測定ツール(M)
[測定] ツールを使用すると、PDF 内でさまざまな種類の測定を作成できます。測定をマークアップとして追加してマークアップリストで見積もりや集計を行ったり、一時的な測定にしたりすることができます。一時的な測定は、ドキュメントに保存せずに素早く測定したい場合に便利です。
測定ツールをオンにすると、最後に選択した測定モードが使用されます。ページスケールをまだ設定していない場合は、最初の測定を配置する際に設定するように求められます。各測定モードの詳細については、「関連トピック」に記載されているセクションをチェックアウトしてください。
一時的な測定は、PDF 上に視覚的な記録を残さずに、迅速な測定を行ったり、複数の測定値を合計したりするためによく使用されます。
ドキュメントに保存されない迅速な結果が必要な場合は、一時的な測定を使用してください。
始める前に:ドキュメントが 較正 されていることを確認してください。
[測定] ツールバー 上の[測定ツール] を選択します。- [測定パネルツールバー] で測定モードを選択します。デフォルトでは、直近に使用した測定モードが有効になっています
- [測定] メニューで、[測定から注釈を作成] がオフになっていることを確認してください。
- 測定を配置します。
長さ、面積、外周、直径、角度、半径(中心から外側へまたは3点方式)、体積、および数の測定の手順については、各モードのセクションを参照してください。
ページスケールを設定していない場合は、最初の測定を追加する際に設定を求められます。
測定を行うと、右下隅のプレビューウィンドウに値が表示されます。X を選択して非表示にするか、測定アイコンを選択して再表示します。測定は、値を示す青い線として表示されます。Revu で別の操作(他の項目の選択、別の測定の配置など)を行うと、表示は消えます。
測定マークアップを使用すると、テイクオフ(必要物資見積もり)やその後の マークアップリスト での処理のために、PDF に恒久的な記録を残すことができます。
テイクオフ(必要物資見積もり)工程での測定ツールの使用に関する詳細については、テイクオフと測定を参照してください。
測定を行う前に、ドキュメントが正しく 較正 されていることを常に確認してください。
ページスケールをまだ設定していない場合は、最初の測定値を配置する際に設定するように求められます。
ページスケールを設定すると、測定を配置する際に、精度を確保するための主要な測定値のプレビューが右下に表示されます。必要に応じて、X または測定アイコンを選択して非表示にするか、再度表示します。
