Flächenmessung
Das Flächenmesswerkzeug ermöglicht Ihnen, Markierungen zu erstellen, die automatisch die Fläche einer geschlossenen polygonalen Form berechnen. Dies eignet sich ideal zum Vermessen von Bereichen wie Räumen, Böden oder jeder Region mit definierten Abgrenzungen.
Aus Flächenmessungen können bei Bedarf Ausschnitte entfernt werden. Sie können auch Tiefe oder Neigung erhalten.
Für offene Formen verwenden Sie die Werkzeuge Umfangmessung oder Polylängenmessung. Um eine ähnliche Markierung ohne Messung zu erstellen, verwenden Sie das Polygon-Werkzeug.
- Wählen Sie Werkzeuge > Messen >
Fläche. - Set Tiefe, Neigung festlegen oder Einheiten ändern aus der Eigenschaften-Symbolleiste oder der Abmessungen-Seitenleiste:
- Um die Tiefe festzulegen, geben Sie einen Wert im Bereich „Eigenschaften für Abmessungen“ der Seitenleiste „Abmessungen“ ein und wählen Sie die Einheiten aus. Das Festlegen einer Tiefe für die Messung ermöglicht zusätzliche Berechnungen wie die Wandfläche auf der Markierungsliste.
- Um die Neigung einzustellen, geben Sie einen Wert im Abschnitt „Abmessungseigenschaften“ der Seitenleiste „Abmessungen“ ein und wählen Sie die Einheiten aus. Das Einstellen einer Neigung für die Messung ermöglicht zusätzliche Berechnungen, beispielsweise für Materialien auf einer geneigten Ebene.
- Um die Einheiten für jede Abmessung zu ändern, wählen Sie die gewünschten Maßeinheiten aus den Dropdown-Menüs im Bereich Messeigenschaften der Seitenleiste „Abmessungen“. Abmessungen können in anderen Einheiten vorgenommen werden als denen, die zum Festlegen des Seitenmaßstabs verwendet werden.
- Alle oder einige davon lassen sich auch über das Einheiten -Drop-down-Menü in der Symbolleiste „Eigenschaften“ einstellen.
Änderungen, die Sie an Eigenschaften vornehmen, gelten für alle neuen Abmessungen, bis Sie die Werkzeuge wechseln (z. B. wenn Sie eine andere Art von Abmessung platzieren).
Wählen Sie jeden Punkt in Ihrer Form aus, um die Fläche zu definieren.
- Um den letzten Kontrollpunkt zu entfernen, wählen Sie **Rücktaste**.
Schließen Sie die Form wie folgt:
- Wählen Sie **Eingabetaste**, nachdem Sie den letzten Punkt platziert haben.
- Doppelklicke beim Platzieren des letzten Punktes.
- Ziehen Sie, um eine rechteckige Form zu platzieren. Wenn Sie dabei die Umschalttaste gedrückt halten, wird das Rechteck zu einem Quadrat.
- Ändern Sie Eigenschaften (Betreff, Bezeichnung, Einheiten, Neigung, Tiefe) nach dem Platzieren der Messung durch Auswahl und Verwendung der Seitenleiste „Abmessungen“.
Löschen.
Nur die Beschriftung verschieben: Halten Sie die Umschalttaste gedrückt und ziehen Sie die Beschriftung. Um die Beschriftung auf ihre Standardposition zurückzusetzen, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und auswählen Sie Beschriftungsposition zurücksetzen.
- Rechteckige und quadratische Markierungen haben keine violetten Ziehpunkte. Um diese Markierungen zu skalieren, halten Sie Strg gedrückt und ziehen Sie an einem gelben Ziehpunkt an einer der Ecken.
Das Aussehen der Flächenmessung ist konfigurierbar, einschließlich Linien- und Füllfarbe, Füllmuster, Linienbreite und -stil, Deckkraft sowie Schriftart der Beschriftung und ob diese angezeigt werden soll oder nicht.
Um die Darstellung einer Flächenmessung zu ändern, wählen Sie die Markierung aus und wählen Sie die Seitenleiste Eigenschaften aus. Gehen Sie zu Fenster > Seitenleisten > Eigenschaften, um die Seitenleiste Eigenschaften anzuzeigen, falls sie ausgeblendet ist. Mehrere Eigenschaften sind auch in der Symbolleiste „Eigenschaften“ verfügbar, wenn die Markierung ausgewählt ist.
Farbe: Sets die Linienfarbe.
Segmentwerte anzeigen: Segmentlängen anzeigen. Wählen Sie eine Ausrichtung für diese Bildunterschriften:
- Ausrichten auf Segment: Wenn ausgewählt, folgen die Segmentlängen-Unterschriften der Segmentlinie, wenn sie gedreht wird.
- Horizontal ausrichten: Wenn diese Option ausgewählt ist, sind Abschnittslängenbeschriftungen unabhängig von der Drehung der Markierung immer horizontal.
Schwerpunkt anzeigen: Den geometrischen Mittelpunkt anzeigen. Bei Bedarf, wird die Beschriftung automatisch unterhalb des Schwerpunkts angepasst.
