Oberflächeneinstellungen
Die Einstellungen der Benutzeroberfläche enthalten Optionen für die File Access-Seitenleiste, die Markierungsliste und die Ebenen in Revu. Wählen Sie im Dialogfeld Einstellungen die Option Benutzeroberfläche, um diese Einstellungen anzuzeigen oder zu ändern.
Um das Dialogfenster Einstellungen zu öffnen, gehen Sie zu Revu >
Einstellungen.
Aktuelle Dateien aktivieren: Aktiviere die Liste der letzten Dateien im File Access-Registerkarte.
Zuletzt verwendete Elemente: Die Anzahl der Dateien, die in der Liste Zuletzt verwendet angezeigt werden sollen. Die älteste Datei im Verlauf wird aus der Liste entfernt, wenn der Verlauf die maximale Anzahl erreicht. Die Zahl kann von 0 bis 100 eingestellt werden. Die Standardeinstellung ist 20.
PDF-Vorschau anzeigen: Zeigt ein Vorschaubild des PDFs im File Access-Registerkarte.
Aktueller Verlaufsbegrenzung: Definiert, wie lange eine Datei in der Liste der letzten Dateien aufbewahrt werden soll. Standardmäßig sind 90 Tage.
Löschen: Löscht die Liste der zuletzt verwendeten Elemente.
Dateien nur über die Symbolleiste in DMS öffnen und speichern: Wenn aktiviert, erfolgt die Integration in alle konfigurierten Dokumentenverwaltungssysteme über die Dokumentenverwaltungs-Symbolleiste in Revu.
Wenn diese Option aktiviert ist, erfolgt die gesamte DMS-Interaktion über die Werkzeugleiste und es findet keine Interaktion zwischen dem DMS und den anderen Dateizugriffsfunktionen statt (eine Datei öffnen, eine Seite aus einer Datei einfügen usw.). Das kann wünschenswert sein, wenn Sie ein DMS konfiguriert haben, es aber nicht ausschließlich oder auch nur ausgiebig verwenden, denn wenn diese Option nicht aktiviert ist, ist das DMS das erste angezeigte Repository, sobald Sie aufgefordert werden, eine dieser Dateioperationen durchzuführen, und Sie müssen daran vorbeiklicken, um auf lokale Dateien zuzugreifen.
Auswahldialogfeld immer anzeigen: Wenn diese Option aktiviert ist, erscheint ein Dialog, wann immer Sie bestimmte Dateizugriffsfunktionen ausführen (eine Datei öffnen, eine Seite aus einer Datei einfügen usw.), sodass Sie je nach Bedarf ein konfiguriertes DMS oder Ihre lokale Festplatte auswählen können. Ansonsten verwendet Revu standardmäßig das DMS, auf das zuvor zugegriffen wurde (Sie können jedoch bei Bedarf weiterhin ein anderes DMS auswählen).
Stapeleinchecken beim Schließen von Sets aktivieren: Wenn diese Option aktiviert ist, fordert Revu Sie beim Schließen des Sets auf, Set-Dateien einzuchecken, die Sie aus einem DMS ausgecheckt haben. Dies gilt nur für Dateien in einem Set, die Sie aus einem DMS ausgecheckt und dann in Revu geschlossen haben, ohne sie erneut einzuchecken oder das Einchecken freizugeben. Wenn die Datei in Revu noch geöffnet ist, bleibt sie offen, wenn Sie das Set schließen; Sie können diese nach Belieben wieder einchecken.
SharePoint-Optionen: Zusätzliche SharePoint-spezifische Einstellungen anzeigen.
Checkin-Kommentare abfragen: Wenn diese Option aktiviert ist, wird beim Einchecken eines SharePoint-Dokuments ein Dialogfeld angezeigt, in dem Sie ergänzende Notizen oder Kommentare eingeben können. Andernfalls werden die Dateien ohne Kommentar eingecheckt.
Standardanmeldedaten verwenden: Wenn diese Option aktiviert ist, werden bei jeder Anmeldung bei einer SharePoint-Site zunächst die Anmeldedaten Ihres Windows-Kontos verwendet. Wenn die Anmeldung fehlschlägt, werden Sie aufgefordert, die Anmeldedaten für diese Seite einzugeben. Wenn Sie im Allgemeinen nur mit SharePoint-Sites arbeiten, auf denen Ihre Windows-Anmeldedaten nicht gültig sind, können Sie diese Option deaktivieren, um den Anmeldevorgang bei SharePoint zu optimieren.
Aufforderung für Checkout in IE: Wenn diese Option aktiviert ist, führt das Klicken auf einen Link zu einer SharePoint-PDF im Internet Explorer zu einem Dialogfeld, in dem Sie aufgefordert werden, die Datei auszuchecken oder sie schreibgeschützt zu öffnen. Andernfalls wird die Datei automatisch schreibgeschützt geöffnet.
Zuletzt verwendeten Ordner speichern: Wenn diese Option aktiviert ist, merkt sich Revu den zuletzt aufgerufenen Ordner für jeden SharePoint-Server, mit dem Sie verbunden sind, und kehrt standardmäßig zu diesem Ordner zurück, anstatt zur in der DMS-Konfiguration definierten Standardbibliothek. Andernfalls hat die Standardbibliothek Vorrang.
