ポリの長さの測定
ポリの長さ測定ツールを使用すると、接続された複数の線分とその全長を計算できます。これは、連続した材料の別々の部分を測定する必要がある場合に役立ちます。必要に応じて、奥行きや上り/下りなどの値を設定して、3次元の測定値を取得することもできます。
ポリの長さの測定は面積の測定のように見えることがありますが、端が接していても常に開いた図形です。
同様の測定については、外周の測定 を参照してください。単一の長さの測定については、長さの測定 を参照してください。測定値のない同様のマークアップについては、ポリラインツール を参照してください。
開始する前に、まずドキュメントの ページスケールを設定 してください。縮尺が設定されていないページに測定を配置しようとすると、設定を促すメッセージが表示されます。
Revu 21 ユーザーは、外周ツールおよびポリの長さツールを使用するには、Core、Complete、または Max プランが必要です。各 Bluebeam プランで利用できる機能の詳細については、こちらをクリックしてください。
