ページを回転
[ページの回転] を使用して、PDF のページコンテンツを 90° 単位で回転させます。この機能はページの内容を回転させます。PDF を保存すると、この回転が永続的なものとなります。ビューを一時的に回転させるには、ビューを回転を参照してください。これは PDF を変更するものではありません。
PDF/A ドキュメント、または認証済みやデジタル署名済みのドキュメントは、ページを回転できません。
Revu には、(スキャナから取り込んだ場合など) 位置がずれてしまったページを補正する機能も用意されています。そのプロセスの詳細については、PDF コンテンツの傾き補正を参照してください。
この処理は、複数のPDFファイルに対して同時に実行できます。RevuでPDFを開く必要はありません。文書が Revuで開かれている場合、プロセスによる変更は文書に加えられますが、文書は保存やチェックインされません(該当する場合)。ドキュメントは手動で保存して確認する必要があります。もしRevuでドキュメントが開かれておらず、他のユーザーによってチェックアウトやロックされていなければ、Revuは自動的に(ドキュメントを開かずに)変更を適用し保存します。
ページの回転には、
反時計回りに回転 または
時計回りに回転 を回転ツールバーでクリックします。
これにより、 ドキュメント基本設定 で [ デフォルトですべてのページを回転] が有効になっているかどうかに応じて、現在のページまたは PDF 内のすべてのページが回転します:
回転するページを指定するには、次の手順に従います。
- サムネイルタブで、目的のページのサムネイルを選択します。
- ドキュメント >
ページの回転 に移動するか、バッチ >
ページの回転 に移動します。 -
アクティブなPDFファイルが存在する場合は、自動的に処理に追加されます。PDFを追加するには、「 追加 」を選択し、以下のいずれかの方法をご利用ください:
- ファイル:ネットワークまたはローカルドライブから個々のファイルを追加します。このオプションを選択すると、[開く] ダイアログが表示されます。適切な場所に移動し、希望するファイルを選択します。
- [開いているファイル]: 現在 Revu で開いているすべてのファイルを追加します。
- セットを開く:現在の Set に含まれているすべてのファイルを追加します。
- フォルダー:ネットワークまたはローカルドライブ上の選択したフォルダー内のすべてのファイルを追加しますが、そのサブフォルダーに含まれるファイルは追加しません。このオプションを選択すると [フォルダー選択] ダイアログが表示されます。目的のフォルダーに移動して選択します。
- フォルダとサブフォルダ:ネットワークまたはローカルドライブ上の選択したフォルダ内のすべてのファイルとそのサブフォルダ内のすべてのファイルを追加します。このオプションを選択すると [フォルダー選択] ダイアログが表示されます。目的のフォルダーに移動して選択します。
1 つまたは複数の PDF の特定のページを回転させるには、目的の PDF を選択し、その [ページ] ドロップダウンメニューから以下のいずれかを選択します。
- すべてのページ:範囲をすべてのページに設定します。
- 現在:範囲を現在のページのみに設定します。
- コンマを使用して、区切られたページを定義します。
- [現在のビュー]: 処理を現在のズーム範囲に制限します。
- 偶数ページ: 処理を偶数ページのみに制限します。
- 奇数ページ: 処理を奇数ページのみに制限します。
- 横ページ:処理を横向きのページのみに制限します。
- 縦ページ:処理を縦向きのページのみに制限します。
- [方向] メニューから目的の回転方向を選択します。
- 選択 OK.
