ProjectWiseからファイルを開く
DMS インターフェイスが構成 されている場合、 Revu は ProjectWise からファイルを開くことができます。ProjectWise のファイルを使用して、新しい Studio セッションを開始することもできます。
- DMS インターフェイスが構成されている 場合に Revu で DMS からファイルを開くには、次のいずれかの操作を行います:
- [ファイル] >
[開く] に移動します。 - ドキュメント管理ツールバー
上の[ファイルを開く (DMS)] を選択します。[File Access 基本設定] で[ツールバーの統合のみ] を有効にしている場合、これが唯一の有効なオプションとなります。
- [ファイル] >
File Access 基本設定 で[選択ダイアログを常に表示する] を有効にしている場合、[開く元] 選択ダイアログが表示されます。
目的の ProjectWise データソースを選択し、[OK] を選択します。ログインを求められた場合は、ログインしてください。[ドキュメントを開く] ダイアログが表示されます。
[ File
Access 基本設定] で [ 選択ダイアログを常に表示する] が有効になっていない場合、[ ドキュメントを開く] ダイアログが直接開きます。 - [ドキュメント] ウィンドウで目的のドキュメントに移動して選択します。[アドレス]、[説明]、および [ファイル名] の各現場には、正しいドキュメントが選択されていることを確認するために利用可能なデータが入力されます。
- ファイルを開いてチェックアウトするには、[ドキュメントを読み取り専用で開く] のチェックを外します。それ以外の場合、ファイルはチェックアウトされずに開きます。
[ドキュメントを読み取り専用で開く] がすでにオフになっている場合、この DMS の構成設定は、ファイルを開いたときに自動的にチェックアウトするように設定されています。チェックアウトせずにファイルを開くには、これにチェックを入れます。
- 選択 Open.ファイルは Revu ワークスペースに表示され、必要に応じてチェックアウトされます。
ProjectWise 内から ProjectWise ファイルを使用して、新しい Studio セッションを開始できます。ProjectWise 統合が Bluebeam Administrator 内で有効になっていることを確認してください(プラグインの有効化に関する詳細については、Bluebeam Administrator 内で利用可能なヘルプを参照してください)。さらに、 File Access 基本設定 で、ProjectWise が Revu 内の DMS として構成されていることを確認してください。
- ProjectWise 内で、目的のファイルを右クリックし、Studio セッションを開始を選択します。
- Revu 内で ProjectWise データソースにまだログインしていない場合は、ログインを求められます。
- 現在 Studio にログインしていない場合は、ログインを求められます。
- Studio セッションを開始ダイアログが表示されます。Studio セッションの開始に関する詳細については、新しいセッションを開始するを参照してください。
このプロセスでは、選択した ProjectWise ファイルを使用して新しい Studio セッションを開始します。ProjectWise ファイルを既存の Studio セッションに追加するには、次の操作を行います:
- 目的のセッションにログインし、
- Revu で ProjectWise ファイルを開きます。
- ProjectWise ファイルのドキュメントタブを右クリックし、開く Studio セッションに追加 を選択します。Studio セッションファイルの管理に関する詳細については、「Studio セッションドキュメントの管理」を参照してください。
