Mit Bereichen arbeiten
Die Bereiche sind so gestaltet, dass sie effizientere Mängellisten- und Kontrollprüfungsabläufe ermöglichen. Richten Sie Ihre Zeichnung vor dem Mängelmanagement mit Bereichen ein, und Sie werden es leichter finden, Ihre Mängelmanagement-Markierungen zu finden, zu sortieren und zu melden.
Bereiche ermöglichen es, benannte Teile von Zeichnungen auf einer unsichtbaren Ebene zu benennen. Alle Markierungen, die in einem Space platziert werden, können je nach dem Space organisiert werden, in dem sie sich befinden.
Angenommen, Sie haben beispielsweise eine mehrseitige Zeichnung, bei der jede Seite ein Stockwerk eines Gebäudes darstellt und jedes Stockwerk viele Räume enthält. Sie können einen Bereich namens „Etage 1“ festlegen, der das gesamte erste Stockwerk umfasst, und innerhalb der Etage 1 viele einzelne Bereiche definieren, die den Räumen „Raum 1“, „Raum 2“ usw. entsprechen. Nach Abschluss des Mängelmanagement-Prozesses ermöglichen Ihnen die Bereiche, alle Markierungen in einem bestimmten Raum oder auf einer bestimmten Etage leicht zu finden und zu organisieren.
Erstellen von Bereichen zur Organisation von Markierungen Video1:56
Erfahren Sie, wie Sie Bereiche zur Organisation von Markierungen verwenden, Momentaufnahmen für Mängelerfassungen erstellen und schnell Flächenmessungen erstellen können. Sehen Sie sich das Video bei Bluebeam Universityan.
- Auf der Seitenleiste Bereiche wählen Sie
Bereich hinzufügen. - Ziehen Sie ein Rechteck, um den Bereich zu definieren.
- Im Dialogfeld **Bereich hinzufügen** geben Sie einen Namen für den Bereich ein und wählen Sie OK aus.
Bereich hinzufügen. - Wählen Sie eine Ecke des Bereichs.
- Wählen Sie jede aufeinanderfolgende Ecke aus, bis der Umriss vollständig ist.
- Wählen Sie den Startpunkt, oder drücken Sie die EINGABETASTE, um den Bereich zu definieren.
- Fügen Sie einen rechteckigen oder unregelmäßig geformten Raum hinzu, wie oben beschrieben.
- Wählen Sie den Bereich aus der Liste der Bereiche in der Seitenleiste Bereiche . Der Bereich wird automatisch in den
Bereiche bearbeiten -Modus wechseln. - Rechtsklicken Sie auf den Kontrollpunkt, der sich am oder am nächsten zum Scheitelpunkt der gewünschten Kurve befindet, und wählen Sie
Kontrollpunkt zu einer Kurve umwandeln. - Ziehen Sie die Griffe, um die Form der Kurve wie gewünscht zu ändern.
Bereiche können verschachtelt sein, aber sie dürfen sich nicht teilweise überlappen (mit anderen Worten: Die Ränder eines Bereichs dürfen den Rand eines anderen Bereichs nicht berühren). Jeder Space, der sich in einem anderen Space befindet, wird automatisch darin verschachtelt. Bestehende Bereiche können innerhalb anderer Bereiche verschoben werden, um sie zu verschachteln.
Bereiche können sichtbar oder ausgeblendet sein. Sie möchten die Bereiche während der Einrichtung sichtbar halten, aber danach möchten Sie sie möglicherweise ausblenden und trotzdem noch nachverfolgen, in welchem Bereich sich verschiedene Markierungen befinden. Gehen Sie dazu in der Seitenleiste Bereiche, wählen Sie
Hervorheben aus, um die Sichtbarkeit ein- oder auszuschalten. Zusätzlich, wenn im
**Bereiche bearbeiten** Modus, sind Bereiche automatisch sichtbar.
Sobald ein Bereich auf dem Dokument platziert ist, erscheint es im Bereiche-Seitenleiste unter dem Label der Seite, auf der es sich befindet. Von hier aus können Sie den Speicherplatz bearbeiten, verschieben oder löschen.
- Wählen Sie den Bereich auf eine der folgenden Arten aus:
- Wählen Sie den Namen des Bereichs in der Seitenleiste Bereiche aus.
