Panneau Boîte à outils
La
boîte à outils est une fonctionnalité puissante qui rend l'annotation de documents beaucoup plus efficace, en vous offrant un endroit pour stocker vos annotations les plus utilisées dans un emplacement central et facilement accessible.
Allez dans Fenêtre > Panneaux >
Boîte à outils ou appuyez sur ALT+X pour afficher le panneau
Boîte à outils.
Menu Boîte à outils : contient une liste des trousses à outils disponibles, la fonctionnalité Gérer les trousses à outils et les paramètres de la Boîte à outils. Les trousses à outils sélectionnées sont actuellement affichées dans le panneau. Sélectionnez une trousse à outils pour basculer son état affiché/masqué.
Persistence des commentaires: contrôle si le texte du commentaire d'un outil est copié en même temps que ses propriétés visuelles lorsque vous utilisez un outil du coffre à outils en mode Propriétés pour appliquer les propriétés de cet outil à un balisage existant.
- [Ñó: Óñ~lý ví~súál~ próp~értí~és (có~lór, l~íñé w~ídth~, ópác~ítý, s~týlé~, áñd s~ó óñ) á~ré áp~plíé~d. Thé~ tárg~ét má~rkúp~ kéép~s íts~ ówñ c~ómmé~ñt.]
- Exclure les zones de texte (par défaut) : le commentaire de l'outil est copié sur la plupart des types d'annotation, mais pas sur les zones de texte ni sur les notes, où le commentaire correspond au texte visible sur le dessin. Cela permet de conserver les commentaires tout en protégeant le texte saisi contre l'écrasement.
- Toutes les annotations: le commentaire de l'outil est copié sur chaque type d'annotation, y compris les zones de texte et les notes, remplaçant leur texte à l'écran.
Les lignes de cote et les mesures de comptage ne reçoivent jamais de commentaire copié, indépendamment de ce paramètre, car leur texte est calculé automatiquement.
[Úpdá~té Tó~ól Sé~t Íté~m óñ R~éúsé~: Whéñ~ éñáb~léd, á~ñý pr~ópér~tý ch~áñgé~s ýóú~ máké~ tó á m~árkú~p áré~ wrít~téñ b~áck t~ó thé~ Tóól~ Chés~t tóó~l thá~t cré~átéd~ ít, só~ thé ñ~éxt m~árkú~p plá~céd w~íth t~hát t~óól m~átch~és.]
Chaque trousse à outils dispose de sa propre barre d’outils avec certains ou tous les outils suivants :
Développer /
Réduire (bouton bascule) : Développe ou réduit la trousse à outils. Lorsque les trousses à outils sont réduites, un bouton bascule flottant apparaît à droite, ce qui permet d'afficher et de sélectionner des outils dans la trousse à outils sans l'agrandir.
Échelle: Active ou désactive le jeu d’échelles pour la trousse à outils. N’apparaît que lorsqu’une trousse à outils a un jeu d’échelles.
Verrouillée / Extraite: Pour les trousses à outils partagées, indique que la trousse à outils est soit verrouillée (et en lecture seule), soit extraite (et modifiable).
Menu Propriétés (toutes les trousses à outils sauf Outils récents) :
Symbole: Lorsqu'elle est activée, les outils de la trousse à outils s'affichent uniquement sous forme de symboles. -
Détail: Lorsqu'activée, les outils de la trousse à outils s'affichent dans un tableau avec des informations plus détaillées. -
Set Scale: Sets une échelle pour les outils de la trousse à outils, leur permettant de changer d'échelle lorsqu'ils sont placés dans un plan calibré. -
Supprimer l’échelle: Supprime l’échelle actuelle définie pour la trousse à outils. Apparaît uniquement lorsqu’une échelle a été définie.
Légende: crée une Légende des annotations spécifique aux outils de la trousse à outils.
Exporter: Exporte la trousse à outils vers un lecteur local ou réseau. -
Enregistrer: enregistre les modifications apportées à la trousse à outils (par exemple, l'ajout d'un outil ou la modification de l'échelle). -
Épingler: Épingle une trousse à outils à une barre d'outils spécifiée.
Masquer: Masque la trousse à outils de la Boîte à outils. Pour afficher une trousse à outils Masquée, sélectionnez-la dans le menu Boîte à outils en haut du Panneau Boîte à outils.
Menu Propriétés (Outils récents uniquement) :
Mode Propriétés: Lorsqu'il est activé, seules les propriétés d'apparence des annotations sont enregistrées dans la trousse à outils. Lorsqu'il est désactivé, les propriétés d'apparence et d'autres détails (dimensions, texte, etc.) sont enregistrés. Consultez Mode Propriétés vs Mode Plan.
Ajouter à Mes outils: enregistre l’outil sélectionné dans la trousse à outils Mes outils. Disponible uniquement lorsqu’un outil de la trousse à outils est sélectionné. -
Éléments récents maximum: **Sets** le nombre maximal d’outils dont Revu se souviendra comme « récents ».
Effacer les éléments récents: Supprime tous les outils actuellement dans la trousse à outils Outils récents. -
La Boîte à outils est organisée en différentes trousses à outils. Chaque Profil est fourni avec un certain nombre de trousses à outils supplémentaires activées par défaut.
Les trousses à outils peuvent être affichées en mode
Symbole ou
Détail. Sélectionnez le
menu Propriétés de la trousse à outils souhaitée et sélectionnez le mode souhaité.
Il existe deux trousses à outils disponibles dans tous les Profils : Mes outils et Outils récents.
Mes outils est une trousse à outils permanente pour les annotations que vous utilisez fréquemment. Toute annotation stockée dans ce panneau sera conservée entre les sessions de Revu.
Outils récents est une trousse à outils permanente qui enregistre les annotations récemment utilisées. Cela vous permet de réutiliser facilement une annotation récente sans avoir besoin de la recréer. Les outils de la trousse à outils Outils récents sont temporaires ; la trousse à outils est effacée lorsque Revu est fermé. Les outils peuvent être enregistrés définitivement en les déplaçant des Outils récents vers une autre trousse à outils avant de la fermer.
Les trousses à outils qui sont réduites ont un bouton bascule de menu déroulant
à droite de leur
menu Propriétés. Sélectionnez ce bouton bascule pour afficher un menu déroulant contenant les Outils de la trousse à outils. Les Outils peuvent être sélectionnés à partir de ce menu déroulant et placés sur les fichiers PDF sans développer la trousse à outils.
Vous pouvez également ajouter des trousses à outils à différents profils, créer et importer de nouvelles trousses à outils, et partager des trousses à outils sur un réseau. Pour plus d'informations, consultez Gestion des trousses à outils.
Il convient également d’accorder une attention particulière à la trousse à outils « Séquences et actions ». Une Séquence permet à une annotation basée sur du texte d'incrémenter sa valeur chaque fois qu'une annotation est ajoutée au PDF. La valeur de la séquence mise à jour peut être un nombre ou du texte. Une Action vous permet d'ajouter des hyperliens aux outils dans la Boîte à outils.
