楕円ツール
楕円ツールは、ドキュメント上に楕円マークアップを配置します。Shift キーを押したままにすると、楕円マークアップが自動的に円になります。楕円ツールの使い方は、四角形ツールとほぼ同じです。
- 以下のいずれかの方法を使用して、楕円ツールを選択します。
- [ツール] > [マークアップ] >
[楕円] に移動します。 - 図形ツールバーで
を選択します。 - キーボードの E キーを押します。
- ドラッグして楕円のサイズを定義します。
- または、2 つの点を選択して図形の対角を定義してください。
- 半径で円を定義するには、ALT キーを押しながら希望の半径に沿ってドラッグします。
ヒント:
- 図形を定義する際に Shift キーを押したままにすると、図形を強制的に円にすることができます。
マークアップをダブルクリックしてメモポップアップウィンドウを開くと、テキストボックスのないマークアップのほとんどにメモを付けることができます。マークアップに添付されたメモは、機能的にはメモツールと同様です。
マークアップでは、マークアップ (またはグループ化されたマークアップ) の下と右側にインジケーターアイコンが表示される場合があります。これらには以下が含まれます。
アクション : このマークアップにアクションが定義されていることを示します。選択してアクションをトリガーします。
キャプチャ : マークアップに埋め込みメディア (通常は画像や動画) があることを示します。このアイコンを選択すると、プレビューウィンドウが開きます。
返信:マークアップリストに1つ以上の返信があることを示します。カーソルを合わせて返信をプレビューするか、選択してマークアップのエントリにジャンプします。表示メニューで返信インジケーターを表示する機能をオフにします。
マークアップを回転する:マークアップの外側にあるオレンジ色のハンドルをドラッグします (デフォルト:15°刻み、Shift キーを押しながらで1°刻み。
マークアップのサイズを変更するには、適切な黄色のハンドルをドラッグします。
- サイドコントロールハンドル (黄色の四角形) を使用して、マークアップを一方向に伸縮させます。
- コーナーコントロールハンドル(黄色の円)を使用して、マークアップを複数の方向に拡大または縮小します。
- Shift キーを押しながらコーナーコントロールハンドルをドラッグすると、図形が強制的に円になります。
詳細は「マークアップの編集」をご覧ください。
楕円マークアップの外観は、線の色、塗りつぶしの色、ハッチパターン、線の幅、線のスタイル、不透明度など、設定可能です。
楕円マークアップの外観を変更するには、マークアップを選択して、[プロパティパネル] を選択します。[ウィンドウ] > [パネル] > [プロパティ] に移動して、[プロパティ] パネルが非表示の場合は表示します。マークアップを選択すると、いくつかのプロパティがプロパティツールバーでも利用できるようになります。
[色]:線の色を設定します。
塗りつぶしの色:塗りつぶしの色を設定します。
蛍光ペン:塗りつぶしの色やハッチパターンを透明にし、下のコンテンツが透けて見えるようにします。
ハッチング: ハッチパターンを設定します。関連付けられたカラーセレクターで、ハッチパターンの線の色を設定します。
縮尺:ハッチパターンの縮尺を 50 (デフォルトの半分の縮尺) から 200 (デフォルトの 2 倍の縮尺) の間で設定します。
塗りつぶしの不透明度:塗りつぶしとハッチパターンの不透明度を 0(非表示)から 100(不透明)の間で設定します。
スタイル:線のパターンを決定します。
標準の線のスタイルに加え、いくつかの詳細なスタイルがあり、必要に応じてカスタムの線のスタイルを作成することもできます。
[削除] を選択します。
