Menü „Werkzeuge“
Das Menü „Werkzeuge“ bietet Werkzeuge zum Arbeiten mit verschiedenen Arten von Anmerkungen, einschließlich Messungen und Markierungen, Stempeln, Formularfeldern, digitalen Signaturen und mehr. Der Zugriff erfolgt durch Klicken auf Werkzeuge in der Menüleiste.
Textfeld: Fügt eine Textfeldmarkierung hinzu.
Schreibmaschine: Ermöglicht das freie Tippen von Text in einem PDF.
Notiz: Fügt eine Haftnotiz ein.
Sprechblase: Fügt eine Text-Sprechblasenmarkierung hinzu.
Stift: Fügt eine freihändig gezeichnete Markierung hinzu.
Hervorheben: Fügt eine halbtransparente Linie hinzu, die einen Textmarker simuliert.
Radierer: entfernt Stift- und Textmarker-Markierungen.
Linie: Fügt eine Linienmarkierung hinzu.
Pfeil: Fügt eine Pfeilmarkierung hinzu.
Bogen: Fügt eine Kurvenmarkierung hinzu.
Polylinie: Fügt eine Polylinienmarkierung hinzu.
Abmessung: Fügt eine Abmessungs- oder Führungslinienmarkierung hinzu.
Rechteck: Fügt eine rechteckige Markierung hinzu.
Ellipse: Fügt eine elliptische Markierung hinzu.
Polygon: Fügt eine Polygonmarkierung ohne festgelegte Winkel hinzu.
Cloud: Fügt eine voreingestellte Polygonform mit wolkenähnlichem Aussehen hinzu.
Cloud+: Fügt eine Polygon-Markierung mit Cloud-ähnlicher Optik und Sprechblasenfeld -Voreinstellung hinzu.
Bildmenü
Aus Datei: Platziert ein bestehendes grafisches Bild als Markierung auf dem aktuellen PDF.
Von Kamera: Fügt eine Bild-Markierung hinzu oder bettet ein Bild in eine Markierung mithilfe der Kamera des Laptops oder Tablets ein.
Vom Scanner: Fügt eine neue Bildmarkierung aus einem Bild ein, das von einem angeschlossenen Scanner erfasst wurde.
Bild zuschneiden: Schneidet eine Bildmarkierung zu.
Kennzeichen: Fügt ein verknüpftes Kennzeichen auf der aktuell aktiven Seite ein.
Menü PDF-Inhalt
„Text überprüfen“: ermöglicht das Markieren von Text für Bearbeitungen, ohne den Text zu ändern im PDF.
Unterstreichen: Unterstreicht die Schriftart.
Verschnörkelt: Erstellt eine verschnörkelte Linie unter dem ausgewählten Text.
Durchstreichen: Streicht den ausgewählten Text durch, ohne ihn zu entfernen.
Hyperlinks aus URLs erstellen: Erstellt automatisch Hyperlinks aus URLs, die im PDF-Inhalt vorhanden sind.
Enthält verfügbare Stempel. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Stempelwerkzeug .
Maßstab festlegen: Legt den Maßstab des Dokuments fest, indem eine von mehreren Methoden verwendet wird, um genaue Abmessungen zu ermöglichen.
Länge: Berechnet eine einzelne lineare Messung.
Polylänge: Erstellt spezialisierte Markierungen, die mehrere lineare Abmessungen sowie deren Gesamtlänge berechnen.
Fläche: Berechnet die Fläche eines einfachen Rechtecks oder einer unregelmäßigen, polygonalen Form.
Umfang: berechnet die Länge aller Seiten einer gegebenen Form oder einer mehrteiligen Linie.
Durchmesser: berechnet den Durchmesser einer kreisförmigen Form.
Radius (Mittelpunkt): Berechnet den Radius eines Kreises basierend auf der Position des Mittelpunkts des Kreises und eines Punkts auf seinem Umfang.
3-Punkte-Radius: berechnet den Radius als Bogen.
Die Tastenkombination für das Werkzeug zur Radiusmessung ruft automatisch die zuletzt verwendete Version des Werkzeugs auf, entweder Mittelpunkt-Radius oder 3-Punkt-Radius.
Winkel: Misst einen bestimmten Winkel, der durch drei Punkte definiert ist.
Volumen: Berechnet das Volumen einer Fläche mit einer definierten Tiefe.
Polygonausschnitt: Entfernt eine polygonale Fläche von einer bestehenden Flächen- oder Volumenmessung.
