Navigationsleiste
Die Navigationsleiste befindet sich zwischen dem Revu-Hauptarbeitsbereich und der unteren Seitenleiste. Die Navigationsleiste ermöglicht effiziente Navigation zwischen Seiten und Ansichten im Hauptarbeitsbereich. Die Navigationsleiste ist in einen linken, mittleren und rechten Bereich gegliedert.
Werkzeuge, die häufig auf dieser Symbolleiste zu finden sind, werden unten beschrieben. Welche genauen Werkzeuge ein Nutzer sieht, hängt von seinem Profil ab und enthält möglicherweise nicht alle hier erwähnten Werkzeuge. Eine vollständige Liste der Werkzeuge, die auf einer Symbolleiste platziert werden können, und weitere Informationen zu deren Anpassung finden Sie unter Werkzeuge und Symbolleisten.
Teilung aufheben: Eliminiert die aktuelle Aufteilung.
Senkrecht teilen: Aktiviert MultiView und teilt den Arbeitsbereich in zwei senkrecht geteilte Bereiche.
Horizontal teilen: Aktiviert MultiView und teilt den Arbeitsbereich in zwei horizontal ausgerichtete Ansichten.
Eine ganze Seite: Ermöglicht eine einseitige Ansicht des PDFs. Das Mausrad zoomt auf die Seite hin und her.
Scrollende Seiten: Ermöglicht eine Ansicht mit scrollenden Seiten des PDFs. Das Mausrad scrollt auf und ab über die Seiten.
Schwenken: Zum Schwenken des Bildes ziehen.
Auswählen: Dient zum Auswählen einer oder mehrerer Markierungen.
Zoom-Tool: Vergrößert die Ansicht; halten Sie STRG gedrückt und auswählen zum Herauszoomen. Ziehen Sie ein Rechteck, um die Fläche bildschirmfüllend zu gestalten.
Text auswählen : Ziehen Sie, um Text in einem Bereich auszuwählen.
Lasso: Zeichnet eine Freiform zum Auswählen einer oder mehrerer Markierungen.
Erste Seite: Springt zur ersten Seite des PDFs.
Vorherige Seite: Führt zur vorherigen Seite des Dokuments.
Seitenzahl: Gibt den aktuellen Standort im PDF an.
Nächste Seite: Geht zur nächsten Seite des aktuellen Dokuments.
Letzte Seite: Springt zur letzten Seite des Dokuments.
Vorherige Ansicht: Kehrt zur vorherigen Ansicht im Hauptarbeitsbereich zurück.
Nächste Ansicht: Geht zur nächsten Ansicht im Hauptarbeitsbereich.
Dunkler Modus: Wendet ein dunkles Farbschema auf Ihren Arbeitsbereich an.
Seitenformat: Zeigt die Druckgröße der Seite an.
Seitenmaßstab: Zeigt den Seitenmaßstab der Zeichnung. Wenn der Seitenmaßstab nicht gesetzt ist, wird "Scale Not Set"angezeigt. In beiden Fällen startet ein Klick auf diesen Bereich den Prozess, die Skala einzustellen/zurückzusetzen.
Wenn Sie den Seitenmaßstab ändern, zum Beispiel durch Neukalibrierung, und der hier angezeigte Maßstab sich nicht ändert, verfügt die Zeichnung wahrscheinlich über einen geschützten Seitenmaßstab.
Profile: Profile verwalten auswählen. Wählen Sie den Pfeil rechts daneben, um das Profile -Menü zu öffnen.
Dimmer: Schaltet die Dimmer -Funktion ein oder aus.
Dokumenteigenschaften: Öffnet das Dialogfeld „Dokumenteigenschaften“ für das aktive PDF, das allgemeine Eigenschaftsinformationen zum Dokument sowie Sicherheitseinstellungen bereitstellt.
Sicherheit: Zeigt die aktuellen Sicherheitseinstellungen des PDFs an und ermöglicht es Ihnen, Berechtigungen zu ändern.
