PDFへのレイヤーの追加
既存の PDF にレイヤーを追加できます。これらのレイヤーは空にすることも、他の PDF から作成することもできます。さらに、マークアップを新しいレイヤーに割り当てたり、それらのレイヤーをフラット化済みにしたりすることもできます。
このプロセスにより、アクティブな PDF に空のレイヤーが追加されます。このレイヤーは完全に空になります。
- [ウィンドウ] > [パネル] >
[レイヤー] に移動するか、ALT+Y を押して
[レイヤー] パネルを表示します。
レイヤーパネルツールバー の[レイヤーを追加] メニューから、以下のオプションのいずれかを選択します。- 前に追加:選択したレイヤーの前に新しいレイヤーを作成します。レイヤーが選択されていない場合、新しいレイヤーはレイヤーリストの先頭に追加されます。
- [後ろに追加]:選択したレイヤーの後ろに新しいレイヤーを作成します(デフォルト)。レイヤーが選択されていない場合、新しいレイヤーはレイヤーリストの一番下に追加されます。
- 子レイヤーの追加: 選択したレイヤーの 子 として新しいレイヤーを作成します。レイヤーが選択されていない場合、このオプションは使用できません。
- レイヤーの名前を入力し、[OK] を選択します。
このプロセスでは、ソース PDF のコンテンツレイヤーからアクティブな PDF 用の新しいレイヤーを作成するか、ソース PDF からレイヤーをインポートしてアクティブな PDF 内に重複するレイヤーを作成します。
- [ウィンドウ] > [パネル] >
[レイヤー] パネルを表示します。
[レイヤー] パネルツールバー 上の[ページからレイヤーを追加] メニューから、以下のオプションのいずれかを選択します:- 前に追加:選択したレイヤーの前に新しいレイヤーを作成します。レイヤーが選択されていない場合、新しいレイヤーはレイヤーリストの先頭に追加されます。
[レイヤー] ダイアログが表示されます。
- 別の PDF からレイヤーが追加されると、デフォルトの色、レイヤー名、位置などが自動的に割り当てられます。これらのデフォルト設定を確認または変更するには、[デフォルトの編集] を選択します。利用可能なデフォルト設定の詳細については、デフォルトのレイヤー設定の編集を参照してください。
- Revu で現在開いている他の PDF がない場合、[レイヤー] ダイアログの直後に [開く] ダイアログが表示されます。目的の PDF に移動してダブルクリックすると、[レイヤーを追加] ダイアログが開きます。ステップ 5 にスキップします。
- 現在 Revu で開いている PDF を追加するには、次の手順に従います。
- 開いているファイルの追加を選択してください。
現在 Revu で開いているすべての PDF が追加されます。1つ削除するには、対象を選択してから
を選択します。 - PDF を選択し、[変更] をクリックします。[レイヤーの追加] ダイアログが表示されます。ステップ5までスキップします。
- ワークステーションまたはネットワークドライブから PDF を追加するには、[追加] を選択します。
[レイヤーの追加] ダイアログで:
- 現在 Revu で開いている PDF が [ソース] ドロップダウンメニューに一覧表示されます。使用するには、1つ選択してください。
それ以外の場合は、[ソース] メニューの右側にある を選択し、目的の PDF に移動します。 -
[ページ] ドロップダウンメニューからページ範囲を選択して、ソースファイルのどのページを追加するかを決定します。
- すべてのページ:範囲をすべてのページに設定します。
- 現在:範囲を現在のページのみに設定します。現在のページ番号は括弧内に表示されます。例えば、ページ2が現在のページの場合、現在 (2) のように表示されます。
- [選択]:範囲を現在の選択範囲に設定します。このオプションは、コマンドを呼び出す前にページが選択されていた場合にのみ表示されます。
- コンマを使用して、区切られたページを定義します。
- レイヤー オプションのいずれかを選択してください:
