Benutzerdefinierte Linieneigenschaften
Linieneigenschaften bestimmen das Aussehen der Linien, die in vielen Linien- oder Formmarkierungen verwendet werden. Revu wird mit mehreren standardmäßigen Linieneigenschaften und einem Linieneigenschafteneditor ausgeliefert, mit dem Sie eigene Linieneigenschaften erstellen können. Linieneigenschaften werden zur einfacheren Organisation in Sets zusammengefasst und können mehrere Linien, Text- und Vektorinhalte enthalten. Nachdem ein neuer Linienstil erstellt wurde, wird er in den Stil-Listen in der Symbolleiste „Eigenschaften“, der Linienstil-Symbolleiste und der Seitenleiste „Eigenschaften“ angezeigt.
Linieneigenschafts-Sets enthalten zugehörige Linieneigenschaften, um sie bei der Auswahl einer Linieneigenschaft für eine Markierung leichter zu finden. Liniensätze können, genau wie Füllmuster oder Werkzeugsets,exportiert und auf einem Netzlaufwerk geteilt oder von einem anderen Revu -Nutzer importiert werden.
Linieneigenschaften und Linieneigenschafts-Sets werden mit dem Dialog 'Linieneigenschafts-Sets verwalten' verwaltet. Dieser Vorgang erstellt ein leeres PDF und eine Linienmarkierung, um darauf zuzugreifen, aber es ist nur eine von vielen Möglichkeiten, darauf zuzugreifen, unter anderem über die Symbolleiste „Eigenschaften“ oder die Seitenleiste „Eigenschaften“ einer vorhandenen Linien- oder Formmarkierung oder über die Symbolleiste „Linienart“.
Um ein neues Linienstilset zu erstellen, befolgen Sie diese Schritte:
- Eine leere PDF-Datei erstellen.
- Erstellen Sie eine Linienmarkierung an beliebiger Stelle in der PDF-Datei.
In der Eigenschaften-Symbolleiste gehen Sie zu Linienstil > Verwalten. Wenn die Symbolleiste „Eigenschaften“ nicht angezeigt wird, gehen Sie zu Werkzeuge > Symbolleisten > Symbolleiste „Eigenschaften“, um sie anzuzeigen.
Wählen Sie im Dialogfeld Linienformat Sets™ verwalten die Option Hinzufügen.
- Im Dialogfeld **Linienformat-Set hinzufügen** wählen Sie Neu aus.
- Geben Sie im Feld Titel einen Namen für das Linienformat-Set ein. Während Sie den Namen eingeben, wird der Dateiname des Linienformat-Sets automatisch in das Feld Speicherort eingefügt.
- Um den Standardspeicherort für diese Linienformatgruppe zu ändern, wählen Sie
und wählen Sie den gewünschten lokalen oder Netzwerkordner aus. - Um den Speicherort dieses Linienstilsatzes relativ zu Ihrem aktuellen Profil zu speichern, wählen Sie Relativer Pfad. Um stattdessen den vollständigen Pfad zu speichern, deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen. Weitere Informationen zur Wahl zwischen relativen oder vollständigen Pfaden finden Sie unter Relative vs. vollständige Pfade verstehen.
auswählen OK. Das Dialogfeld **Linienstil-Set bearbeiten** wird geöffnet.
- An diesem Punkt können Sie dem Linieneigenschafts-Set Linieneigenschaften hinzufügen, falls gewünscht. Siehe unten Erstellen eines neuen Linienstils in einem bestehenden Set (springen Sie zu Schritt 6). Andernfalls wählen Sie OK.
- Verwerfen Sie die für dieses Verfahren erstellte PDF-Datei.
Linieneigenschaften definieren das Erscheinungsbild der Linien, die in den meisten Linien- und Formmarkierungen sowie vielen anderen verwendet werden. Revu bietet mehrere verschiedene Linienstile an, aber wenn gewünscht, können Sie eine Vielzahl individueller Stile für nahezu jeden Bedarf erstellen.
