Anpassa navigerings- och statusfälten
I navigeringsfältet finns olika alternativ för visning och hantering av dina dokument.
I statusfältet visas information som sidstorlek och filegenskaper, samt knappar som påverkar markörens rörelser och placeringen av markeringar.
Navigeringsfält
Navigeringsfältet är indelat i tre olika avsnitt efter funktion:
  • På den vänstra sidan kan du använda MultiView-alternativen för att visa flera dokument eller flera vyer av ett dokument.
  • I mitten kan du växla mellan att panorera, zooma samt välja och ändra sidor eller vyer i dokumentet.
  • På höger sida kommer du åt olika alternativ (beroende på dina profilinställningar), t.ex. menyn Profiler, Dimmer, dokumentegenskaper eller dokumentets säkerhetsinställningar.
Så här döljer och visar du navigeringsfältet
Använd F4-tangenten för att växla navigeringsfältet. Du kan också gå till Verktyg > Verktygsfält > Navigeringsfält.
Statusfältet
Statusfältet visas under navigeringsfältet.
Till vänster i statusfältet ser du ett område som innehåller kontextberoende text. Om inga filer är öppna i Revu visas texten Öppna PDF för markering. När du öppnar en PDF-fil ändras texten till Klar. När du väljer en markering visas kontextberoende hjälp i det här området. Om du undrar över hur du använder en markering kan du titta här här hörnet för hjälp.
Till höger i statusfältet ser du inställningarna för Snap mot, siddimensionerna för den aktuella filen, sidskalan samt koordinaterna för markörpositionen.
Du kan läsa mer om Snap mot rutnät, Snap mot innehåll och Snap mot markering, liksom andra verktyg i statusfältet, i Revu Hjälp.
Visa rutnät visar ett streckat rutnät över ditt öppna dokument. Det hjälper dig att placera ut markeringar och göra mätningar.
Med hjälp av Återanvänd kan du använda en markering eller ett verktyg från en av dina verktygssatser flera gånger.
Synkronisera vyer är en funktion som används med MultiView och MultiView Extended. När du har öppnat olika versioner av ett dokument i separata Revu-flikar kan du aktivera verktyget Synkronisera vyer för att synkronisera visningen av din aktiva flik med de andra versionerna av dokumentet. Funktionen gör det möjligt att jämföra olika versioner av samma sidområde. Mer information finns i Så här delar, synkroniserar och sammanfogar du vyer.
För att aktivera någon av dessa funktioner väljer du motsvarande ikon i statusfältet. De valda ikonerna markeras i blått för att visa att de är aktiva. Klicka på en markerad knapp för att inaktivera den.
Så här döljer och visar du statusfältet
Använd F8-tangenten för att växla statusfältet. Du kan också gå till Verktyg > Verktygsfält > Statusfält.
Mer information
Den här artikeln ingår i serien Anpassa Bluebeam Revu:
Gränssnitt och navigering
Lär dig hur du visar och interagerar med dina dokument med hjälp av fälten Navigering och Status, samt hur du visar och döljer dem i gränssnittet.
