Studio アカウントを管理する
Studio セッション と プロジェクト は、 Studio ユーザーがアクセスできる Studio サーバーに保存されます。Revu が Studio サーバーに接続するように構成されると、ユーザーが セッション または プロジェクト にアクセスするためにサインインする前に、そのサーバー上で Studio アカウントを作成する必要があります。
Revu は複数の Studio サーバーに接続するよう設定できますが、ユーザーが一度にアカウントを持てるのは1つの Studio サーバーのみです。Studio に接続したことがないユーザーや、新しい Studio サーバーにある セッション または プロジェクト に接続する必要があるユーザーは、 Revu で適切な Studio サーバーへの接続を設定する必要がある場合があります。
この手順は、企業がホストする Studio サーバーへのアクセスを希望するユーザーを対象としています。Bluebeam のオープンなクラウドベースのサーバーは Revu で自動的に設定されるため、使用するには、そのうちの1つでStudio アカウントを作成するだけです。削除したBluebeam Studio サーバーを再度追加する場合にも、この手順を使用できます。
新しい Studio サーバーを追加するには、次の手順に従います。
- [Revu] >
[基本設定] に移動します。 - Studio を選択します。
- [サーバー] タブで、
を選択し、[追加] をクリックします。 - [新しいサーバーの作成] ダイアログで、[アドレス] 現場に Studio サーバーの URL を入力します。
- 以前に削除された Studio サーバーのエントリを再作成する場合、以下にリストされている適切な URL を入力します。
- 米国:studio.bluebeam.com/jp
- 英国:bluebeamstudio.co.uk
- オーストラリア: bluebeamstudio.com.au
- ドイツ:bluebeamstudio.de
- スウェーデン:bluebeamstudio.se
- カナダ:studio-ca.bluebeam.ca
- このサーバーに既に Studio アカウントがあり、Revu でログインする際にそのアカウントを自動的に使用する場合、利用可能な現場にその資格情報を入力します (このサーバーに Studio アカウントがまだない場合でも、資格情報を入力できますが、これによってアカウントが作成されるわけではありません。ログインする前に、新しい Studio アカウントの作成プロセスを実行する必要があります。実行時に同じメールアドレスとパスワードを使用してください)。
- [メール]フィールドにメールアドレスを入力します。
- Revu にパスワードを記憶させるには、[パスワードを記憶する] を選択し、[パスワード] 現場にパスワードを入力します。
ここにパスワードを保存する必要はありません。保存しない場合、Studio にログインするたびにパスワードの入力を求められます。
- [OK] を選択します。
Studio サーバーにログインするには、公式の Bluebeam サーバーであっても、 以前設定された 企業サーバーであっても、そのサーバー上で アカウントを作成 する必要があります。
アカウントはサーバー間で共有されません。複数の Studio サーバーを使用する必要がある場合は、サーバーごとにアカウントを作成してください。
Studio サーバーには一度に1つのアカウントしか作成できませんが、アカウントの詳細は必要に応じて変更できます。編集できる内容は、いくつかの要因によって異なります。Bluebeam のサーバーでは、サーバー情報を変更できませんが、パスワードや表示名は変更できます。企業サーバーの場合、一部の現場(名前とパスワード)はアカウントにログインしている間のみ変更できますが、その他の現場(サーバー URL とメールアドレス)は、プライマリまたはデフォルトの Studio サーバーアカウントでは変更できません(これらの現場を編集する前に、別のサーバーに切り替えてください)。そのプロセスについてここで説明します。
企業サーバー上の既存のアカウントを管理するには、次の手順に従います。
- [Revu] >
[基本設定] に移動します。 -
Studio を選択します。
- [サーバー] タブで目的の企業サーバーをダブルクリックします。
- [サーバーを編集] ダイアログで、必要に応じて表示される情報を編集します。企業 Studio サーバーを編集する際には、以下の点に注意してください。
- 名前とパスワードを変更するには、アカウントにログインする必要があります。パスワードを変更するには、[パスワードの変更]を選択します。このダイアログから直接パスワードを変更することはできません。studio.bluebeam.com/jp の場合は、Studio のログイン画面からパスワードを復元できます。
- プライマリまたはデフォルトの Studio サーバーのサーバー名とメールアドレスは変更できません。これらの現場を編集するには、まず別のサーバーに切り替えてください。
- [OK] を選択します。
アカウント設定の一部を変更するだけでなく、Studio アカウントを並べ替えたり、完全に削除して Studio パネルに表示されるものを管理したりできます。
- [Revu] >
[基本設定] に移動します。 -
Studio を選択します。
- [サーバー] タブを選択します。
アカウントの設定を変更するには、既存のアカウントを編集を参照してください。
リストを並べ替えるには、Studio サーバーアカウントをドラッグします。
Studio サーバーアカウントを削除するには、アカウントを選択し、
を選択します。
