Symbolleiste „Vollbild“
Die Vollbild-Symbolleiste enthält Werkzeuge, die bei Revu im Vollbildmodus häufig benötigt werden, einschließlich Tabletmodus, und ist nur in einem dieser Modi verfügbar. Die Vollbild-Symbolleiste ist schwebend, wodurch der Nutzer sie an einer beliebigen, geeigneten Stelle positionieren kann.
Werkzeuge, die häufig auf dieser Symbolleiste zu finden sind, werden unten beschrieben. Welche genauen Werkzeuge ein Nutzer sieht, hängt von seinem Profil ab und enthält möglicherweise nicht alle hier erwähnten Werkzeuge. Für eine vollständige Liste der Werkzeuge, die auf einer Symbolleiste platziert werden können, und weitere Informationen zur Anpassung dieser, siehe Werkzeuge und Symbolleisten. Beachten Sie jedoch, dass Sie sich im Vollbild befinden müssen, bevor Sie die Vollbild-Symbolleiste anpassen.
Auswählen: Dient zum Auswählen
Schwenken: Zum Schwenken des Bildes ziehen.
Escape: Simuliert das Drücken der ESC-Taste auf der Tastatur.
Radierer:
Sprechblase: Fügt eine
Linienbreite: Legt die Breite (in Punkten) für die Linie und ihre Enden fest. Verwenden Sie die Einstellung Linienbreite in der
Linienfarbe: Öffnet eine Farbauswahl, um die Farbe für Linien- und Umrisselemente der aktuell ausgewählten Markierung zu definieren. Das Rechteck unter dem Stift-Symbol kennzeichnet die aktuell ausgewählte Farbe.
Kamera: Öffnet das
Rückgängig machen: Stellt den vorherigen Dokumentzustand wieder her. Klicken Sie rechts, um ein Menü mit allen verfügbaren Rückgängig-Aktionen zu öffnen. Durch das Auswählen eines Objekts aus dieser Liste werden auch alle Aktionen rückgängig gemacht, die nach der ausgewählten Aktion ausgeführt wurden.
Wiederholen: Führt den zuletzt rückgängig gemachten Vorgang erneut aus. Klicken Sie nach rechts für ein Menü aller verfügbaren Wiederholen-Aktionen.
Löschen: Löscht die ausgewählte Markierung.
