ドキュメントの認証
ドキュメントは、通常、作成者または最初の署名者によって、真正であるとして認定することができます。さらに、ドキュメントを認定すると、署名者がページコンテンツを変更できなくなります。ただし、認定者は、マークアップの追加、フォームのフィールドへの入力、電子署名の適用など、ドキュメントに対するその他の限定的な変更を許可するオプションを選択できます。そのため、ドキュメントは、すべての電子署名現場が追加された後など、完成した状態でのみ認定する必要があります。
認定されたドキュメントは、他のドキュメントと 結合 することはできません。認定前にドキュメントを結合するか、Set を使用して、個別の署名済み PDF を単一のコレクションとして表示します。認定されたドキュメントは、PDF パッケージ に追加できます。
認定ドキュメントにはページを挿入することはできず、認定された複数ページのドキュメントからページを抽出することもできません。
認定されたドキュメントは自動的に編集がロックされ、 認定が解除 されない限り、その セキュリティ ステータスは変更できません。ドキュメントを変更する操作(ページの追加や削除、マークアップのフラット化、OCR の実行、新しいフォームのフィールドの追加など)は、これらのドキュメントでは許可されていないか、利用できません。
PDF を認定する方法は、ユーザー自身がドキュメントの署名者であるかどうかによって2通りあります。
PDF に最初の署名が追加されると、その認証ステータスは変更できないことにメモしてください。ドキュメントを認証する必要がある場合は、最初の署名者として行うか、ドキュメントの署名者ではない場合は、署名のために送信する前に行ってください。
認定されたドキュメントには、ドキュメントの [プロパティ] パネルに認定ステートメントが表示され、いつでも確認できます。さらに、認定されたドキュメントを開くと、認定ステートメントを確認するために [プロパティ] パネルを開くよう促すダイアログが表示されます。