- ソース PDF から新しいレイヤーを作成するには、[新規作成] を選択し、右側の現場にレイヤー名を入力します。
- ソース PDF を既存のレイヤーに追加するには、[既存のものを使用] を選択し、目的のレイヤーを選択します。
- ソース PDF のレイヤーを複製レイヤーとしてインポートするには、ソースレイヤーを使用を選択します。
- [色] を選択して、このレイヤーの変換先となる色を選択します。
- 背景はさまざまな色に変更できますが、デフォルトでは透明に設定されています。下層のレイヤーを隠すために単色に変更する場合は、ブレンドモードを[標準]に変更してください。
- レイヤー内のコンテンツの透明度を設定するには、[不透明度] を定義します。100%(完全不透明)がデフォルトです。
- [ブレンド] モードを選択して、重なり合う要素の色をどのように処理するかを決定します。例えば、「暗くする」オプションを使用すると、異なるレイヤー上で重なり合う要素が組み合わされ、3 番目のより暗い色になります。
- ソースページの特定の領域を選択するには、[領域を選択] を選択し、図形の点を選択するか、四角形をドラッグして目的の領域を定義します。
- 位置オプションを使用すると、レイヤーのスケールが完全でない場合やわずかに歪んでいる場合に微調整できます(これらの設定でレイヤーを手動調整することは可能ですが、可能な限り以下で説明する [点の整列] 機能を使用することを推奨します)。
- [回転] を使用すると、レイヤーを 0 度から 360 度の間で回転させることができます。
- [尺度] を使用すると、レイヤーを拡大または縮小できます。1.00 が 100% に相当します(例:75% の尺度にする場合は .75 と入力しますまた、125% の尺度にする場合は 1.25 と入力します)。
- オフセット X および Y を使用すると、レイヤーを左矢印右または上下に移動できます。
- [OK] を選択します。
図面の縮尺やページ上の位置が同一でない場合(例えば、スキャンデータや縮尺が変更された図面をオリジナルと比較する場合など)は、ポイントを位置合わせします。
- [点の位置合わせ] を選択します。点の位置合わせ方法を説明するダイアログが開きます。[OK] を選択して閉じます。
最初の図面では、図面間のアンカーポイントとなる3つの点を選択します。図面の端に近い点を使用することをお勧めします。
ステータスバー で[コンテンツにスナップ] を有効にすると、正確な定義を得るのに役立ちます。 - 2 番目の図面で、最初の図面で選択したものに対応する 3 つの点を選択します。1 番目の図面で選択したのと同じ順序で選択する必要があります。3 番目の点を選択すると、位置合わせが設定されます。
- アライメントをやり直すには 、「アライメントをクリア 」を選択して再度スタートしてください。
- [OK] を選択します。
1 つ以上のマークアップを既存のレイヤーに割り当てるか、新しいレイヤーを作成して選択したマークアップを同時に割り当てることができます。
マークアップを既存のレイヤーに割り当てるには、目的のマークアップを右クリックします。複数のマークアップの場合は、複数選択してからそのうちの 1 つを右クリックし、[レイヤー] に移動して目的のレイヤーを選択します。
新しいレイヤーを作成し、同時にマークアップを割り当てるには、以下の手順に従います。
目的のマークアップを右クリックし、[レイヤー] >[新しいレイヤーの作成] に進みます。
- [レイヤーの追加] ダイアログで、新しいレイヤーの名前を入力し、[OK] を選択します。
既存のレイヤーにマークアップのフラット化を行うことも、新しいレイヤーを作成してそこにマークアップのフラット化を自動的に行うこともできます。
- [ドキュメント] >
[フラット化] に移動します。 - [レイヤーにフラット化] を選択し、関連するドロップダウンリストからレイヤーを選択するか、現場のフィールドに新しいレイヤー名を手動で入力します。
PDF にレイヤーがない場合、Revu はこの現場に自動的に マークアップ という名前を入力します。この名前はそのままにするか、必要に応じて変更できます。
- Select フラット化.
