体積の測定
体積の測定ツールを使用すると、PDF 上に図形を配置してその体積を自動的に計算できます。体積は、ドキュメントの較正された縮尺によって設定された単位で測定されます。これは奥行きの単位とは異なる場合があります。例えば、ページスケールがフィートに設定されているにもかかわらず、マークアップの奥行きがインチで設定されている場合、結果は立方フィートで表示されます。
体積の測定は、必要に応じて図形の カットアウト をサポートします。
開始する前に、まずドキュメントの ページスケールを設定 してください。縮尺が設定されていないページに測定を配置しようとすると、設定を促すメッセージが表示されます。
[ツール] > [測定] >
[体積] に移動します。または、[測定]
パネル で [ 体積] を選択します。 - デフォルトでは、測定は ページスケールの設定 に使用されたものと同じ単位で行われ、深さや勾配などの二次的な寸法は設定されません。これらはすべて、または一部を プロパティツールバー または 測定パネル から以下のように変更できます:
- 深さを設定するには、測定パネルの [測定プロパティ] セクションに値を入力し、単位を選択します。測定に深さを設定すると、マークアップリストで壁面積などの追加計算が可能になります。
- 寸法の単位を変更するには、 測定パネル の[測定プロパティ] セクションにあるドロップダウンから、目的の測定単位を選択します。測定は、ページ縮尺の設定に使用された単位とは異なる単位で行うことができます。
- これらはすべて、 プロパティツールバー の[単位] ドロップダウンメニューからも設定できます。
プロパティに加えた変更は、ツールを切り替えるまで(例えば、別の種類の測定を配置する場合など)、すべての新しい測定に適用されます。
図形の各点を選択して面積を定義します。
- 最後の制御点を削除するには、[Backspace] を選択します。
- 図形を閉じるには、次のいずれかを実行します。
- 以下の操作を行って図形を閉じます:最後の点を配置した後に Enter キーを選択します。最後の点を配置するときにダブルクリックします。
- 最後の点を配置するときにダブルクリックします。
ページスケールを設定すると、測定を配置する際に、精度を確保するための主要な測定値のプレビューが右下に表示されます。必要に応じて、X または測定アイコンを選択して非表示にするか、再度表示します。
ヒント:
- Shift キーを押したままにすると、水平、垂直、または 45 度の角度で線を描画できます。
- ドラッグして四角形の図形を配置します。その際、Shift キーを押したままにすると、四角形が強制的に正方形になります。
- 測定を配置した後にプロパティ(件名、ラベル、単位、勾配、深さ)を変更するには、測定を選択し、測定パネルを使用します。
制御点は、複数セグメントのマークアップにおいて線分の交差点を定義します。図形を調整するには、制御点を追加または削除します。詳細は「制御点を操作する」をご覧ください。
複雑な図形に合わせて、制御点で線分を曲線または円弧に変換します。詳細は「曲線マークアップを操作する」を参照してください。
マークアップでは、マークアップ (またはグループ化されたマークアップ) の下と右側にインジケーターアイコンが表示される場合があります。これらには以下が含まれます。
アクション : このマークアップにアクションが定義されていることを示します。選択してアクションをトリガーします。
キャプチャ : マークアップに埋め込みメディア (通常は画像や動画) があることを示します。このアイコンを選択すると、プレビューウィンドウが開きます。
返信:マークアップリストに1つ以上の返信があることを示します。カーソルを合わせて返信をプレビューするか、選択してマークアップのエントリにジャンプします。表示メニューで返信インジケーターを表示する機能をオフにします。
マークアップを回転する:マークアップの外側にあるオレンジ色のハンドルをドラッグします (デフォルト:15°刻み、Shift キーを押しながらで1°刻み。
キャプションを回転する:キャプションの真上にあるオレンジ色のハンドルをドラッグします。
キャプションのみを移動: Shift キーを押しながらキャプションをドラッグします。キャプションをデフォルトの位置に戻すには、キャプションを右クリックして キャプションの位置をリセット を選択します。
マークアップ全体を移動する: コントロールハンドル以外の部分をドラッグします。
セグメントのサイズを変更するか角度を変更する:適切な黄色のハンドルをドラッグします。
マークアップを上下に調整:適切な紫色のハンドルをドラッグします。
- 長方形および正方形のマークアップには、紫色のハンドルはありません。これらのマークアップを拡大・縮小するには、いずれかの角にある黄色のハンドルをドラッグしながら CTRL キーを押したままにします。
詳細は「マークアップの編集」をご覧ください。
体積の測定の外観は、線と塗りつぶしの色、ハッチパターン、線の幅とスタイル、不透明度、さらにキャプションのフォントスタイルや表示の有無を含め、設定可能です。
体積の測定の外観を変更するには、マークアップを選択して、[プロパティパネル] を選択します。[ウィンドウ] > [パネル] > [プロパティ] に移動して、[プロパティ] パネルが非表示の場合は表示します。マークアップを選択すると、いくつかのプロパティが プロパティツールバー でも利用できるようになります。
[色]:線の色を設定します。
塗りつぶしの色:塗りつぶしの色を設定します。
蛍光ペン:塗りつぶしの色やハッチパターンを透明にし、下のコンテンツが透けて見えるようにします。
ハッチング: ハッチパターンを設定します。関連付けられたカラーセレクターで、ハッチパターンの線の色を設定します。
縮尺:ハッチパターンの縮尺を 50 (デフォルトの半分の縮尺) から 200 (デフォルトの 2 倍の縮尺) の間で設定します。
塗りつぶしの不透明度:塗りつぶしとハッチパターンの不透明度を 0(非表示)から 100(不透明)の間で設定します。
スタイル:線のパターンを決定します。さらに、詳細な線のスタイルがいくつかあり、カスタムの線のスタイルを作成することもできます。
[セグメント値の表示]:セグメントの長さを表示します。これらのキャプションの位置合わせを選択してください:
- [セグメントに合わせる]:選択すると、セグメントの長さのキャプションが、回転時にセグメントの線に追従します。
- 横位置揃え:選択すると、マークアップの回転に関係なく、セグメントの長さのキャプションは常に水平になります。
[キャプションを表示]: キャプションテキストを表示します。表示する測定を選択するには、[編集] を選択します。
[重心を表示]:幾何学的中心を表示します。必要に応じて、キャプションは自動的に重心の下になるように調整されます。
フォント:選択したテキストに使用されるフォントを設定します。利用可能なフォントは3つの領域に分かれています。
- 最初の領域には、現在選択されているテキスト要素で使用されているすべてのフォントが表示されます。
- 2番目の領域には、すべての PDF ビューアーでサポートされている標準 PDF フォントが表示されます。これらのフォントは使用時に PDF に埋め込む必要がないため、ファイルサイズが削減されます。
- 3番目の領域には、他の利用可能なフォントすべてが表示されます。これらのフォントを使用する場合は、PDF に埋め込む必要があります。
フォント設定は PDF に保持され、元のフォントが使用できない場合は必要に応じて置き換えられます。
フォントサイズ:テキストのフォントサイズを設定します。リストから2~72ポイントのサイズを選択するか、1~144ポイントまでの任意の値を手動で入力できます。小数点以下の桁数が1桁の10進数値も使用できます。
テキストの色:テキストの色を設定します。
フォントのスタイル:テキストの書式設定を制御します。オプションには、太字、斜体、下線、取り消し線があります。一般的に、これらのスタイルの任意の組み合わせを適用してテキストをフォーマットできます。
[削除] を選択します。
