Panneau Vignettes
Le
Panneau Vignettes affiche de petites miniatures des pages PDF pour une navigation rapide dans un document multipage.
Accédez à Fenêtre > Panneaux >
Vignettes ou appuyez sur ALT+T pour afficher le panneau
Vignettes.
La barre d'outils du panneau Vignettes permet d'accéder facilement aux actions suivantes :
Vignettes menu:
Configuration de page: Lance la fonctionnalité Configuration de page, via laquelle les pages peuvent être redimensionnées, pivotées, et plus encore. -
Couper des pages: coupe les pages sélectionnées.
Copier les pages: Copie les pages sélectionnées.
Copier la page dans Instantané: copie la page actuelle en tant qu'Instantané.
Coller des pages: Colle les pages copiées ou coupées.
Appliquer un tampon: Lance la fonction d'application de tampons par lot pour appliquer des tampons aux pages sélectionnées. -
Insérer une page vierge: Insère une page vierge ou des pages dans le document actuel. -
Insérer des pages: insère des pages d'autres PDF dans le document actuel. -
Extraire des pages: Extrait les pages spécifiées du document actuel dans un fichier distinct. -
Remplacer des pages: Remplace les pages spécifiées du document actuel par des pages d’un autre fichier. -
Supprimer des pages: supprime les pages sélectionnées du document actuel. -
Pivoter des pages: Pivote les pages sélectionnées de 90 degrés (dans les deux sens) ou de 180 degrés. -
Numéroter les pages: Appliquer un style de numérotation de page aux pages spécifiées. -
Modifier le titre: Rend le titre de la page actuelle modifiable.
Exporter des pages: Exporte les pages du document actuel dans l'un des formats suivants.
Pages d’e-mail: crée un e-mail avec les pages sélectionnées en pièce jointe.
Imprimer les pages: Imprime les pages sélectionnées du document actuel. -
Réparer le PDF: Tente de réparer diverses erreurs d'affichage dans le document actuel.
Aplatir: Aplatit les annotations dans le document actuel. -
Récapitulatif des annotations: Génère un récapitulatif des annotations dans l'un des différents formats.
Titres: Active ou désactive les titres de page affichés sous les vignettes. Sélectionnez les éléments de libellé à afficher :
Titre de page: lorsqu'elle est activée, affiche les titres de page pour les vignettes. Pour modifier les informations affichées dans ces titres, consultez Modification des titres de page.
Échelle de page: lorsqu’elle est activée, affiche l’ échelle de page pour les vignettes, si elle est définie.
Création de titres de page: Crée des titres de page automatiquement à partir des signets du PDF ou sur la base d’une ou plusieurs zones de page spécifiées dans le PDF et cohérentes sur chaque page.
Naviguez parmi les vignettes en utilisant les touches de direction du clavier ou la souris.
Lorsque vous travaillez avec les vignettes, plus d’une page d’un document peut être sélectionnée afin de manipuler plusieurs pages simultanément à l’aide du menu **Vignettes** (abordé ci-dessus). Maintenez la touche Maj ou Ctrl enfoncée pour sélectionner plusieurs pages.
Vous pouvez créer et modifier les titres de page pour n'importe quelle page ou toutes les pages de votre PDF depuis l'onglet Vignettes. Pour plus d'informations, consultez Modification des titres de page et de la numérotation des pages.
Vous pouvez modifier l’ordre des pages d’un PDF de plusieurs pages à partir de l’onglet Vignettes en faisant glisser la vignette d’une page vers l’emplacement souhaité. Voir Réorganisation des pages pour plus de détails.
Vous pouvez définir ou modifier les échelles de page pour une ou plusieurs pages à partir de leurs vignettes.
- Page unique: Si le libellé d'échelle de page est affiché sous la vignette, double-cliquez dessus. Autrement, faites un clic droit sur la vignette et sélectionnez
Set l'échelle. - Plusieurs pages: Sélectionnez en utilisant MAJ+clic ou CTRL+clic pour sélectionner les pages souhaitées, puis faites un clic droit sur l'une des vignettes et sélectionnez
Set Scale.
La boîte de dialogue Appliquer l'échelle aux pages s'affiche avec la page ou les pages sélectionner automatiquement, ainsi que des options pour saisir ou Calibrer l'échelle, définir des échelles X et Y différentes et définir la précision de la mesure. Pour plus d'informations, consultez Set les échelles de page.
