Ausschnittwerkzeug
Das Ausschneidewerkzeug ermöglicht es Ihnen, eine Fläche von einer bestehenden Flächen- oder Volumenmessung in Revu abzuziehen.
Sie können einen Ausschnitt entweder als Polygon oder als Ellipse einfügen. Polygone können durch Anpassen oder Krümmen einiger oder aller ihrer Segmente weiter angepasst werden. Einmal erstellt, können Ausschnitte in Flächen- oder Volumenmarkierungen umgewandelt werden.
Verwenden Sie den Polygonausschnitt
- Gehen Sie zu Werkzeuge > Messen >
Polygon-Ausschnitt. - Oder wählen Sie Polygon-Ausschnitt aus der Seitenleiste **Abmessungen**.
- Suchen Sie die Abmessung, aus der Sie ausschneiden möchten. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Markierung; es wird blau hervorgehoben.
- Zeichnen Sie ein Rechteck durch Klicken und Ziehen.
- Um ein Quadrat zu zeichnen, klicken und ziehen Sie, während Sie die Umschalttaste gedrückt halten.
- Bei anderen Polygonformen klicken Sie einmal für jede Ecke des Ausschnitts.
- Schließen Sie die Form mit einer der folgenden Aktionen:
- Wählen Sie den ersten Punkt erneut aus, um die Form zu schließen.
- Drücken Sie zweimal die Eingabetaste oder die C-Taste auf der Tastatur, um die Form automatisch zu schließen, indem Sie den zuletzt platzierten Punkt mit dem zuerst platzierten Punkt verbinden.
- Doppelklicke beim Platzieren des letzten Punktes, um die Form automatisch zu schließen, indem du den zuletzt platzierten Punkt mit dem zuerst platzierten Punkt verbindest.
Notizen bezüglich der Platzierung nicht-rechteckiger Polygone:
- Um den letzten Kontrollpunkt zu entfernen, wählen Sie **Rücktaste**.
- Wenn Sie Linien in Bögen krümmen möchten, sehen Sie unten unter Kontrollpunkte und Kurven anpassen, bevor Sie den Ausschnitt definieren.
Verwenden Sie den Ellipsenausschnitt
Ellipsenausschnitt.- Oder wählen Sie aus der Seitenleiste **Abmessungen** **Ellipsenausschnitt**.
- Klicken Sie und ziehen Sie, um den Ellipsenausschnitt zu zeichnen.
- Um einen Kreis zu zeichnen, klicken und ziehen Sie bei gedrückter Umschalttaste.
Notizen:
- Sie können mehr als einen Ausschnitt in einer einzigen Messung erstellen.
- Verwenden Sie die Ausrichten an -Optionen, um Ihren Ausschnitt genau zu platzieren.
- Mehrere Polygonausschnitte, die sich überlappen, werden zu einem zusammengeführt. Wenn ein polygonaler Ausschnitt den Rand einer Flächen- oder Volumenmarkierung überlappt, entfernt Revu den Bereich automatisch; es wird kein tatsächlicher Ausschnitt platziert. Gekrümmte Ausschnitte können sich nicht mit anderen Ausschnitten oder dem Rand überlappen.
- Die Ausschnitte verwenden die gleiche Linienfarbe, Breite und den gleichen Stil wie die Abmessung, zu der sie gehören.
Nachdem Sie einen Ausschnitt innerhalb einer Markierung erstellt haben, können Sie ihn in eine eigenständige Flächen- oder Volumenmarkierung umwandeln. Zum Beispiel, wenn Sie eine Fensterfläche aus einer Wand ausschneiden, können Sie daraus eine eigene Flächenmessung erstellen.
- Definieren Sie den Ausschnitt wie oben beschrieben und beenden Sie dann das Ausschnittwerkzeug durch Auswählen der Escape-Taste.
- Wählen Sie die Art von Markierung aus, die Sie möchten (Fläche oder Volumen):
- Um ein Markup mit den aktuellen Standardeigenschaften zu erstellen, wähle es zu Messen > Fläche oder Messen > Volumen , um es auszuwählen.
- Sie können auch eine Flächen- oder Volumenmarkierung aus Ihrem Werkzeugkasten auswählen, um eine Markierung mit deren Eigenschaften zu erstellen.
- Bewege den Zeiger über den Ausschnitt. Der Zeiger wird zu einem Füllsymbol und der Ausschnitt wird hervorgehoben. Klicken Sie, um den Ausschnitt umzuwandeln.
- Wenn mehrere Ausschnitte vorhanden sind und Sie alle in die ausgewählte Markierung umwandeln möchten, klicken Sie bei gedrückter Umschalttaste .
Beim Umwandeln der Linien eines Ausschnitts in einen Bogen hängt es davon ab, in welcher Richtung die Linie ursprünglich gezogen wurde, ob der Bogen nach innen (konkav) oder nach außen krümmt (konvex).
- Das Zeichnen im Uhrzeigersinn erzeugt konkave Bögen.
- Das Zeichnen gegen den Uhrzeigersinn erzeugt konvexe Bögen.
Der Ausschnitt ist Teil der Messung. Wählen Sie die Abmessung aus, um Steuergriffe sowohl für die Abmessung als auch für den Ausschnitt anzuzeigen.
Zum Entfernen eines Ausschnitts klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine der Linien des Ausschnitts und wählen Sie Ausschnitt löschen.