SharePoint-Links automatisch erkennen: Wenn diese Option aktiviert ist, versucht Revu automatisch, den SharePoint-Server zu finden, der mit einer URL oder WebDAV-Adresse in einer PDF-Datei verknüpft ist. Benutzer, die viele Hyperlinks haben, aber selten oder nie SharePoint-Links verwenden, sollten diese Funktion für eine bessere Leistung deaktivieren.
Automatische Erkennung von SharePoint-Netzwerkpfaden: Wenn diese Option aktiviert ist, erkennt Revu, dass eine aus einem Netzwerk geöffnete Datei auf einem SharePoint-Server liegt, und Sie sehen beim Öffnen und Speichern dieser Datei Aufforderungen zum Ein- und Auschecken.
Dateien lokal zwischenspeichern: Wenn diese Option aktiviert ist, speichert Revu SharePoint-Dateien lokal zwischen. Dies hilft Ihnen, wenn Sie die Verbindung zum Server verlieren, und ermöglicht Ihnen, offline zu arbeiten.
Anmeldedaten immer abfragen: Wenn diese Option aktiviert ist, fordert Revu zur Eingabe von Anmeldedaten für die Anmeldung bei SharePoint auf. Andernfalls versucht Revu, sich mit den Anmeldedaten aus einem vorhandenen Cookie auf dem Gerät bei SharePoint anzumelden, anstatt nach Anmeldedaten zu fragen.
Konfigurierte Dokumentenverwaltungssysteme: Eine Liste konfigurierter Dokumentenverwaltungssysteme wird mit dem DMS-Typ, Standort und aktuellem Status angezeigt. Wählen Sie eine beliebige DMS in der Liste aus, um damit zu arbeiten, und klicken Sie auf die gewünschte Schaltfläche:
Anmeldung: Meldet Sie am ausgewählten DMS an. -
Abmelden: Meldet Sie vom ausgewählten DMS ab. -
Hinzufügen: Konfiguriert ein neues DMS. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren eines DMS. -
Löschen: Löscht die ausgewählte DMS-Konfiguration. Sie können kein DMS löschen, bei dem Sie aktuell angemeldet sind.
Doppelklicke auf ein konfiguriertes DMS, um es zu bearbeiten. Du kannst ein DMS, in dem du aktuell eingeloggt bist, nicht bearbeiten.
Zoom für ausgewählte Markierungen anpassen: Wenn diese Option aktiviert ist, springt der Hauptarbeitsbereich von Revu zu der Stelle im PDF, an der sich die Markierung befindet, sobald eine Markierung in der Markierungsliste ausgewählt wird.
Messwert nur für dominante Markierungen anzeigen: Wenn Markierungen gruppiert werden, werden die Werte der Messspalten (Anzahl, Länge, Fläche, Wandfläche und Volumen) automatisch für das Gruppenelement in der Markierungsliste addiert, wenn alle Markierungen in der Gruppe die gegebene Messung unterstützen. Wenn diese Option aktiviert wird, werden diese Werte standardmäßig auf ihre äquivalenten Werte im "dominanten Markup" (also dem ersten Markup, das bei der Erstellung der Gruppe ausgewählt wird) der Gruppe verwendet.
Rich Text für Kommentare verwenden: Wenn diese Option aktiviert ist, verwenden Kommentare in der Markierungsliste das Rich-Text-Format (RTF), wie durch die Eigenschaften der Markierung definiert. Andernfalls verwenden Kommentare in der Markierungsliste eine einheitliche Formatierung.
Kommentartext umpacken: Wenn aktiviert, wird der Text in der Markierungsliste basierend auf der Breite der Kommentarspalte eingewickelt.
Gefilterte Markierungen beim Exportieren ausschließen: Wenn diese Option aktiviert ist, werden alle herausgefilterten Markierungen beim Exportieren der Markierungsliste nicht berücksichtigt.
Dimmprozentsatz gefilterter Anmerkungen: Sets den Dimmwert der Anmerkungen fest, wenn der Filter verwendet wird.
Untergeordnete Ebenen ausblenden, wenn übergeordnete Ebenen ausgeblendet werden: Wenn diese Option aktiviert ist, werden beim Ausblenden einer Ebene die untergeordneten Ebenen dieser Ebene automatisch ausgeblendet.
Nur Ebenen auf Seite anzeigen: Wenn diese Option aktiviert ist, werden die Namen von Ebenen, die nicht auf der angezeigten Seite sind, standardmäßig auf der Registerkarte „Ebenen“ ausgeblendet.
Dial: Wählen Sie eine Option, die das Verhalten des Surface Dial bestimmt, wenn es mit der Registerkarte „Ebenen“ auf einem Surface Studio-Gerät verbunden ist.
- Isolieren: Zeigt nur die aktuelle Ebene an.
- Build: Zeigt jede Ebene, die in fortschreitender Reihenfolge durchgescrollt wird.
- Auswählen: Scrollt durch die Ebenen, ohne die Ansicht zu ändern. Drücken Sie den Surface Dial, um die aktuelle Ebene je nach ihrem aktuellen Zustand entweder auszublenden oder einzublenden.
