Polygon-Skizzenwerkzeug
Wie das Polygonwerkzeug erstellt das Polygon-Skizzenwerkzeug eine Form mit einer beliebigen Anzahl von Seiten als Markierungen; die Länge und Drehung der Seiten werden jedoch direkt für eine genaue Kontrolle über die Formen eingegeben. Einmal platziert, verhalten sich Polygon Skizzen Markierungen ähnlich wie Polygon Markierungen.
Bevor Sie eine Skizzenmarkierung auf einer Zeichnung platzieren, stellen Sie sicher, dass diese auf den richtigen Maßstab kalibriert ist.
Gehen Sie zu Werkzeuge > Maßstabsgetreue Skizze >
Maßstabsgetreue Polygonskizze. Der Mauszeiger im Haupt-Arbeitsbereich wechselt zum Polygon-Skizziercursor und blendet den Abmessungsdialog ein.
- Wählen Sie in der PDF-Datei aus, wo Sie den ersten Punkt platzieren möchten. Der Textcursor wird automatisch in das Länge -Baustelle platziert.
- Geben Sie die Seitenlänge des Polygons ein und drücken Sie die Tab-Taste auf Ihrer Tastatur.
- Geben Sie die Drehung der Seite des Polygons ein und drücken Sie die Eingabetaste auf Ihrer Tastatur.
- Die Drehung kann relativ zum zuletzt eingegebenen Winkel oder zur Seite erfolgen, wie in den Einstellungen der Skizzenwerkzeuge festgelegt.
- Wiederhole die Schritte 3-4, um die verbleibenden Seiten des Polygons zu zeichnen.
- Um die Form automatisch zu schließen, machen Sie eines der folgenden Maßnahmen:
- Wählen Sie den ersten Punkt erneut aus, um die Form zu schließen.
- Drücken Sie zweimal die Eingabetaste oder die C-Taste auf der Tastatur, um die Form automatisch zu schließen, indem Sie den zuletzt platzierten Punkt mit dem zuerst platzierten Punkt verbinden.
- Doppelklicke beim Platzieren des letzten Punktes, um die Form automatisch zu schließen, indem du den zuletzt platzierten Punkt mit dem zuerst platzierten Punkt verbindest.
Man kann das Aussehen der Markierung des Polygon-Skizzenwerkzeugs ändern, einschließlich Linien- und Füllfarbe, Füllmuster, Linienbreite und -stil sowie Deckkraft.
Um die Darstellung einer Polygon Skizzenwerkzeug-Markierung zu ändern, wählen Sie die Markierung aus und wählen Sie die Seitenleiste „Eigenschaften“. Gehen Sie zu Fenster > Seitenleisten > Eigenschaften, um die Seitenleiste Eigenschaften anzuzeigen, falls sie ausgeblendet ist. Mehrere Eigenschaften sind auch in der Symbolleiste „Eigenschaften“ verfügbar, wenn die Markierung ausgewählt ist.
Farbe: Sets die Linienfarbe.
Segmentwerte anzeigen: Zeigt alle für die Markierung verfügbaren Abmessungen an. Wenn aktiviert, wählen Sie eine Ausrichtung für die Abmessungen, entweder gleich dem Winkel der Segmente oder horizontal.
Beschriftung anzeigen: Blendet die Beschriftung der Markierung ein oder aus (wie im Vorschaufenster zu sehen).
Schwerpunkt anzeigen: Markiert den geometrischen Mittelpunkt der Markierung.
Die Schriftstil-Einstellungen steuern die Formatierung des Textes. Optionen sind Fett, Kursiv, Unterstreichen, Durchstreichen, Superscript und Subscript. Im Allgemeinen kann jede Kombination dieser Stile zur Formatierung des Textes angewendet werden.
