編集メニュー
メニューバーからアクセスできる [編集] メニューには、オブジェクトやテキストを操作するためのコマンドとメニューが用意されています。利用可能なツールは、Basics、Core、Complete、および Max のプラン間で若干異なります。
元に戻す: ドキュメントを前の状態に戻します。 Revu は保存されていない操作の履歴を保持するため、[元に戻す] を繰り返し使用することで、前の操作を順番に元に戻すことができます。保存されていない一連の操作をより迅速に元に戻すには、以下の 履歴を元に戻す を参照してください。
[やり直し]:元に戻した最後の操作を実行します。[元に戻す] を複数回使用した場合、[やり直し] は操作を順番に再適用します。
履歴を元に戻す:最近の未保存操作の順序で、最新のものが一番上に表示されます。リストから操作を選択すると、その操作とその後に行われたすべての操作(上に記載されたもの)が元に戻されます。
[切り取り]:選択したマークアップを 切り取り、クリップボードに配置します。
[コピー]: 選択した情報を元の場所に残したまま、クリップボードにコピーします。
[貼り付け]: クリップボードから切り取りまたはコピーした情報を PDF に貼り付けます。
[オフセット]: マークアップまたは測定の オフセットコピーを作成します。
[乗算]:マークアップまたは測定の 並列コピーを作成します。
所定の位置に貼り付け: 切り取りまたはコピーした元の位置にコンテンツを貼り付けます。
[非表示]: 選択したマークアップを図面およびマークアップリストから非表示にします。
[削除]:選択したマークアップを削除します。
[パン]:ドラッグして画像をパンします。
[選択]: 1 つまたは複数のマークアップを選択するために使用します。
[すべてを選択]: アクティブな PDF 内のすべてのマークアップを選択します。
[なげなわ]: 自由形式の図形を描いて 1 つまたは複数のマークアップを選択します。
[スナップショット] :PDF からコンテンツ(および[スナップショットにマークアップを含める] 基本設定 が有効な場合はマークアップ)をクリップボードに コピーします 。コピーした内容は、スナップショットマークアップや他のプログラムに貼り付けることができます。
フォーマットペインター: あるマークアップから別のマークアップまたはマークアップのグループへ、外観の書式設定とプロパティをコピーします。
PDF コンテンツメニュー
スナップショット コンテンツ:[スナップショットにマークアップを含める] の基本設定が有効な場合、この機能はマークアップを無視して PDF コンテンツのみのスナップショットをキャプチャします。
コンテンツの切り取り:PDF のコンテンツストリームから画像またはテキストデータを削除し、その情報をクリップボードに移動して、Revu や他のプログラムに貼り付けられるようにします。
[コンテンツを消去]: ドキュメントからテキスト、ベクター、および画像を削除します。
テキストを選択: ドラッグして 領域内のテキストを選択 します。
[すべてのテキストを選択]: アクティブな PDF ページの すべてのテキストを選択します。
テキスト編集:PDFコンテンツストリーム内のテキスト編集を可能にします。このツールで追加したテキストは折り返されません。テキストの編集は、テキストの軽微な変更にのみ使用することをお勧めします。
[修正範囲を指定]:修正ツールを起動し、墨消しするコンテンツを選択します。
修正するテキストを指定: 選択したテキストを修正対象としてマークします。
修正の適用:選択した修正を適用します。
[3D コンテンツの追加と編集]: 既存の PDF に 3D コンテンツを追加し、PDF 上の既存の 3D モデルウィンドウのサイズ変更や移動を可能にします。
スペルチェックメニュー
[マークアップとフォームのフィールドでスペルチェック]: アクティブな PDF 内のマークアップとフォームのフィールドに対してスペルチェックを実行します。
スペルの誤りをマークアップ:PDF コンテンツのスペルチェックを実行します。
[修正範囲を指定]:
スペルの誤りをマークアップ:
