バッチ署名およびマーク
バッチ署名およびマークを使用すると、複数のファイルのバッチ全体に 電子署名 または ドキュメント認証 を適用できるほか、それらのファイルに商用マークや現在の日付を適用することも可能です。
この機能は Complete または Maxプランでのみ利用可能です。
バッチ署名およびマークを実行すると、バッチ内のドキュメントに日付を記入し、マークを適用して、電子署名または証明を行うことができます。
電子署名されたドキュメントを認証することはできません。また、認証されたドキュメントに追加の電子署名を適用することもできません。ただし、ドキュメントを認証すると、認証と電子署名の両方が追加されます。
  1. [バッチ] > [署名およびマーク] に移動します。
  2. 以前に保存した PDF バッチを使用するには、[読み込み] を選択し、目的のファイルを選択します。
  3. Revu は自動的にアクティブな PDF をプロセスに追加します。さらに PDF を追加するには、[追加] を選択し、以下の方法を 1 つ以上使用します。
    • ファイルを追加:ネットワークまたはローカルドライブから個々のファイルを追加します。このオプションを選択すると、[開く] ダイアログが表示されます。適切な場所に移動し、目的のファイルを選択します。
    • [開くファイルの追加] : 現在 Revu で開いているすべてのファイルを追加します。
    • [フォルダーの追加]:ネットワークまたはローカルドライブ上の選択したフォルダー内のすべてのファイルを追加しますが、サブフォルダーに含まれるファイルは追加しません。このオプションを選択すると、[フォルダー選択] ダイアログが表示されます。目的のフォルダーに移動して選択します。
    • [フォルダの追加 (サブフォルダを含む)]:ネットワークまたはローカルドライブ上の選択したフォルダ内のすべてのファイルと、そのサブフォルダ内のすべてのファイルを追加します。このオプションを選択すると、[フォルダー選択] ダイアログが表示されます。目的のフォルダーに移動して選択します。
  4. デフォルトでは、[ファイル] リストにあるすべてのドキュメントが影響を受けます。ドキュメントを [ファイル] リストから削除するには、それを選択してから [削除] を選択します。
  5. PDF ファイルの処理対象ページを指定するには、まず PDF ファイルを選択し、次に [ページ] メニューを選択して、以下のいずれかのオプションを選択します。
    • すべてのページ:範囲をすべてのページに設定します。
    • 現在:範囲を現在のページのみに設定します。
    • カスタム:範囲をカスタム値に設定します。このオプションを選択すると、フィールドに残っているテキストは、直接印刷されるページに置き換えられます。カスタム範囲を入力するには以下の手順に従います。
      • ページ番号の間にダッシュを使用すると、その 2 ページとその間のすべてのページを指定できます。
      • コンマを使用して、区切られたページを定義します。
  6. 今後使用するためにこのバッチを保存するには、[保存] を選択し、バッチをローカルまたはネットワークドライブに保存します。
  7. 選択 Next.
  8. ドキュメントの認証、電子署名、日付、または印影を追加するには、以下のいずれか、または複数を実行します。
    認定
    署名
    日付
    マーク
  9. 選択 Done.
