PDF/Aアーカイブを表示および編集
Revu は PDF/A アーカイブを開き、編集し、検証することができます。Revu は PDF/A アーカイブを作成することもできます。詳細については、[PDF/A アーカイブの作成] を参照してください。
Revu では、ドキュメントが PDF/A アーカイブである場合、以下の場所に表示されます:
[ドキュメント] タブについて — [ドキュメント] タブには、ドキュメント名の左矢印に
PDF/A アイコンが表示されます。アイコンを選択してコンテキストメニューを表示し、ファイルの 検証 または ロック解除 を行います(現在ロックされている場合)。 - [プロパティ] タブ –[プロパティ] パネル の[標準] セクションには、PDF/A アイコン、PDF ドキュメントの形式、およびファイルが編集用にロックされているかロック解除されているかが表示されます。
アイコンを選択して、[PDF/A] ダイアログを開きます。PDF/A ファイルがロックされている場合は、[ロック解除] を選択して ファイルを編集用にロック解除します(現在ロックされていない場合、[ロック解除] ボタンは表示されません)。
「検証」はドキュメントをチェックし、ファイルを変更または保存することなく、PDF/A-1b 準拠状況を報告します。これにより、ドキュメントを PDF/A-1b に変換するためにどのような変更が必要かを確認できます。
一部の PDF エディターは PDF/A に対応しておらず、PDF の変更や保存を許可してしまう場合があります。その結果、PDF/A であると報告されていても、実際には準拠していない PDF になる可能性があります。[検証] は、ドキュメントが PDF/A-1b に準拠していることを確認します。
PDF または PDF/A ファイルを検証するには、次の手順に従ってください:
[ドキュメント] >
[PDF/A としてアーカイブ] の順に移動します。または、[ドキュメント] タブで
[PDF/A] アイコンを選択し、表示されるメニューから [検証] を選択します。 - 選択 Verify. Revu がドキュメントの PDF/A 準拠を確認し、レポートを返します。
PDF/A は長期保存用フォーマットであるため、Revu はデフォルトでファイルを「編集ロック」状態で開きます(必要に応じて PDF/A 基本設定で変更可能です)。この測定は、PDF/A 準拠を無効にする可能性のあるドキュメントへの偶発的な変更を防ぐことを目的としています。
ロックされた PDF アーカイブはロックを解除して編集可能にすることができます。これらは PDF/A ではなく、通常の PDF として保存されます。アーカイブするには、再度 PDF/A に変換してください。「PDF/A-1b アーカイブの作成」を参照してください。
ファイルが編集用にロックされている間、PDF を変更するコマンドボタンやツールは使用できません。
PDF/A ファイルのロックを解除するには、いくつかの方法があります。
- [ドキュメント] >
セキュリティ に移動し、[ドキュメントのプロパティ] ダイアログで[ロック解除] をクリックします。 - ナビゲーションバー の セキュリティ アイコンを選択し、[ドキュメントのプロパティ] ダイアログで[ロック解除] を選択します。
- [ウィンドウ] > [パネル] > [プロパティ] に移動して、[プロパティ] パネルを表示します。[標準] セクションで、[ロック解除] を選択します。
ファイルのロックが解除されるとすぐに、[プロパティ] タブに PDF が「編集用にロック解除済み」と表示され、コマンドボタンとツールが有効になるため、PDF の編集やマークアップが可能になります。
Revu は、PDF/A 基本設定で、PDF/A ファイルを自動的にロック解除して開くように構成できます。
