Volumenmessung
Das Volumenmesswerkzeug ermöglicht es Ihnen, eine Form auf Ihrem PDF zu platzieren, um dessen Volumen automatisch zu berechnen. Volumen wird in der Einheit gemessen, die durch den kalibrierten Maßstab des Dokuments festgelegt ist, und kann von der Einheit der Tiefe abweichen. Zum Beispiel, wenn Ihr Seitenmaßstab auf Fuß eingestellt ist, aber die Tiefe der Markierung in Zoll festgelegt ist, wird das Ergebnis in Kubikfuß angezeigt.
Volumenmessungen unterstützen Formausschnitte bei Bedarf.
Gehen Sie zu Werkzeuge > Messen >
Volumen. Oder wählen Sie
Volumen in der Seitenleiste „Abmessungen“. - Standardmäßig werden Messungen in denselben Einheiten vorgenommen, die zum Festlegen des Seitenmaßstabs verwendet wurden, und sekundäre Abmessungen wie Tiefe und Neigung sind nicht festgelegt. Alle diese Optionen können über die Eigenschaften-Symbolleiste oder über die Abmessungen-Seitenleiste geändert werden, wie unten beschrieben:
- Um die Tiefe festzulegen, geben Sie einen Wert im Bereich „Eigenschaften für Abmessungen“ der Seitenleiste „Abmessungen“ ein und wählen Sie die Einheiten aus. Das Festlegen einer Tiefe für die Messung ermöglicht zusätzliche Berechnungen wie die Wandfläche auf der Markierungsliste.
- Um die Einheiten für jede Abmessung zu ändern, wählen Sie die gewünschten Maßeinheiten aus den Dropdown-Menüs im Bereich Messeigenschaften der Seitenleiste „Abmessungen“. Abmessungen können in anderen Einheiten vorgenommen werden als denen, die zum Festlegen des Seitenmaßstabs verwendet werden.
- Alle oder einige davon lassen sich auch über das Einheiten -Drop-down-Menü in der Symbolleiste „Eigenschaften“ einstellen.
Änderungen, die Sie an Eigenschaften vornehmen, gelten für alle neuen Abmessungen, bis Sie die Werkzeuge wechseln (z. B. wenn Sie eine andere Art von Abmessung platzieren).
Wählen Sie jeden Punkt in Ihrer Form aus, um die Fläche zu definieren.
- Um den letzten Kontrollpunkt zu entfernen, wählen Sie **Rücktaste**.
- Um die Form zu schließen, führen Sie eine der folgenden Maßnahmen durch:
- Schließen Sie die Form, indem Sie wie folgt vorgehen: Drücken Sie die Eingabetaste, nachdem Sie den letzten Punkt platziert haben. Doppelklicken Sie beim Platzieren des letzten Punktes.
- Doppelklicke beim Platzieren des letzten Punktes.
Tipps:
- Ziehen Sie, um eine rechteckige Form zu platzieren. Wenn Sie dabei die Umschalttaste gedrückt halten, wird das Rechteck zu einem Quadrat.
- Ändern Sie Eigenschaften (Betreff, Bezeichnung, Einheiten, Neigung, Tiefe) nach dem Platzieren der Messung durch Auswahl und Verwendung der Seitenleiste „Abmessungen“.
Löschen.
Nur die Beschriftung verschieben: Halten Sie die Umschalttaste gedrückt und ziehen Sie die Beschriftung. Um die Beschriftung auf ihre Standardposition zurückzusetzen, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und auswählen Sie Beschriftungsposition zurücksetzen.
- Rechteckige und quadratische Markierungen haben keine violetten Ziehpunkte. Um diese Markierungen zu skalieren, halten Sie STRG gedrückt, während Sie einen der gelben Ziehpunkte an einer der Ecken ziehen.
Das Erscheinungsbild des Volumenmaßs ist konfigurierbar, einschließlich Linien- und Füllfarbe, Füllmuster, Linienbreite und -stil, Opazität sowie dem Schriftstil der Bildunterschrift und ob sie angezeigt werden soll oder nicht.
Um die Darstellung einer Volumenmessung zu ändern, wählen Sie die Markierung aus und wählen Sie die Seitenleiste Eigenschaften. Gehen Sie zu Fenster > Seitenleisten > Eigenschaften, um die Seitenleiste Eigenschaften anzuzeigen, falls sie ausgeblendet ist. Mehrere Eigenschaften sind auch in der Symbolleiste „Eigenschaften“ verfügbar, wenn die Markierung ausgewählt ist.
Farbe: Sets die Linienfarbe.
Segmentwerte anzeigen: Segmentlängen anzeigen. Wählen Sie eine Ausrichtung für diese Bildunterschriften:
- Ausrichten auf Segment: Wenn ausgewählt, folgen die Segmentlängen-Unterschriften der Segmentlinie, wenn sie gedreht wird.
- Horizontal ausrichten: Wenn diese Option ausgewählt ist, sind Abschnittslängenbeschriftungen unabhängig von der Drehung der Markierung immer horizontal.
Schwerpunkt anzeigen: Den geometrischen Mittelpunkt anzeigen. Bei Bedarf, wird die Beschriftung automatisch unterhalb des Schwerpunkts angepasst.
