Ellipsen-Skizzenwerkzeug
Wie das Ellipse Werkzeuge, platziert das Ellipse-Skizzenwerkzeuge eine elliptische Markierungen auf dem Dokument; jedoch geben Sie die Höhen- und Breite Abmessungen sowie die Drehung direkt ein, für eine exakte Kontrolle über die Formen. Nach dem Platzieren verhalten sich Ellipsen-Skizzenwerkzeuge-Markierungen sehr ähnlich wie Ellipsen-Markierungen.
Bevor Sie eine Skizzenmarkierung auf einer Zeichnung platzieren, stellen Sie sicher, dass diese auf den richtigen Maßstab kalibriert ist.
Die zur Erstellung einer Ellipse eingegebenen Informationen mit dem Ellipsen-Skizzenwerkzeug hängen von der Standard-Ellipsenmodus -Einstellung ab, die in den Skizzenwerkzeugeinstellungen ausgewählt wurden. Die unten beschriebene Vorgehensweise setzt Folgendes voraus:
Die Skizzenwerkzeugeinstellung ist Normal; wenn die Einstellung auf Radius festgelegt ist, können Sie nur den Radius eingeben, um einen Kreis zu erstellen.
Sie erstellen die Ellipse durch die Eingabe von Werten im Dialogfeld Abmessungen, anstatt den Cursor zu ziehen.
Gehen Sie zu Werkzeuge > Maßstabsgetreue Skizze >
Maßstabsgetreue Ellipsenskizze. Der Mauszeiger im Hauptarbeitsbereich wechselt zum Ellipsen-Skizzenwerkzeuge-Mauszeiger und zeigt den Abmessungsdialog an.
Der Cursor des Ellipsen-Skizzenwerkzeugs verfügt über zwei Modi: Kreis (der nur eine Eingabe für den Radius hat) und Ellipse. Drücke Strg auf der Tastatur, um zwischen ihnen zu wechseln. Der Standardmodus kann in den Sketch-Einstellungen eingestellt werden. - Klicken Sie im PDF-Dokument dort, wo Sie den ersten Punkt platzieren möchten. Der Textcursor wird automatisch im Breite -Feld platziert.
- Geben Sie die Breite der Ellipse ein und drücken Sie die Registerkarte auf Ihrer Tastatur.
- Geben Sie die Länge der Ellipse ein und drücken Sie die Registerkarte auf Ihrer Tastatur.
- Geben Sie die Drehung der Ellipse ein und drücken Sie die Eingabetaste auf Ihrer Tastatur.
Sie können das Aussehen der Markierung des Ellipsen-Skizzenwerkzeugs ändern, einschließlich Linien- und Füllfarbe, Füllmuster, Linienbreite und -stil sowie Deckkraft.
Um die Darstellung einer Markierung des Ellipsen-Skizzenwerkzeugs zu ändern, wählen Sie die Markierung aus und öffnen Sie die Seitenleiste Eigenschaften. Gehen Sie zu Fenster > Seitenleisten > Eigenschaften, um die Seitenleiste Eigenschaften anzuzeigen, falls sie ausgeblendet ist. Mehrere Eigenschaften sind auch in der Symbolleiste „Eigenschaften“ verfügbar, wenn die Markierung ausgewählt ist.
Farbe: Sets die Linienfarbe.
Segmentwerte anzeigen: Zeigt alle für die Markierung verfügbaren Abmessungen an. Wenn aktiviert, wählen Sie eine Ausrichtung für die Abmessungen, entweder gleich dem Winkel der Segmente oder horizontal.
Beschriftung anzeigen: Blendet die Beschriftung der Markierung ein oder aus (wie im Vorschaufenster zu sehen).
Schwerpunkt anzeigen: Markiert den geometrischen Mittelpunkt der Markierung.
Die Schriftstil-Einstellungen steuern die Formatierung des Textes. Optionen sind Fett, Kursiv, Unterstreichen, Durchstreichen, Superscript und Subscript. Im Allgemeinen kann jede Kombination dieser Stile zur Formatierung des Textes angewendet werden.
