カットアウトツール
[カットアウト] ツールを使用すると、 Revu 内の既存の[面積] または[体積] 測定から領域を差し引くことができます。
カットアウトは、多角形または楕円として挿入できます。多角形は、セグメントの一部またはすべてを調整または曲線化することで、さらにカスタマイズできます。作成されたカットアウトは、面積または体積のマークアップに変換できます。
多角形カットアウトを使用する
- [ツール] > [測定] >
[多角形カットアウト] に移動します。 - または、[測定] パネルから [多角形カットアウト] を選択します。
- 切り取り元の測定を見つけます。マークアップにカーソルを合わせると、青色の蛍光ペンで表示されます。
- クリックしてドラッグすると四角形を描きます。
- 正方形を描画するには、Shift キーを押しながらクリックしてドラッグします。
- その他の多角形の図形については、カットアウトの各コーナーを1回ずつクリックします。
- 次のいずれかの操作を実行して、図形を閉じます。
- 図形を閉じるには、最初の点をもう一度選択します。
- [Enter] キーを 2 回押すか、キーボードの [C] キーを押すと、最後に配置した点と最初に配置した点が結ばれ、図形が自動的に閉じられます。
- 最後の点を配置するときにダブルクリックすると、最後に配置した点と最初に配置した点が接続され、図形が自動的に閉じられます。
非長方形の多角形を配置する際のメモ:
- Shift キーを押したままにすると、水平、垂直、または 45 度の角度で線を描画できます。
- 最後の制御点を削除するには、[Backspace] を選択します。
- 線を円弧にカーブさせたい場合は、カットアウトを定義する前に、以下の [制御点と曲線の調整] を参照してください。
楕円カットアウトを使用する
- [ツール] > [測定] >
[楕円カットアウト] に移動します。- または、[測定] パネルから [楕円カットアウト] を選択します。
- クリックしてドラッグし、楕円カットアウトを描画します。
- 円を描画するには、Shift キーを押しながらクリックしてドラッグします。
ページスケールを設定すると、測定を配置する際に、精度を確保するための主要な測定値のプレビューが右下に表示されます。必要に応じて、X または測定アイコンを選択して非表示にするか、再度表示します。
メモ:
マークアップ内にカットアウトを作成した後、それを独立した面積または体積のマークアップに変換できます。例えば、壁から窓の面積を切り取った場合、その窓を独自の面積の測定にすることができます。
- 上記のように カットアウトを定義 し、[Escape] を選択してカットアウトツールを終了します。
- 必要なマークアップのタイプ(面積または体積)を選択します:
- 現在のデフォルトのプロパティでマークアップを作成するには、[測定] > [面積] または [測定] > [体積] に移動して選択します。
- Tool Chest から面積または体積のマークアップを選択して、そのプロパティを使用してマークアップを作成することもできます。
- ポインターをカットアウトの上に移動します。ポインターが塗りつぶしアイコンに変わり、カットアウトが蛍光ペンで強調されます。クリックしてカットアウトを変換します。
- カットアウトが複数あり、それらすべてを選択したマークアップに変換したい場合は、Shift キーを押しながらクリックします。
制御点は、複数セグメントのマークアップにおいて線分の交差点を定義します。図形を調整するには、制御点を追加または削除します。詳細は「制御点を操作する」をご覧ください。
複雑な図形に合わせて、制御点で線分を曲線または円弧に変換します。詳細は「曲線マークアップを操作する」を参照してください。
カットアウトの線を円弧に変換する場合、円弧が内側に曲がる(凹)か外側に曲がる(凸)かは、線が元々描かれた方向によって決まります。
- 時計回りに描画すると、凹状の円弧が作成されます。
- 反時計回りに描画すると、凸状の円弧が作成されます。
カットアウトは測定の一部です。測定を選択すると、測定とカットアウトの両方のコントロールハンドルが表示されます。
セグメントのサイズを変更するか角度を変更する:適切な黄色のハンドルをドラッグします。
- Ctrl を押しながら黄色のコントロールハンドルをドラッグすると、それに接続された線が曲がります。詳細は「曲線マークアップを操作する」を参照してください。
カットアウトを削除するには、カットアウトの線のいずれかを右クリックし、[カットアウトの削除] を選択します。
