Seitenmaßstab festlegen
Genaue Seitenmaßstäbe sind unerlässlich für die Durchführung präziser Abmessungen in Revu. Wenn eine Seite keinen Maßstab hat, fordert Sie Revu auf, einen festzulegen, bevor Sie eine Messung platzieren. Sie können einen Seitenmaßstab auf verschiedene Weisen festlegen, je nach Ihren Bedürfnissen.
- Einen voreingestellten Maßstab verwenden: wenn der Maßstab bekannt und gängig ist oder wenn Sie ihn zuvor gespeichert haben.
- Benutzerdefinierten Maßstab eingeben: Wenn Sie den Maßstab kennen, er aber nicht in Ihren Voreinstellungen enthalten ist.
- Skala kalibrieren: wenn Sie sich bei der Skala unsicher sind oder Skalierungsfehler im PDF vermuten.
Seiten können separate X- und Y-Skalen haben, und Sie können verschiedene Skalen für verschiedene Flächen (Ansichtsfenster) einstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Ansichtsfenster .
Sie können Seitenmaßstäbe für eine oder mehrere Seiten gleichzeitig festlegen. Sie können auch die Seitenleiste „Abmessungen“ oder die Seitenleiste „Miniaturen“ verwenden, um Maßstäbe schnell festzulegen.
So kalibrieren Sie Pläne Video2:28
Erfahren Sie, wie Sie Pläne in Bluebeam Revu am einfachsten kalibrieren und den Maßstab festlegen. Sehen Sie sich das Video auf der Bluebeam Universityan.
Maßstab und Kalibrierung Kurs zum Selbststudium27:00
Erfahren Sie mehr über den Zeichenmaßstab und die Kalibrierung für präzise Abmessungen. Unter Bluebeam Universityansehen.
Revu enthält mehrere gängige Maßstäbe und ermöglicht Ihnen, benutzerdefinierte oder kalibrierte Maßstäbe als Voreinstellungen zu speichern. Sie können jeden voreingestellten Maßstab auf eine oder mehrere Seiten anwenden.
- Gehen Sie zu Werkzeuge > Messen >
Set Skalierung.- Oder wählen Sie den Seitenmaßstab auf der Navigationsleiste oder der Statusleiste aus. Wenn kein Maßstab ist, wählen Sie Maßstab nicht Set aus.
- Wählen Sie die Seiten für die Anwendung des Maßstabs aus dem Dropdown-Menü 'Seiten':
- Alle Seiten: Stellt den Bereich auf alle Seiten fest.
- Aktuell: Der Bereich bezieht sich nur auf die aktuelle Seite. Die aktuelle Seitenzahl wird in Klammern angezeigt, z. B. Aktuell (2), wenn Seite 2 die aktuelle Seite ist. Dies ist die Standardauswahl.
- Ausgewählt: Sets den Bereich auf die aktuelle Auswahl. Diese Option erscheint nur, wenn Seiten vor dem Aufruf des Befehls ausgewählt wurden.
- Benutzerdefiniert: Legt den Bereich auf einen benutzerdefinierten Wert fest. Wenn Sie diese Option auswählen, ersetzen Sie den gesamten im Feld Links Text durch die Seite oder Seiten, die direkt gedruckt werden sollen. So geben Sie einen benutzerdefinierten Bereich ein:
- Verwenden Sie einen Bindestrich zwischen den Seitenzahlen, um diese beiden Seiten und alle dazwischenliegenden Seiten zu definieren.
- Verwenden Sie ein Komma, um getrennte Seiten zu definieren.
Zum Beispiel: 1-3, 5, 9 enthalten die Seiten 1, 2, 3, 5 und 9.
Für Revu 21-Nutzer mit einem Basics -Abo können den Maßstab nur auf die aktuelle Seite oder alle Seiten anwenden. - Wählen Sie die Voreinstellung und den Maßstab aus dem Maßstab- Dropdown-Menü aus.
- Gespeicherte benutzerdefinierte oder kalibrierte Skalen werden oben angezeigt.
Um separate X- und Y-Skalen festzulegen, wählen Sie Separate Y-Skalierung. Der X-Maßstab verwendet Ihre ausgewählte Voreinstellung; legen Sie den Y-Maßstab mit einer beliebigen Methode (voreingestellt, benutzerdefiniert oder kalibrieren) fest.
