Rechteck-Skizzenwerkzeug
Wie das Rechteck-Werkzeuge platziert das Rechteck-Skizzenwerkzeug eine rechteckige Markierungen auf dem Dokument; die Länge- und Breite-Abmessungen sowie die Drehung werden jedoch direkt eingegeben, um eine genaue Kontrolle über die Formen zu erhalten. Einmal platziert, verhalten sich Rechteck-Skizzen-Markierungen sehr ähnlich wie Rechteck-Markierungen.
Bevor Sie eine Skizzenmarkierung auf einer Zeichnung platzieren, stellen Sie sicher, dass diese auf den richtigen Maßstab kalibriert ist.
Gehen Sie zu Werkzeuge> Maßstabsgetreue Skizze >
Maßstabsgetreue Rechteckskizze. Der Mauszeiger im Hauptarbeitsbereich wechselt zum Rechteckskizzen-Cursor und zeigt das Dialogfeld Abmessungen an.
- Klicken Sie im PDF-Dokument dort, wo Sie den ersten Punkt platzieren möchten. Der Textcursor wird automatisch in das Länge -Baustelle platziert.
- Geben Sie die Länge des Rechtecks ein und drücken Sie die Tabulatortaste auf Ihrer Tastatur.
- Geben Sie die Breite des Rechtecks ein und drücken Sie die Tab-Taste auf Ihrer Tastatur.
- Geben Sie die Drehung des Rechtecks ein und drücken Sie die Eingabetaste auf Ihrer Tastatur.
Sie können das Aussehen der Rechteck-Skizzenmarkierung ändern, einschließlich ihrer Linien- und Füllfarbe, des Füllmusters, der Linienbreite und des -stils sowie der Deckkraft.
Um die Darstellung einer Rechteck-Skizzenmarkierung zu ändern, wählen Sie die Markierung aus und wählen Sie die Seitenleiste Eigenschaften. Gehen Sie zu Fenster > Seitenleisten > Eigenschaften, um die Seitenleiste Eigenschaften anzuzeigen, falls sie ausgeblendet ist. Mehrere Eigenschaften sind auch in der Symbolleiste „Eigenschaften“ verfügbar, wenn die Markierung ausgewählt ist.
Farbe: Sets die Linienfarbe.
Segmentwerte anzeigen: Zeigt alle für die Markierung verfügbaren Abmessungen an. Wenn aktiviert, wählen Sie eine Ausrichtung für die Abmessungen, entweder gleich dem Winkel der Segmente oder horizontal.
Beschriftung anzeigen: Blendet die Beschriftung der Markierung ein oder aus (wie im Vorschaufenster zu sehen).
Schwerpunkt anzeigen: Markiert den geometrischen Mittelpunkt der Markierung.
Die Schriftstil-Einstellungen steuern die Formatierung des Textes. Optionen sind Fett, Kursiv, Unterstreichen, Durchstreichen, Superscript und Subscript. Im Allgemeinen kann jede Kombination dieser Stile zur Formatierung des Textes angewendet werden.
