Cloud-Tool
Das Cloud-Werkzeug erstellt eine Polygon -Markierung mit einer voreingestellten, Cloud-ähnlichen Darstellung. Das Verhalten des Cloud-Werkzeugs ist somit dasselbe wie das Verhalten des Polygon-Werkzeugs.
- Wählen Sie das Cloud -Werkzeug über die folgenden Methoden aus:
Cloud. - Wählen Sie
auf der Symbolleiste „Formen“ aus. - Drücken Sie C auf der Tastatur.
- Um eine rechteckige Wolke zu erstellen, ziehen Sie die Form.
- So erstellen Sie eine polygonale Cloud:
- Klicken Sie, um jeden Punkt der Form zu definieren. Um den letzten platzierten Punkt zu entfernen, drücken Sie RÜCKTASTE.
Beenden Sie die Wolkenform mit einer der folgenden Methoden:
- Wählen Sie den ersten Punkt erneut aus, um die Form zu schließen.
- Drücken Sie zweimal die Eingabetaste oder die C-Taste auf der Tastatur, um die Form automatisch zu schließen, indem Sie den zuletzt platzierten Punkt mit dem zuerst platzierten Punkt verbinden.
- Doppelklicke beim Platzieren des letzten Punktes, um die Form automatisch zu schließen, indem du den zuletzt platzierten Punkt mit dem zuerst platzierten Punkt verbindest.
Tipps:
- Halte Umschalttaste gedrückt, während du die Wolke ziehst, um die Form in ein Quadrat zu bringen.
Löschen.
Um die Größe der Markierung zu ändern, ziehen Sie den entsprechenden gelben Ziehpunkt.
Das Erscheinungsbild der Cloud-Markierung ist konfigurierbar, einschließlich ihrer Linien- und Füllfarbe, des Füllmusters, der Linienbreite und des Stils sowie der Deckkraft.
Um die Darstellung einer Cloud-Markierung zu ändern, wählen Sie die Markierung aus und wählen Sie die Seitenleiste Eigenschaften. Gehen Sie zu Fenster > Seitenleisten > Eigenschaften, um die Seitenleiste Eigenschaften anzuzeigen, falls sie ausgeblendet ist. Mehrere Eigenschaften sind auch in der Symbolleiste „Eigenschaften“ verfügbar, wenn die Markierung ausgewählt ist.
Farbe: Sets die Linienfarbe.
Wenn Stil auf Cloud gesetzt ist, sind auch die Größen- und Umkehrungseinstellungen verfügbar.
Größe: Legt die Breite der Cloud-Segmente fest.
Umkehren: Kehrt die Wolkensegmente nach innen auf der Form um.
Größe = 2,00
Größe = 1,00 und Invertiert