Wenn Sie später die Option Separate Y-Skalierung deaktivieren, wird die X-Skalierung für zukünftige Abmessungen auf beide Achsen angewendet. Vorhandene Messungen sind nicht betroffen. - Wählen Sie die Messgenauigkeit aus dem Präzision -Dropdown aus. Präzision wird entweder als Dezimalzahl oder als Bruch ausgedrückt, abhängig von der eingestellten Skala (oder, im Falle von separaten X- und Y-Skalen, der X-Skala).
- Wählen Sie Maßstab anwenden.
In der Liste der voreingestellten Maßstäbe, finden Sie Ihren gespeicherten Maßstab ganz oben. Wählen Sie
Löschen daneben.
Sie können nur Skalen löschen, die Sie gespeichert haben. Standardskalen können nicht entfernt werden.
Wenn Sie den Seitenmaßstab kennen, dieser aber nicht in der Liste der Voreinstellungen enthalten ist und Sie sicher sind, dass es keine Skalierungsfehler gibt, geben Sie einen benutzerdefinierten Maßstab ein.
Um einen benutzerdefinierten Maßstab anzuwenden, gehen Sie wie folgt vor:
Wählen Sie Benutzerdefiniert aus und geben Sie den Maßstab ein:
- Geben Sie die Zeichnungslänge links und die reale Länge rechts ein.
- Wählen Sie die entsprechenden Einheiten für die einzelnen aus. Einheiten müssen nicht übereinstimmen und können aus verschiedenen Systemen stammen.
- Um diesen Maßstab zur zukünftigen Verwendung als Voreinstellung zu speichern, auswählen Sie + Voreinstellung hinzufügen.
Wenn Sie unsicher sind, ob das PDF richtig skaliert wurde, kalibrieren Sie den Maßstab mithilfe einer bekannten Länge auf der Zeichnung.
Um ein PDF auf einen Maßstab zu kalibrieren, gehen Sie wie folgt vor:
- Öffnen Sie das Kalibrierungswerkzeug. Es gibt zwei Wege, dorthin zu gelangen:
- Klicken Sie auf Kalibrieren in der Seitenleiste Abmessungen.
Set Scale, wählen Sie Benutzerdefiniert aus, und klicken Sie auf Kalibrieren.
- Wenn ein Dialogfeld mit Kalibrierungsanweisungen angezeigt wird, wählen Sie OK aus.
- Suchen Sie eine bekannte Länge auf der Seite. Klicken Sie auf den ersten Punkt, dann auf den zweiten Punkt, um eine Linie zu zeichnen.
- Halten Sie die Umschalttaste gedrückt, um die Linie horizontal, vertikal oder diagonal auszurichten.
- Für vektorbasierten Zeichnungen (im Gegensatz zu einem gescannten PDF) aktivieren Sie Am Inhalt ausrichten für genauere Punktauswahl.
- Die gemessene Länge erscheint auf der linken Seite der Maßstabsgleichung. Geben Sie die reale Länge ein und wählen Sie die Einheiten auf der rechten Seite aus. Die Maßeinheiten müssen nicht übereinstimmen und können sogar aus verschiedenen Systemen stammen.
- Wählen Sie im Dropdown-Menü „Seiten“ die Seiten aus, auf die der Maßstab angewendet werden soll:
Sie können schnell einen Maßstab für eine Seite auf andere Seiten desselben Plans anwenden.
- Gehen Sie zu Fenster > Seitenleiste >
Abmessungen, um die
Abmessungen-Seitenleiste anzuzeigen. -
Wählen Sie Maßstab zu weiteren Seiten hinzufügen aus.
Falls diese Schaltfläche nicht verfügbar ist, ist kein Maßstab für die aktuelle Seite festgelegt. - Wählen Sie im Dropdown-Menü „Seiten“ die Seiten aus, auf die der Maßstab angewendet werden soll:
Um den Maßstab auf einen anderen Plan anzuwenden, wiederholen Sie die Schritte 1 und 2 und klicken Sie dann auf + Voreinstellung hinzufügen, um ihn zu speichern. Sie können es dann in der anderen Zeichnung als voreingestellten Maßstab auswählen.