Um einen neuen Linienstil zu erstellen, befolgen Sie diese Schritte:
Im Dialog **Linienformatsets verwalten** wählen Sie das gewünschte Linienformatset und wählen Sie Ändern. Beachten Sie, dass das Standard -Linienstilset nicht geändert werden kann.
Im Dialogfeld LinieneigenschaftsSet bearbeiten, wählen Sie Hinzufügen aus.
Geben Sie im Dialogfeld Linie Stil hinzufügen einen Namen für den Linie Stil im Feld Name ein, und wählen Sie auswählen OK. Der Linieneigenschafteneditor erscheint.
- Der zu erstellende Linienstil wird im Bereich Eigenschaften, der des Editors erstellt wird, vorschauig dargestellt. Überprüfe es, wenn du Linienelemente hinzufügst oder änderst.
- Bestimmen Sie die Anzahl der Linien, die Sie in diesem Linienstil möchten. Standardmäßig beginnt der Linienstil mit eins. Um ein weiteres hinzuzufügen, wählen
Sie das Symbol links der **Linien**liste aus. Um eine Linie zu entfernen, wählen Sie sie aus und klicken Sie auf
. - Um die Position einer Linie zu steuern, wählen Sie sie aus der Linienliste aus und passen Sie die Offset- Einstellung an. Standardmäßig die erste Linie bei 0,0 (die Mitte). Der Offset-Bereich liegt bei -10,0 bis 10,0.
Standardmäßig sind Linien gerade und durchgängig. Dies kann durch Hinzufügen von Linienkomponenten geändert werden.
Gehen Sie folgendermaßen vor, um Komponenten hinzuzufügen:
Wählen Sie die gewünschte Linie aus der Liste Linien aus und wählen Sie
links neben der Liste Komponenten . - Wählen Sie im Dialogfeld **Komponente hinzufügen** eine Komponente aus dem Typ -Menü aus. Die folgenden Typen sind verfügbar:
- Strich: Ein sichtbares Liniensegment (die Breite ist einstellbar).
- Space: Eine Lücke in der Linie (die Breite ist verstellbar)
- Punkt: Ein rundes Element in der Linie (keine Optionen)
- Text: Wird als Segment in einer Linie unterstützt (zum Beispiel, -----GAS-----GAS-----GAS-----)
- Optionen sind: (Text, Schriftart, Schriftgröße, Schriftstil und die Option, Text aufrecht anzuzeigen)
- Die Breite wird automatisch basierend auf Schriftart und Schriftgröße bestimmt.
- Vektor: Ein Editor erscheint, wenn ein Vektorelement ausgewählt wird.
- Vektoreinstellungen:
- Abstand: Hiermit wird festgelegt, wie viel Platz auf beiden Seiten des Vektors vorhanden ist
- Maßstab: Der Maßstab des Symbols kann in Bezug auf die Linie geändert werden.
- Füllen: Wenn es geschlossene Formen im Symbol gibt, werden diese Optionen ausgefüllt, wenn diese Option gewählt wird.
- Schnappoptionen (Raster/Inhalt)
- Folgende Werkzeuge stehen zum Erstellen der Symbole zur Verfügung:
- Linie: Einfache Zeile mit Start- und Endpunkten
- Bogen: Ähnlich wie unser Bogen-Werkzeug ist der Bogen kreisförmig, wobei der Start-, Endpunkt und der umgebende Bereich angepasst werden können.
- Kreis
- auswählen OK. Die Komponente wird der Linie hinzugefügt. Nehmen Sie die gewünschten Anpassungen vor, sofern verfügbar.
- Einige Komponenten sind dafür gedacht, zusammenzuwirken. Zum Beispiel wird eine gestrichelte Linie erzeugt, indem eine Dash-Komponente und eine Space-Komponente auf derselben Linie kombiniert und die Breite jedes Einzelnen angepasst wird, bis das gewünschte Aussehen erreicht ist. Wiederholen Sie diesen Vorgang, um bei Bedarf weitere Komponenten zur Linie hinzuzufügen und das gewünschte Erscheinungsbild zu erzeugen.
- Um diesen Linienstil automatisch mit seiner Linienbreiteneigenschaft skalieren zu lassen, wählen Sie Skalieren mit Liniendicke.
