Polylinien-Skizzenwerkzeug
Wie das Polylinienwerkzeug, zeichnet das Polylinien-Skizzenwerkzeug eine segmentierte Linie als Markierung; die Länge und Drehung der Segmente werden jedoch direkt eingegeben, um eine exakte Kontrolle über die Form zu ermöglichen. Einmal platziert, verhält sich eine Polylinien-Skizzier-Markierung sehr ähnlich wie eine Polylinienmarkierung.
Bevor Sie eine Skizzenmarkierung auf einer Zeichnung platzieren, stellen Sie sicher, dass diese auf den richtigen Maßstab kalibriert ist.
Gehen Sie zu Werkzeuge > Maßstabsgetreue Skizze >
Maßstabsgetreue Polylinienskizze. - Wählen Sie in der PDF-Datei aus, wo Sie den ersten Punkt platzieren möchten. Der Polylinien-Skizzen-Cursor zeigt den Abmessungsdialog an und der Text-Cursor wird automatisch im Längenfeld platziert.
- Geben Sie die Länge dieses Segments der Polylinie ein und drücken Sie die Tab -Taste, um zum Feld „Drehung“ zu wechseln.
- Geben Sie die Drehung dieses Segments der Polylinie ein und drücken Sie die Eingabetaste. Die Drehung kann relativ zum zuletzt eingegebenen Winkel oder zur Seite erfolgen, wie in den Einstellungen der Skizzenwerkzeuge festgelegt.
- Wiederholen Sie die Schritte 3-4, um die verbleibenden Segmente der Polylinie zu zeichnen.
- Um die Linie zu vervollständigen, machen Sie eines der folgenden Maßnahmen:
- Drücken Sie die Eingabetaste zweimal.
- Drücken Sie C.
- Doppelklicken Sie den zuletzt platzierten Punkt.
Sie können die Darstellung der Polylinien-Skizzenwerkzeug-Markierung ändern, einschließlich ihrer Farbe, Dicke, Musters, Enden und Deckkraft.
Um die Darstellung einer Polylinie Skizzenwerkzeug-Markierung zu ändern, wählen Sie die Markierung aus und öffnen Sie die Seitenleiste Eigenschaften. Gehen Sie zu Fenster > Seitenleisten > Eigenschaften, um die Seitenleiste Eigenschaften anzuzeigen, falls sie ausgeblendet ist. Mehrere Eigenschaften sind auch in der Symbolleiste „Eigenschaften“ verfügbar, wenn die Markierung ausgewählt ist.
Farbe: Sets die Linienfarbe.
Stil: Legt das Muster der Linie fest.
Start und End: Kontrolliert das Erscheinungsbild der Endpunkte auf jeder Seite der Linie. Das untenstehende Diagramm zeigt Beispiele für jeden Endpunkttyp.
Jeder Endpunkt hat eine zugehörige Skala , die die Größe des Endpunkts in Bezug auf die Linienbreite bestimmt. Standardmäßig ist er auf Auto eingestellt und passt sich automatisch an, wenn die Linienbreite geändert wird.
Segmentwerte anzeigen: Zeigt alle für die Markierung verfügbaren Abmessungen an. Wenn aktiviert, wählen Sie eine Ausrichtung für die Abmessungen, entweder gleich dem Winkel der Segmente oder horizontal.
Beschriftung anzeigen: Blendet die Beschriftung der Markierung ein oder aus (wie im Vorschaufenster zu sehen).
Die Schriftstil-Einstellungen steuern die Formatierung des Textes. Optionen sind Fett, Kursiv, Unterstreichen, Durchstreichen, Superscript und Subscript. Im Allgemeinen kann jede Kombination dieser Stile zur Formatierung des Textes angewendet werden.
