Studioグループ
Studio グループは複数の Studio ユーザーを1つの単位にまとめるもので、各ユーザーに対して個別に設定する代わりに、全員の権限を同時に設定できます。グループを定義すると、所有または作成したすべてのセッションやプロジェクトで使用できるようになります。ユーザーは、Studio に参加する前や Studio アカウントを作成する前であっても、グループに追加できます。
グループを作成する際は、Revu では同じセッションまたはプロジェクト内でユーザーが複数のグループに所属できることに留意してください。その場合、そのユーザーの権限は、最も制限の厳しいグループの権限が適用されます。そのため、すでにグループに属しているユーザーを別のグループに追加しても、期待通りの効果が得られない場合があります。これは、最初のグループの権限がより制限されているために予期した権限が付与されなかったり、2番目のグループの権限がより制限されているために意図しない制限が課されたりするためです。
プロジェクトまたはセッションで使用できるのは、建物所有者のグループのみです。これは、プロジェクトやセッションを作成した本人であるか、所有権が建物所有者に譲渡された人物であるかを問いません。管理者(プロジェクトまたはセッション内でフルコントロール権限を持つユーザー)は、建物所有者のグループを表示し、プロジェクトやセッションでの特定のタスクに使用できますが、それらのグループへのメンバーの追加や削除はできません。また、自分自身のグループを使用することもできません。
所有するプロジェクトまたはセッション内から Studio グループを管理できます。必要に応じて、この目的のために新しいセッションを開始するか、新しいプロジェクトを作成できます。
  1. 所有している Studio セッションまたはプロジェクトを開きます。現在利用可能なものがない場合は、この目的のために 新しいセッションを開始 するか、新しいプロジェクト を作成できます。
  2. セッションパネルツールバー または[プロジェクト] タブ で[設定] を選択します。[プロジェクトの設定] または [セッションの設定] ダイアログが表示されます。
  3. [権限] タブで、[グループの管理] を選択します。
  4. グループメンバーシップ管理ダイアログで、新しいグループを作成します:
    1. [グループ] セクションで を選択します。
    2. [グループの追加] ダイアログで、グループ名を入力し、[OK] を選択します。
  5. グループにメンバーを追加する:
    1. グループリストから目的のグループを選択します。
    2. [メンバー] セクションで を選択します。
    3. [ユーザーの追加] ダイアログで、新しいメンバーのメールアドレスを入力し、[OK] をクリックします。
  6. 必要に応じて繰り返し、グループを追加作成するか、グループにメンバーを追加します。
  7. [OK] を選択します。
