Menu Modifier
Le menu Modification, accessible depuis la barre de menu, fournit des commandes et des menus pour la manipulation d’objets et de texte. Les outils disponibles varient légèrement entre Basics, Core, Complete et Max.
Annuler: restaure l'état précédent du document. Revu conserve un historique des opérations non enregistrées, de sorte que l'utilisation répétée d'Annuler annule les opérations précédentes séquentiellement. Pour annuler une séquence d’actions non enregistrées plus rapidement, consultez **Annuler l’historique** ci-dessous.
Rétablir: effectue la dernière opération annulée. Si vous avez utilisé Annuler plusieurs fois, Rétablir réapplique les opérations séquentiellement.
Annuler l’historique: affiche la séquence des opérations récentes non enregistrées, classées par ordre chronologique, les plus récentes étant en haut de la liste. La sélection d’une opération dans la liste annule cette opération et toutes les opérations effectuées par la suite (celles répertoriées au-dessus).
Couper: coupe l’annotation sélectionnée et la place dans le presse-papiers.
Copier: Copie les informations sélectionnées dans le presse-papiers tout en les laissant en place.
Coller: Colle les informations coupées ou copiées du presse-papiers sur le PDF.
Décaler: Crée une copie décalée de l'annotation ou de la mesure.
Multiplier: Crée une copie parallèle de l’annotation ou de la mesure.
Coller en place: Colle le contenu à la position exacte d’où il a été coupé ou copié.
Masquer: masque les annotations sélectionnées du dessin et de la Liste des annotations.
Supprimer: Supprime l'annotation sélectionnée.
Panoramique: Faites glisser pour faire un panoramique de l'image.
Sélectionner: Permet de sélectionner une ou plusieurs annotations.
Tout sélectionner: Sélectionne toutes les annotations dans le PDF actif.
Lasso: Dessine une forme libre pour sélectionner une ou plusieurs annotations.
Instantané: Copie le contenu (et les annotations si la préférence Inclure les annotations dans les instantanés est activée) du PDF vers le presse-papiers, à partir duquel il peut être collé dans une annotation Instantané ou un autre programme.
Reproduire le format: copie la mise en forme et les propriétés d’apparence d’une annotation vers une autre annotation ou un groupe d’annotations.
Menu Contenu PDF
Contenu de l'instantané: lorsque la préférence Inclure des annotations dans les instantanés est activée, cette fonctionnalité capture uniquement un instantané du contenu PDF, en ignorant les annotations.
Couper le contenu: supprime les données d'image ou de texte du flux de contenu d'un PDF et déplace ces informations dans le presse-papiers afin qu'elles puissent être collées dans Revu ou un autre programme.
Effacer le contenu: Supprime le texte, les vecteurs et les images des documents.
Sélectionner un texte : Faites glisser pour sélectionner un texte dans une zone.
Sélectionner tout le texte: Sélectionne tout le texte dans la page PDF active.
Modifier le texte: permet la modification du texte dans le flux de contenu PDF. Le texte ajouté à l’aide de cet outil ne sera pas mis en forme ; Modifier le texte est recommandé uniquement pour des modifications mineures du texte.
Marquer pour noircissement: lance l'outil Noircissement pour sélectionner le contenu que vous souhaitez noircir.
Marquer le texte pour noircissement: Marque le texte sélectionné pour le noircissement.
Appliquer les noircissements: Applique les sélections de noircissement.
Ajouter et Modification le contenu 3D: Ajoute du contenu 3D à un fichier PDF existant et permet de redimensionner et de déplacer les fenêtres de modèles 3D existantes sur le fichier PDF.
Menu de vérification de l'orthographe
Vérifier l’orthographe dans les annotations et les champs de formulaire: Effectue des vérifications orthographiques pour les annotations et les champs de formulaire dans le PDF actif.
Annotation des fautes d’orthographe: Vérifie l’orthographe du contenu PDF.
