Symbolleiste „Dokumentenverwaltung“
Standardmäßig enthält die Symbolleiste „Dokumentenverwaltung“ Werkzeuge zur Interaktion mit einem Dokumentenverwaltungssystem (DMS). Weitere Informationen zur Interaktion mit einem DMS finden Sie unter Schnittstelle des Dokumentenverwaltungssystems.
Werkzeuge, die häufig auf dieser Symbolleiste zu finden sind, werden unten beschrieben. Welche genauen Werkzeuge ein Nutzer sieht, hängt von seinem Profil ab und enthält möglicherweise nicht alle hier erwähnten Werkzeuge. Eine vollständige Liste der Werkzeuge, die auf einer Symbolleiste platziert werden können, und weitere Informationen zu deren Anpassung finden Sie unter Werkzeuge und Symbolleisten.
System-Server-Liste: Zeigt verfügbare Dokumentenverwaltungssysteme an.
Login/
Logout: Meldet sich vom aktiven Dokumentenverwaltungssystem an oder ab.
Datei öffnen (DMS): Öffnet eine ausgewählte Datei aus einem DMS. Weitere Informationen erhalten Sie unter Eine Datei aus ProjectWise öffnen oder Eine Datei aus SharePoint öffnen.
Speichern unter (DMS): Speichert die aktuelle Datei in ein ausgewähltes DMS. Siehe Eine PDF in ProjectWise speichern oder Eine PDF in SharePoint speichern für weitere Informationen.
Einchecken/
Auschecken: Ein- oder Auschecken der aktiven DMS-Datei.