- Wählen Sie
in der Seitenleiste „Bereiche“ Bereiche bearbeiten aus, und wählen Sie dann den gewünschten Bereich im Arbeitsbereich.
- Um den Bereich neu zu formen, ziehen Sie einen der Kontrollpunkte.
- Um einen Kontrollpunkt hinzuzufügen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Liniensegment, wo der Kontrollpunkt platziert werden soll, und wählen Sie
„auswählen“. - Um einen Kontrollpunkt zu entfernen, klicken Sie ihn mit der rechten Maustaste an und auswählen Sie
Entfernen. - Um einen Winkel in eine Kurve umzuwandeln, rechtsklicken Sie auf den Kontrollpunkt, der sich am oder am nächsten zum Scheitelpunkt der gewünschten Kurve befindet, und auswählen Sie
Kontrollpunkt in Kurve umwandeln; ziehen Sie dann die Ziehpunkte, um die Form der Kurve nach Wunsch zu ändern. - Um eine Form zu verschieben, ziehen Sie einen beliebigen Teil der Form, der kein Kontrollpunkt ist, und lassen Sie ihn los, sobald er sich an der gewünschten Position befindet.
- Wenn der Spalt beim Loslassen teilweise einen anderen Spalt überlappt, bewegt er sich nicht. Stattdessen springt er in seine ursprüngliche Position zurück.
- Wenn sich der Space komplett in einem anderen Space befindet, wenn du ihn freigibst, wird er automatisch innerhalb dieses Space verschachtelt .
- Wählen Sie den Namen des Bereichs in der Bereiche Seitenleiste. Halten Sie Strg oder die Umschalttaste gedrückt, um mehrere Bereiche auszuwählen.
- Wählen
Sie **Bereiche bearbeiten** in der Seitenleiste „Bereiche“ aus und dann den gewünschten Bereich im Arbeitsbereich. Halten Sie die Umschalttaste gedrückt, um mehrere Bereiche auszuwählen.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Bereich auf der Zeichnung und wählen Sie
Bereichseigenschaften. - Nehmen Sie die gewünschten Änderungen an Name, Farbe oder Opazität vor.
- Wählen Sie OK.
Ein oder mehrere Bereiche können ausgeschnitten, kopiert und an einer anderen Stelle in der PDF-Datei oder in einer anderen PDF-Datei eingefügt werden. Beachten Sie, dass das Ausschneiden oder Kopieren eines Bereichs sich auch auf seine verschachtelten Bereiche auswirkt.
- Wählen
- Um einen Bereich zu kopieren, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Drücken Sie Strg + C (Kopieren) oder Strg + X (Ausschneiden).
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Bereich (entweder auf der Zeichnung oder in der Seitenleiste Bereiche), und wählen Sie
Kopieren oder
Ausschneiden.
- Navigiere dorthin, wo du das Ausschneiden oder den kopierten Space-Ordner einfügen möchtest. Wenn man ein Leerzeichen einfügt, platziert Revu automatisch seinen unteren linken Kontrollpunkt an die Position deines Cursors, es sei denn, dadurch überlappt sich der Leerraum mit einem anderen Leerzeichen, in welchem Fall er den nächstgelegenen verfügbaren Ort findet, der nicht mit einem anderen Feld überlappt.
Ein Space kann nicht in einen anderen Space eingefügt werden. Um einen geschnittenen oder kopierten Space in einen anderen Space einzulagern, füge ihn in die Nähe des gewünschten Space ein und verschiebe ihn manuell hinein.
- Um einen Bereich einzufügen, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Drücken Sie Strg+V.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Stelle, an der Sie den Bereich platzieren möchten, und wählen Sie
Einfügen aus.
- Wählen
- Um einen Bereich zu löschen, führen Sie eine der folgenden Maßnahmen durch:
- Drück DELETE
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Raum und wählen Sie
Löschen aus.
Spaces können verwendet werden, um Flächenmarkierungen zu erstellen, um die Menge an Umrissen für einen Auftrag zu minimieren, wenn sowohl Mengenermittlungen als auch Spaces benötigt werden. Ein Flächen-Markup, das aus einem Space erstellt wird, wird automatisch direkt über dem Space platziert, aber sobald es erstellt ist, ist es vom Space getrennt und kann beispielsweise unabhängig vom Space verschoben werden oder andere Eigenschaften haben.
