除するページを選択します。選択肢は以下のとおりです。
  • 現在:範囲を現在のページのみに設定します。現在のページ番号は括弧内に表示されます。例えば、ページ2が現在のページの場合、現在 (2) のように表示されます。
  • [選択]:範囲を現在の選択範囲に設定します。このオプションは、コマンドを呼び出す前にページが選択されていた場合にのみ表示されます。
  • カスタム:範囲をカスタム値に設定します。このオプションを選択すると、フィールドに残っているテキストは、直接印刷されるページに置き換えられます。カスタム範囲を入力するには以下の手順に従います。
    • ページ番号の間にダッシュを使用すると、その 2 ページとその間のすべてのページを指定できます。
    • コンマを使用して、区切られたページを定義します。
