四角形ツール
四角形ツールは、ドキュメント上に四角形のマークアップを配置します。Shift キーを押したままにすると、四角形のマークアップが自動的に正方形になります。四角形ツールの使用方法は、楕円ツールとほぼ同じです。
- 以下のいずれかの方法を使用して、[四角形] ツールを選択します:
- [ツール] > [マークアップ] >
[四角形] に移動します。 - 図形ツールバーで
を選択します。 - キーボードの R キーを押します。
- ドラッグして四角形のサイズを定義します。または、2 つの点を選択して図形の対角を定義します。
ヒント:
- Shift キーを押しながら図形を定義すると、図形を正方形に強制できます。
マークアップをダブルクリックしてメモポップアップウィンドウを開くと、テキストボックスのないマークアップのほとんどにメモを付けることができます。マークアップに添付されたメモは、機能的にはメモツールと同様です。
マークアップでは、マークアップ (またはグループ化されたマークアップ) の下と右側にインジケーターアイコンが表示される場合があります。これらには以下が含まれます。
アクション : このマークアップにアクションが定義されていることを示します。選択してアクションをトリガーします。
キャプチャ : マークアップに埋め込みメディア (通常は画像や動画) があることを示します。このアイコンを選択すると、プレビューウィンドウが開きます。
返信:マークアップリストに1つ以上の返信があることを示します。カーソルを合わせて返信をプレビューするか、選択してマークアップのエントリにジャンプします。表示メニューで返信インジケーターを表示する機能をオフにします。
マークアップを回転する:マークアップの外側にあるオレンジ色のハンドルをドラッグします (デフォルト:15°刻み、Shift キーを押しながらで1°刻み。
マークアップのサイズを変更するには、適切な黄色のハンドルをドラッグします。
- サイドコントロールハンドル (黄色の四角形) を使用して、マークアップを一方向に伸縮させます。
コーナーコントロールハンドル(黄色の円)を使用して、マークアップを複数の方向に拡大または縮小します。
- Shift キーを押しながらコーナーのコントロールハンドルをドラッグすると、図形が強制的に正方形になります。
詳細は「マークアップの編集」をご覧ください。
四角形マークアップの外観は、線と塗りつぶしの色、ハッチパターン、線の幅とスタイル、不透明度など、設定可能です。
四角形マークアップの外観を変更するには、マークアップを選択し、 プロパティ パネルを選択してください。ウィンドウ > パネル > プロパティ に行って、 プロパティパネルが 隠されている場合表示してください。マークアップを選択すると、 プロパティツールバー にもいくつかのプロパティが表示されます。
[色]:線の色を設定します。
塗りつぶしの色:塗りつぶしの色を設定します。
蛍光ペン:塗りつぶしの色やハッチパターンを透明にし、下のコンテンツが透けて見えるようにします。
ハッチング: ハッチパターンを設定します。関連付けられたカラーセレクターで、ハッチパターンの線の色を設定します。
縮尺:ハッチパターンの縮尺を 50 (デフォルトの半分の縮尺) から 200 (デフォルトの 2 倍の縮尺) の間で設定します。
塗りつぶしの不透明度:塗りつぶしとハッチパターンの不透明度を 0(非表示)から 100(不透明)の間で設定します。
スタイル:線のパターンを決定します。
標準の線のスタイルに加え、いくつかの詳細なスタイルがあり、必要に応じてカスタムの線のスタイルを作成することもできます。
[削除] を選択します。