- Wählen
- Um eine Flächenmarkierung aus einem Bereich zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Namen des Bereichs in der Seitenleiste
**Bereiche** und wählen Sie Flächenmarkierung erstellen. - Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Fläche im Arbeitsbereich und auswählen Sie
„Flächenmarkierung Erstellen“.
In vielen Fällen werden Bereiche auf großen, weitläufigen Seiten gezeichnet. Es kann schwierig sein, alle benötigten Mängelmanagement-Symbole auf einem Bereich in diesem Maßstab unterzubringen. Dies wird typischerweise behoben, indem man eine Momentaufnahme des Bereichs macht und diese auf einer separaten Seite (oft eine Mängelmanagement- Vorlagenseite) einfügt. Bereiche bieten eine schnelle und einfache Möglichkeit, dies zu erreichen.
Klicken Sie in der Bereiche -Seitenleiste mit der rechten Maustaste auf den Namen eines Bereichs, und wählen Sie
Momentaufnahme. -
Wechsle zu einer anderen Seite, füge die Momentaufnahme ein, klicke und ziehe dann, um sie zu vergrößern. Jetzt kannst du deine Punch-Symbole anpassen. Und wenn du Bereiche zur Erzeugung von Momentaufnahmen verwendest, behält die eingefügte Momentaufnahme ihre Bereichsdefinition und den Bereichsnamen. Das bedeutet, dass beim Organisieren von Markierungen nach Leerzeichen Symbole im selben Feld zusammen erscheinen, selbst wenn sie auf unterschiedlichen Seiten liegen.
Um festzustellen, ob die Markierungen im Bereich in der Momentaufnahme enthalten sind, siehe Markup-Einstellungen.
Neben der Möglichkeit, einen Hyperlink zu einem Bereich aus dem Aktionsdialogfenster zu erstellen, kannst du auch einen Hyperlink zu einem Bereich aus dem Bereiche-Seitenleiste erstellen. Mit dieser Methode können Sie innerhalb desselben Dokuments schnell einen Hyperlink zu einem Space erstellen. Diese Methode kann jedoch nicht verwendet werden, um einen Hyperlink zu einem Space innerhalb eines anderen Dokuments zu erstellen. Dazu erstellen Sie normalerweise einen Hyperlink und definieren Sie ihn als den gewünschten Space.
- Öffnen Sie die gewünschte PDF-Datei.
- Fahren Sie in der Bereiche -Seitenleiste mit dem Mauszeiger über den Bereich, für den Sie einen Hyperlink erstellen möchten. Das
Hyperlink-Symbol erscheint rechts neben dem Namen des Bereichs. - Wählen Sie das
Hyperlink-Symbol für den gewünschten Bereich aus. Der Mauszeiger wird zu einem Fadenkreuz. - Ziehen Sie, um die verlinkte Fläche zu definieren.
Die Markierungsliste enthält eine Spalte namens Raum. Um diese Spalte in Ihrer Markierungsliste anzuzeigen, führen Sie die folgenden Schritte aus:
Gehen Sie zu Markierungsliste > Spalten > Abstand auf der Markierungslisten-Symbolleiste (wenn es nicht in der Liste angezeigt wird, wählen Sie stattdessen Spalten verwalten, um es zu aktivieren).
Sobald sichtbar, wählen Sie die Spaltenüberschrift aus, um die Markierungsliste nach Platz zu sortieren, oder klicken Sie auf
Filter auf der Markierungslisten-Symbolleiste. -
Wählen Sie
rechts neben der Spaltenüberschrift „Bereich“ aus, um Markierungen nur in bestimmten Bereichen anzuzeigen.
Mehr zur Nutzung der Markierungsliste finden Sie unter Markierungsliste.
Bereichsnamen erscheinen automatisch in PDF-Übersicht, wodurch es einfacher wird, von der Übersichtseite aus zu identifizieren, wo sich Markierungen befinden.
Weitere Informationen zu Zusammenfassungen finden Sie unter Markup-Übersicht.
