PDFコンテンツの傾き補正
スキャンしたドキュメントの PDF は、適切に配置されていない場合があります。Revu には、スキャンしたドキュメントを適切に配置するための傾き補正機能が含まれています。
[ドキュメント] >[ページ設定]
に移動します。 - 以前に保存した PDF バッチを使用するには、[読み込み] を選択し、目的のファイルを選択します。
- Revu は自動的にアクティブな PDF をプロセスに追加します。さらに PDF を追加するには、[追加] を選択し、以下の方法を 1 つ以上使用します。
- ファイル:ネットワークまたはローカルドライブから個々のファイルを追加します。このオプションを選択すると、[開く] ダイアログが表示されます。適切な場所に移動し、希望するファイルを選択します。
- [開いているファイル]: 現在 Revu で開いているすべてのファイルを追加します。
- セットを開く:現在の Set に含まれているすべてのファイルを追加します。
- フォルダー:ネットワークまたはローカルドライブ上の選択したフォルダー内のすべてのファイルを追加しますが、そのサブフォルダーに含まれるファイルは追加しません。このオプションを選択すると [フォルダー選択] ダイアログが表示されます。目的のフォルダーに移動して選択します。
- フォルダとサブフォルダ:ネットワークまたはローカルドライブ上の選択したフォルダ内のすべてのファイルとそのサブフォルダ内のすべてのファイルを追加します。このオプションを選択すると [フォルダー選択] ダイアログが表示されます。目的のフォルダーに移動して選択します。
- デフォルトでは、[ファイル] リストにあるすべてのドキュメントが影響を受けます。ドキュメントを [ファイル] リストから削除するには、それを選択してから [削除] を選択します。
- PDF は ファイル リストに表示される順に処理されます。順序を変更するには、ファイルをドラッグ&下りします。
- PDF ファイルの処理対象ページを指定するには、まず PDF ファイルを選択し、次に [ページ] メニューを選択して、以下のいずれかのオプションを選択します。
- すべてのページ:範囲をすべてのページに設定します。
- 現在:範囲を現在のページのみに設定します。
- コンマを使用して、区切られたページを定義します。
- [現在のビュー]: 処理を現在のズーム範囲に制限します。
- 偶数ページ: 処理を偶数ページのみに制限します。
- 奇数ページ: 処理を奇数ページのみに制限します。
- 横ページ:処理を横向きのページのみに制限します。
- 縦ページ:処理を縦向きのページのみに制限します。
- 今後使用するためにこのバッチを保存するには、[保存] を選択し、バッチをローカルまたはネットワークドライブに保存します。
選択 Next.[切り抜きとページ設定] ダイアログボックスが表示され、[ページ設定] タブが選択されます。
[ページ設定] タブで、[線の取得] を選択します。[ページ設定] ダイアログが消えてドキュメントが表示され、カーソルが十字に変わります。
- PDF 上で水平にする必要がある線上の 2 つの点を選択してください。プレビュー画像が変更され、新しいスキューが反映されます。
- 位置合わせ/傾き補正操作を完了するには、[OK] を選択します。
- CTRL+ALT+D を押します。カーソルがクロスヘアーに変わります。
- PDF 上で水平になるべき線上の 2 つの点を選択してください。
- 選択 Next.[切り抜きとページ設定] ダイアログボックスが表示され、[ページ設定] タブが選択されます。傾き補正されたページのプレビューが表示されます。
- Select
傾き補正.カーソルがクロスヘアーに変わります。デフォルトでは、このボタンはどのツールバーにも含まれていません。ツールバーへの追加方法については、[ツールバーのカスタマイズ] を参照してください。
