Linienwerkzeug
Das Linienwerkzeug zeichnet ein Liniensegment. Segmente können in jedem Winkel liegen und leicht horizontal oder vertikal auf der Seite gezwungen werden.
- Wählen Sie das Linienwerkzeug mit einer der folgenden Methoden aus:
Linie. - Wählen Sie
auf der Symbolleiste „Formen“ aus. - Drücken Sie L auf der Tastatur.
- Zum Platzieren eines Liniensegments auf dem PDF ziehen.
Tipps:
Löschen.
Größe der Markierung ändern oder dessen Winkel anpassen: Ziehen Sie den entsprechenden gelben Ziehpunkt. Halten Sie die Umschalttaste gedrückt und ziehen Sie die Markierung nur horizontal, vertikal oder im 45°-Winkel.
Die Darstellung der Linien-Markierung ist konfigurierbar, einschließlich Farbe, Dicke, Muster, Enden und Deckkraft.
Um die Darstellung einer Linienmarkierung zu ändern, wählen Sie die Markierung aus und wählen Sie die Seitenleiste Eigenschaften. Gehen Sie zu Fenster > Seitenleisten > Eigenschaften, um die Seitenleiste Eigenschaften anzuzeigen, falls sie ausgeblendet ist. Mehrere Eigenschaften sind auch in der Symbolleiste „Eigenschaften“ verfügbar, wenn die Markierung ausgewählt ist.
Farbe: Sets die Linienfarbe.
Füllfarbe: Steuert die Füllfarbe der Endpunkte.
Hervorheben: Macht die Füllfarbe und Linie transparent, sodass der darunterliegende Inhalt sichtbar wird.
Start und End: Kontrolliert das Erscheinungsbild der Endpunkte auf jeder Seite der Linie. Das untenstehende Diagramm zeigt Beispiele für jeden Endpunkttyp.
Jeder Endpunkt hat eine zugehörige Skala , die die Größe des Endpunkts in Bezug auf die Linienbreite bestimmt. Standardmäßig ist er auf Auto eingestellt und passt sich automatisch an, wenn die Linienbreite geändert wird.
