寸法ツール
寸法ツールは、寸法(「引出線」とも呼ばれます)マークアップを PDF 上に配置します。寸法マークアップは測定値を表すことができますが、これらは本来の測定ツールやテイクオフツールではありません。それらについては、測定ツール を参照してください。
- 以下のいずれかの方法を使用して [寸法] ツールを選択します:
- PDF 上の場所を選択して始点を追加し、終点までドラッグします。放してマークアップを配置します。
- リリースされると、マークアップはキャプションを受け取る準備が自動的に整います。必要に応じて、キャプションを入力します。
- ESC キーを押すか、マークアップ以外の場所を選択して完了します。
ヒント:
- 左矢印から右にドラッグして、点の上に寸法線を表示します。右から左にドラッグして、点の下に寸法線を表示します。
- Shift キーを押したままにすると、水平、垂直、または 45 度の角度で線を描画できます。
- Ctrl キーを押しながら既存のマークアップをドラッグすると、自動的にコピーされます
マークアップのサイズを変更するか角度を変更する:適切な黄色のハンドルをドラッグします。ドラッグ中に Shift キーを押したままにすると、マークアップを水平、垂直、または 45 度の角度に固定できます。
マークアップの高さを調整する:中央の (キャプション) コントロールハンドルをドラッグします。
キャプションのみを移動: Shift キーを押しながらキャプションをドラッグします。キャプションをデフォルトの位置に戻すには、キャプションを右クリックして キャプションの位置をリセット を選択します。
マークアップ全体を移動する: コントロールハンドル以外の部分をドラッグします。
キャプションを回転する:キャプションの真上にあるオレンジ色のハンドルをドラッグします。
- キャプションを 180° 回転させるには、マークアップを右クリックして [テキストを反転] を選択します。
詳細は「マークアップの編集」をご覧ください。
マークアップでは、マークアップ (またはグループ化されたマークアップ) の下と右側にインジケーターアイコンが表示される場合があります。これらには以下が含まれます。
アクション : このマークアップにアクションが定義されていることを示します。選択してアクションをトリガーします。
キャプチャ : マークアップに埋め込みメディア (通常は画像や動画) があることを示します。このアイコンを選択すると、プレビューウィンドウが開きます。
返信:マークアップリストに1つ以上の返信があることを示します。カーソルを合わせて返信をプレビューするか、選択してマークアップのエントリにジャンプします。表示メニューで返信インジケーターを表示する機能をオフにします。
寸法マークアップの外観は、線と塗りつぶしの色、線幅とスタイル、不透明度、キャプションのフォント特性などを含め、設定可能です。
寸法マークアップの外観を変更するには、マークアップを選択して、[プロパティパネル] を選択します。[ウィンドウ] > [パネル] > [プロパティ] に移動して、[プロパティ] パネルが非表示の場合は表示します。マークアップを選択すると、いくつかのプロパティがプロパティツールバーでも利用できるようになります。
[色]:線の色を設定します。
塗りつぶしの色: 端点の塗りつぶしの色を制御します。
[蛍光ペン]:塗りつぶしの色と線を透明にし、下のコンテンツが透けて見えるようにします。
スタイル:線のパターンを決定します。さらに、詳細な線のスタイルがいくつかあり、カスタムの線のスタイルを作成することもできます。
[始点] および [終点]: 線の各側のエンドポイントの外観を制御します。下の図は、各タイプのエンドポイントのサンプルを示しています。
各エンドポイントには、線の幅に対するエンドポイントのサイズを決定する スケール が関連付けられています。デフォルトでは Auto に設定されており、線の幅が変更されると自動的に調整されます。
[キャプションを表示]: キャプションテキストを表示します。表示する測定を選択するには、[編集] を選択します。
キャプションの引出線を表示:選択すると、キャプションへの引出線が表示されます。
フォント:選択したテキストに使用されるフォントを設定します。利用可能なフォントは3つの領域に分かれています。
- 最初の領域には、現在選択されているテキスト要素で使用されているすべてのフォントが表示されます。
- 2番目の領域には、すべての PDF ビューアーでサポートされている標準 PDF フォントが表示されます。これらのフォントは使用時に PDF に埋め込む必要がないため、ファイルサイズが削減されます。
- 3番目の領域には、他の利用可能なフォントすべてが表示されます。これらのフォントを使用する場合は、PDF に埋め込む必要があります。
フォント設定は PDF に保持され、元のフォントが使用できない場合は必要に応じて置き換えられます。
フォントサイズ:テキストのフォントサイズを設定します。リストから2~72ポイントのサイズを選択するか、1~144ポイントまでの任意の値を手動で入力できます。小数点以下の桁数が1桁の10進数値も使用できます。
テキストの色:テキストの色を設定します。
[フォントスタイル] 設定は、テキストの書式設定を制御します。オプションには、太字、斜体、下線、取り消し線、上付き文字、下付き文字があります。一般的に、これらのスタイルの任意の組み合わせを適用してテキストをフォーマットできます。
[寸法] に移動します。
[削除] を選択します。
