角度の測定
角度の測定ツールは、角度を計算する特殊なマークアップを配置します。
開始する前に、まずドキュメントの ページスケールを設定 してください。縮尺が設定されていないページに測定を配置しようとすると、設定を促すメッセージが表示されます。
- [ツール] > [測定] >
[角度] に移動します。 - クリックして、最初の放射線上の点を定義します。
- 頂点をクリックして 2 番目の点を定義します。
- 2 本目の線に沿ってクリックし、角度を完成させます。
ページスケールを設定すると、測定を配置する際に、精度を確保するための主要な測定値のプレビューが右下に表示されます。必要に応じて、X または測定アイコンを選択して非表示にするか、再度表示します。
ヒント:
- Shift キーを押したままにすると、水平、垂直、または 45 度の角度で線を描画できます。
- Ctrl キーを押しながら既存のマークアップをドラッグすると、自動的にコピーされます
マークアップでは、マークアップ (またはグループ化されたマークアップ) の下と右側にインジケーターアイコンが表示される場合があります。これらには以下が含まれます。
アクション : このマークアップにアクションが定義されていることを示します。選択してアクションをトリガーします。
キャプチャ : マークアップに埋め込みメディア (通常は画像や動画) があることを示します。このアイコンを選択すると、プレビューウィンドウが開きます。
返信:マークアップリストに1つ以上の返信があることを示します。カーソルを合わせて返信をプレビューするか、選択してマークアップのエントリにジャンプします。表示メニューで返信インジケーターを表示する機能をオフにします。
マークアップを回転する:マークアップの外側にあるオレンジ色のハンドルをドラッグします (デフォルト:15°刻み、Shift キーを押しながらで1°刻み。
キャプションを回転する:キャプションの真上にあるオレンジ色のハンドルをドラッグします。
マークアップ全体を移動する: コントロールハンドル以外の部分をドラッグします。
セグメントのサイズを変更するか角度を変更する:適切な黄色のハンドルをドラッグします。
マークアップを上下に調整:適切な紫色のハンドルをドラッグします。
回転値は、[プロパティパネル] の [レイアウト] セクションにある [回転] 現場に入力することもできます。回転したキャプションをリセットするには、キャプションを右クリックして [キャプションの位置をリセット] を選択します。
線の色、スタイル、幅、不透明度、フォントスタイル、キャプションの表示設定をカスタマイズできます。
角度の測定の外観を変更するには、マークアップを選択して、プロパティパネルを選択します。[ウィンドウ] > [パネル] > [プロパティ] に移動して、[プロパティ] パネルが非表示の場合は表示します。マークアップを選択すると、いくつかのプロパティがプロパティツールバーでも利用できるようになります。
[色]:線の色を設定します。
塗りつぶしの色: 端点の塗りつぶしの色を制御します。
[蛍光ペン]:塗りつぶしの色と線を透明にし、下のコンテンツが透けて見えるようにします。
スタイル:線のパターンを決定します。さらに、詳細な線のスタイルがいくつかあり、カスタムの線のスタイルを作成することもできます。
[始点] および [終点]: 線の各側のエンドポイントの外観を制御します。下の図は、各タイプのエンドポイントのサンプルを示しています。
各エンドポイントには、線の幅に対するエンドポイントのサイズを決定する スケール が関連付けられています。デフォルトでは Auto に設定されており、線の幅が変更されると自動的に調整されます。
[キャプションを表示]: キャプションテキストを表示します。表示する測定を選択するには、[編集] を選択します。
フォント:選択したテキストに使用されるフォントを設定します。利用可能なフォントは3つの領域に分かれています。
- 最初の領域には、現在選択されているテキスト要素で使用されているすべてのフォントが表示されます。
- 2番目の領域には、すべての PDF ビューアーでサポートされている標準 PDF フォントが表示されます。これらのフォントは使用時に PDF に埋め込む必要がないため、ファイルサイズが削減されます。
- 3番目の領域には、他の利用可能なフォントすべてが表示されます。これらのフォントを使用する場合は、PDF に埋め込む必要があります。
フォント設定は PDF に保持され、元のフォントが使用できない場合は必要に応じて置き換えられます。
フォントサイズ:テキストのフォントサイズを設定します。リストから2~72ポイントのサイズを選択するか、1~144ポイントまでの任意の値を手動で入力できます。小数点以下の桁数が1桁の10進数値も使用できます。
テキストの色:テキストの色を設定します。
フォントのスタイル:テキストの書式設定を制御します。オプションには、太字、斜体、下線、取り消し線があります。一般的に、これらのスタイルの任意の組み合わせを適用してテキストをフォーマットできます。
[削除] を選択します。