- Falls gewünscht, geben Sie eine kurze Beschreibung dieses Linienstils im Feld Beschreibung ein.
- Wählen Sie in jedem Dialogfenster OK aus. Der neue Linienstil ist gebrauchsfertig.
Bestehende individuelle Linieneigenschaften können an aktuelle Anforderungen angepasst werden. Die Änderung eines Linienstils hat keinen Einfluss auf Markierungen, die bereits mit dem Linienstil erstellt wurden.
Gehen Sie wie folgt vor, um einen Linienstil zu ändern:
Im Dialogfeld Linienformatsets verwalten wählen Sie die Linienformatgruppe aus, die den gewünschten Linienstil enthält, und wählen Sie Ändern. Beachten Sie, dass das Standard -Linienstilset nicht geändert werden kann.
Im Dialogfeld 'Linieneigenschaftsset bearbeiten' wählen Sie den gewünschten Linienstil aus und wählen Sie Ändern. Der Linieneigenschafteneditor erscheint.
- Ändern Sie die Linien und Komponenten beliebig. Siehe Erstellen eines neuen Linienstils in einem vorhandenen Set für einen Überblick darüber, was jede Einstellung bewirkt.
- Wählen Sie in allen Dialogfenstern OK aus.
Linienstilsätze können importiert und exportiert werden, ähnlich wie Füllmuster oder Werkzeugsets. Importierte Linienstilsets sind Kopien bestehender Linienstilsets, die nur für die Verwendung durch den lokalen Nutzer bestimmt sind. Wenn der lokale Nutzer Änderungen am Linienstilsatz vornimmt, ist niemand anderes von der Änderung betroffen. Um auf ein freigegebenes Linienstilset zuzugreifen (das von mehreren Nutzern über ein Netzwerk hinweg verwendet wird), siehe Linienstilset freigeben.
Um Linieneigenschaften zu importieren oder zu exportieren, gehen Sie wie folgt vor:
Um eine Linienformatgruppe zu importieren, wählen Sie Importieren aus, und wählen Sie dann die gewünschte .blx Datei und klicken Sie auf Öffnen. Die ausgewählte Linienformatgruppe wird automatisch importiert.
Doppelklicken einer .blx-Datei Eine Datei im Explorer wird ebenfalls automatisch importiert. - Um ein Linienstil-Set zu exportieren, wählen Sie es aus und wählen Sie Exportieren, wählen Sie dann einen Ordner zum Speichern aus und wählen Sie Speichern.
- Wählen Sie OK.
Gemeinsame Linieneigenschafts-Sets werden von mehreren Revu -Nutzern gemeinsam verwendet. Das Linieneigenschafts-Set verbleibt an seinem ursprünglichen Speicherort und kann von mehreren Nutzern gleichzeitig aufgerufen werden. Wenn das Linieneigenschafts-Set geändert wird (wenn zum Beispiel neue Linieneigenschaften hinzugefügt oder bestehende Linieneigenschaften geändert werden), sind alle Nutzer von diesen Änderungen betroffen. Nutzer, die gemeinsame Linieneigenschafts-Sets ändern möchten, unterliegen den normalen Ordnerberechtigungen für die freigegebene Datei.
Gehen Sie folgendermaßen vor, um ein Linienstilset hinzuzufügen, das mit Ihnen geteilt wurde:
Wählen Sie im Dialogfeld Linienformatsets verwalten die Option Hinzufügen.
- Im Dialog Linienstil-Set hinzufügen, wählen Sie Vorhanden aus.
- Wenn Sie den Pfad zum freigegebenen Linienstilset kennen, geben Sie ihn in das Location Feld ein. Andernfalls wählen Sie
aus, um dorthin zu navigieren. -
Um den Speicherort des gemeinsam genutzten Linien-Stilsatzes relativ zu Ihrem aktuellen Profile zu speichern, wählen Sie Relativer Pfad aus. Um stattdessen den vollständigen Pfad zu speichern, deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen. Weitere Informationen zur Wahl zwischen relativen oder vollständigen Pfaden finden Sie unter Relative vs. vollständige Pfade verstehen.