Ellipsenausschnitt: Entfernt einen elliptischen Bereich aus einer bestehenden Flächen - oder Volumenmessung .
Anzahl: Platziert eine Markierung für jeden Mausklick, wobei jeder Markierung beim Platzieren eine laufende Summe von Zählungen zugeordnet wird.
Dynamische Füllung:Erstellt automatisch Bereiche und Messmarkierungen aus jeder Form auf der Inhaltsebene einer Zeichnung.
Polygon Maßstabsgetreue Skizze: Fügt eine Polygon-Markierung in einem exakten Maßstab hinzu.
Maßstabsgetreue Rechteckskizze: Fügt eine maßstabsgetreue Rechteck-Markierung hinzu.
Ellipse Maßstabsgetreue Skizze: Fügt ein Ellipsen-Markup zu einem exakten Maßstab hinzu.
Polylinie Maßstabsgetreue Skizze: Fügt ein Polylinie-Markup auf eine exakte Skala hinzu.
Formularfelder automatisch erstellen: Generiert automatisch Formulare aus einer vorhandenen PDF-Datei, indem Elemente in der PDF-Datei konvertiert werden, die den typischen Eigenschaften von Formularfeldern entsprechen.
Textfeld: Legt ein Formularfeld ein, das zum Speichern von Text, Daten, Zahlenwerten, E-Mail-Adressen usw. verwendet wird.
Funkknopf: Platziert ein Formularfeld, das eine Auswahl zwischen Optionen anzeigt .
Kontrollkästchen: Platziert ein Formularfeld, das zum Auswählen einer Option verwendet wird.
Listenbox: Legt ein Formularfeld ein, mit dem ein oder mehrere Einträge aus einer Liste auswählen werden.
Dropdown-Menü: Legt ein Formularfeld ein, mit dem man aus einem von vielen Elementen auswählen kann.
Schaltfläche: Platziert ein Formularfeld, das zum Aufrufen einer Aktion verwendet wird, wie eine Berechnung, Abfolge von Ereignissen, Validierung von Feldern, Datenerzeugung und so weiter.
Digitale Signatur: Platziert ein Formularfeld, mit dem das Dokument sicher und digital signiert werden kann.
Daten importieren: Importiert Formulardaten aus einer vorhandenen FDF-Datei.
Daten exportieren: Exportiert Formulardaten in eine FDF-, CSV- oder XML-Datei.
Daten zusammenführen: Extrahiert Formulardaten aus einer anderen PDF-Datei.
Migrieren von getipptem Text: Wandelt Schreibmaschinentext über einem Formularfeld in Formulardaten um.
Hervorheben: Zeigt eine blaue Hervorhebung in jedem Formularfeld. Es ist standardmäßig aktiv.
Reset: Löscht Informationen aus allen Formfeldern.
JavaScript: Aktiviert das Hinzufügen, Bearbeiten oder Löschen von JavaScripts in einem Formular.
Dokument unterschreiben: Erstellt ein Signaturfeld und versucht automatisch, es zu unterschreiben.
Dokument zertifizieren: Bestätigt ein Dokument auf Echtheit.
Signaturen überprüfen: Versucht, alle Signaturen im Dokument zu überprüfen.
Digitale IDs: Aufruft das Dialogfenster "Digital IDs verwalten" zum Erstellen und Verwalten digitaler IDs.
Vertrauenswürdige Identitäten: Öffnet das Dialogfenster „Vertrauenswürdige Identitäten“ zum Importieren, Exportieren und Verwalten von Identitätszertifikaten.
Hyperlink: Erstellt und zeigt Hyperlinks in einem PDF an.
Dateianhang: Eine Datei in die PDF-Datei einbetten.
Symbolleistenmenü: Enthält verfügbare Symbolleisten. Die drei Symbolleisten oben sind fixiert. Siehe Statusleiste, Navigationsleiste und Eigenschaften-Symbolleiste für weitere Informationen dazu. Die anderen sind anpassbar. Siehe Symbolleisten für weitere Informationen dazu.
Wiederverwenden: Wenn aktiviert, kann nach dem Platzieren einer Markierung dieselbe Markierung dem PDF hinzugefügt werden, ohne sie erneut auswählen zu müssen. Dieser Modus ist hilfreich, wenn man die gleichen Markierungen sequenziell auf das PDF einfügt. Dies ist dasselbe Werkzeug, das in der Statusleiste angezeigt wird; Schalte es an beiden Stellen ein oder aus.
