中心半径の測定
中心半径の測定ツールを使用すると、中心と円周上の点を選択して円の半径を計算するマークアップを作成できます。初期設定では、このツールは完全な円を描画しますが、円弧を作成するために使用することもできます。半径を測定する円弧をより簡単に作成する方法については、[3点半径の測定] ツールを参照してください。
開始する前に、まずドキュメントの ページスケールを設定 してください。縮尺が設定されていないページに測定を配置しようとすると、設定を促すメッセージが表示されます。
- [ツール] > [測定] >
[中心半径] に移動します。- または、[測定]
パネル で[中心半径] を選択します。
- または、[測定]
寸法の単位を変更するには、 測定パネル の[測定プロパティ] セクションにあるドロップダウンから、目的の測定単位を選択します。測定は、ページ縮尺の設定に使用された単位とは異なる単位で行うことができます。
- これらはすべて、 プロパティツールバー の[単位] ドロップダウンメニューからも設定できます。
プロパティに加えた変更は、ツールを切り替えるまで(例えば、別の種類の測定を配置する場合など)、すべての新しい測定に適用されます。 - ドキュメント内でクリックして、円の中心を設定します。
中心点を設定した後、次のいずれかを選択します。
- 完全な円を描画するには、円周上の任意の点をクリックします。カーソルを中心から離すと、半径が表示されます。
- 円の一部(円弧)のみを描画するには、円弧上の最初の点をクリックし、マウスボタンを押したまま円弧に沿ってドラッグし、2 番目の点で離します。
- Shift キーを押しながらドラッグすると、45度刻みで円弧を描画できます。
ページスケールを設定すると、測定を配置する際に、精度を確保するための主要な測定値のプレビューが右下に表示されます。必要に応じて、X または測定アイコンを選択して非表示にするか、再度表示します。
- Revu では、180°(半円)を超える円弧は作成できません。より大きな円弧を描こうとすると、軸上で反転します。180°を超える円弧を作成するには、配置後に中心半径の測定のサイズを変更するか、3点半径の測定ツールを使用します。
- Ctrl キーを押しながら既存のマークアップをドラッグすると、自動的にコピーされます
- 測定を配置した後にプロパティ(件名、ラベル、単位、勾配、深さ)を変更するには、測定を選択し、測定パネルを使用します。
マークアップでは、マークアップ (またはグループ化されたマークアップ) の下と右側にインジケーターアイコンが表示される場合があります。これらには以下が含まれます。
アクション : このマークアップにアクションが定義されていることを示します。選択してアクションをトリガーします。
キャプチャ : マークアップに埋め込みメディア (通常は画像や動画) があることを示します。このアイコンを選択すると、プレビューウィンドウが開きます。
返信:マークアップリストに1つ以上の返信があることを示します。カーソルを合わせて返信をプレビューするか、選択してマークアップのエントリにジャンプします。表示メニューで返信インジケーターを表示する機能をオフにします。
マークアップを回転する:マークアップの外側にあるオレンジ色のハンドルをドラッグします (デフォルト:15°刻み、Shift キーを押しながらで1°刻み。
キャプションを回転する:キャプションの真上にあるオレンジ色のハンドルをドラッグします。
半径の長さを変更する:円の中心にある黄色のハンドルをドラッグします。
マークアップ全体を移動する: コントロールハンドル以外の部分をドラッグします。
マークアップを上下に調整:適切な紫色のハンドルをドラッグします。
詳細は「マークアップの編集」をご覧ください。
線の色、塗りつぶしの色、ハッチパターン、線幅、線のスタイル、不透明度、キャプションのフォント、キャプションを表示するかどうかなど、半径の測定の外観をカスタマイズできます。
半径の測定の外観を変更するには、マークアップを選択して、[プロパティパネル] を選択します。[ウィンドウ] > [パネル] > [プロパティ] に移動して、[プロパティ] パネルが非表示の場合は表示します。
[色]:線の色を設定します。
塗りつぶしの色:塗りつぶしの色を設定します。
蛍光ペン:塗りつぶしの色やハッチパターンを透明にし、下のコンテンツが透けて見えるようにします。
ハッチング: ハッチパターンを設定します。関連付けられたカラーセレクターで、ハッチパターンの線の色を設定します。
縮尺:ハッチパターンの縮尺を 50 (デフォルトの半分の縮尺) から 200 (デフォルトの 2 倍の縮尺) の間で設定します。
塗りつぶしの不透明度:塗りつぶしとハッチパターンの不透明度を 0(非表示)から 100(不透明)の間で設定します。
スタイル:線のパターンを決定します。
[キャプションを表示]: キャプションテキストを表示します。表示する測定を選択するには、[編集] を選択します。
[重心を表示]:幾何学的中心を表示します。必要に応じて、キャプションは自動的に重心の下になるように調整されます。
フォント:選択したテキストに使用されるフォントを設定します。利用可能なフォントは3つの領域に分かれています。
- 最初の領域には、現在選択されているテキスト要素で使用されているすべてのフォントが表示されます。
- 2番目の領域には、すべての PDF ビューアーでサポートされている標準 PDF フォントが表示されます。これらのフォントは使用時に PDF に埋め込む必要がないため、ファイルサイズが削減されます。
- 3番目の領域には、他の利用可能なフォントすべてが表示されます。これらのフォントを使用する場合は、PDF に埋め込む必要があります。
フォント設定は PDF に保持され、元のフォントが使用できない場合は必要に応じて置き換えられます。
フォントサイズ:テキストのフォントサイズを設定します。リストから2~72ポイントのサイズを選択するか、1~144ポイントまでの任意の値を手動で入力できます。小数点以下の桁数が1桁の10進数値も使用できます。
テキストの色:テキストの色を設定します。
フォントのスタイル:テキストの書式設定を制御します。オプションには、太字、斜体、下線、取り消し線があります。一般的に、これらのスタイルの任意の組み合わせを適用してテキストをフォーマットできます。
[削除] を選択します。
