Anpassa den huvudsakliga arbetsytan och menyraden
Arbetsytan utgörs av den centrala ytan i Revu-gränssnittet där filen visas. När inga filer är öppna i Revu är arbetsytan ett ljusgrått område.
Tillsammans med Navigeringsfält och Statusfält har arbetsytan ett antal effektiva funktioner för att visa och redigera PDF-filer.
Du kan ändra hur filerna visas med MultiView, MultiView Extended och Presentationsvyn. MultiView delar upp arbetsytan horisontellt eller vertikalt, medan MultiView Extended skapar en separat arbetsyta för varje fil.
I presentationsläget visas din flersidiga PDF-fil som en bild utan Revu-gränssnittet, ungefär som i ett bildspel. Du kan förflytta dig fram och tillbaka mellan sidorna med uppåt- och nedåtpilarna på tangentbordet eller med vänster- och högerknapparna på musen (vänsterklicka för att gå framåt och högerklicka för att gå bakåt). Presentationsläget skiljer sig från vyn Helskärm, där PDF-filen visas i helskärmsläge.
Menyraden
Menyraden finns högst upp i gränssnittet. Här hittar du följande alternativ:
Revu: Ändra inställningarna för Revu, till exempel önskat språk och dokumentinställningar. Mer information finns i Så här anpassar du allmänna inställningar. Dessutom kan du anpassa tangentbordsgenvägar, ändra dina profilinställningar, växla mellan markerings- och visningsläge (Revu 20) samt komma åt Bluebeam Kontrollpanel
Fil: Öppna och skapa PDF-filer.
Redigera: Du kan ångra och göra om åtgärder samt urklipp, markörtyper och markeringar för textgranskning.
Visa: Ändra hur PDF-filer presenteras och hanteras.
Dokument: Redigera sidformat, jämför dokument, OCR och andra relaterade alternativ.
Batch: Tillämpa alternativ i menyn Dokument på flera filer eller skapa en sammanfattning av alla markeringar i ett dokument.
Verktyg: Kom åt alla markeringar, mätverktyg, verktygsfält och stämplar.
Fönster: Ändra presentationen av dokument eller Revu-gränssnittet. Öppna alla paneler och öppna Revu WebTab.
Hjälp: Åtkomstalternativ som följande, som kan vara till hjälp om du kör fast:
- Om du vill lära dig mer om funktionerna i Revu kan du välja Hjälp för att hitta djupgående information om funktioner med mera.
- Om du har ett allvarligt problem som du inte kan lösa kan du välja Teknisk support för att få hjälp direkt från Bluebeam. Om du gör det öppnas ett utkast i ditt standardprogram för e-post med dina loggfiler från Revu bifogade. Dina loggfiler och en detaljerad beskrivning av ditt problem hjälper vår tekniska support att lösa det så fort som möjligt.
- Om du använder Revu 20 och har problem med att registrera Revu eller något annat problem med licenser kan du klicka på Licensiering och registrering. Inkludera dina loggfiler och en detaljerad beskrivning av ditt problem i e-postmeddelandet.
- Klicka på Produktuppdateringar för att kontrollera att du använder den senaste versionen av Revu.
Mer information
Den här artikeln ingår i serien Anpassa Bluebeam Revu:
| Inledning | Allmänna inställningar |
| Paneler | Arbetsytan och menyraden |
| Navigerings- och statusfälten | Verktygsfält |
Se även:
- Videoguider – bläddra bland våra djupgående videoguider om funktioner och arbetsflöden i Revu.
- Revu Hjälp – fullständig dokumentation av alla funktioner i Revu.
Gränssnitt och navigering
