Import-/Exporteinstellungen
Die Import-/Export-Einstellungen enthalten Einstellungen für den Import von Inhalten in eine PDF-Datei und den Export von PDF-Inhalten in andere Formate in Revu. Wählen Sie im Dialogfenster Einstellungen die Option Import/Export, um diese Einstellungen anzuzeigen oder zu ändern.
Um das Dialogfenster Einstellungen zu öffnen, gehen Sie zu Revu >
Einstellungen.
Textinhaltswiederherstellung: Wählen Sie eine Methode zum Verarbeiten von Inhalt, der als Text erscheint, aber nicht als Text im Dokument formatiert ist (zum Beispiel Text in einem gescannten Bild) während des Exports.
- Nur gescannten Inhalt verarbeiten: Revu erkennt gescannte Inhalte und führt den Konvertierungsprozess nur darauf aus. Dies hat den Vorteil einer optimierten Performance.
- Gesamten Inhalt verarbeiten: Revu führt den Konvertierungsprozess für alle zu exportierenden Inhalte aus. Dies beeinträchtigt die Leistung und wird nur empfohlen, wenn die automatische Erkennung (wird bei der Option Nur gescannten Inhalt verarbeiten verwendet) keinen Text auf einigen Seiten wiederherstellen kann.
- Nicht verarbeiten: Revu führt keinen Konvertierungsprozess auf exportierten Seiten aus.
Datei nach dem Export öffnen: Wenn aktiviert, werden exportierte Dateien automatisch in ihrem neuen Format geöffnet.
Rekonstruktionsmodus: Bestimmt die Methode, die zur Wiederherstellung von Seitenlayout, Spaltenformatierung, Grafiken und zur Beibehaltung des Textflusses verwendet wird.
- Fließend: Bewahrt so viel wie möglich vom Originalinhalt. Das ist die Standardeinstellung.
- Kontinuierlich: Stellt das Seitenlayout und die Spaltenformatierung nicht wieder her, behält aber den Textfluss.
- Exakt: Stellt das genaue Seitenlayout der PDF wieder her, indem Textfelder in der Exportdatei verwendet werden, anstatt den Textfluss beizubehalten.
Kopf- und Fußzeilen: Bestimmt die Methode, mit der Kopf- und Fußzeilen im Original-PDF umgegangen wird.
- Beibehalten: Wandelt die Kopf- und Fußzeilen des PDFs in Word-Überschriften und -Fußzeilen um.
- Als Text hinzufügen: Fügt den Kopf- und Fußzeilentext des PDFs als Teil des Textflusses der Exportdatei anstatt als Kopf- und Fußzeilen hinzu.
- Entfernen: Lässt die Kopf- und Fußzeilen des PDFs aus der Exportdatei heraus.
Listen und Tabellen erkennen: Wenn aktiviert, versucht Revu, Listen und Tabellen in der zu exportierenden PDF-Datei zu erkennen und diese entsprechend in der exportierten Datei zu formatieren.
Markierungen einschließen: Wenn diese Option aktiviert ist, versucht Revu, PDF-Markierungen in der Exportdatei in eine kompatible Version zu konvertieren.
Arbeitsmappen-Einstellungen: Bestimmt, ob PDF-Seiten als Einzelnes Arbeitsblatt oder als Arbeitsblatt für jede Seite exportiert werden.
Nicht-Tabelleninhalte einschließen: Wenn aktiviert, versucht Revu, Elemente der PDF-Datei zu konvertieren, die nicht in Tabellenform vorliegen (zum Beispiel Bilder).
Tabellen zusammenführen: Wenn aktiviert, versucht Revu, ähnliche Tabellen in der PDF-Datei zu einer Tabelle in der exportierten Datei zu kombinieren.
Automatisch Nummern erkennen:
Tausende-Trenner: Bestimmt, welcher Trenner als Zifferngruppentrenner in großen Zahlen verwendet wird. Optionen sind: Komma oder Punkt.
Dezimalsymbol: Bestimmt, welcher Trenner zwischen der ganzen Zahl und dem Dezimalwert einer Zahl verwendet wird. Optionen sind: Komma oder Punkt.
Bildauflösung: Legt die Bildqualität fest, die für Bildmarkierungen verwendet wird, die mit einer angeschlossenen Kamera platziert werden, oder für Bilder, die in Markierungen eingebettet sind. Beachten Sie, dass sich mit zunehmender Auflösung auch die Dateigröße erhöht.
Kameraauflösungen sind:
Tiefst: 320x420
Mittel: 640x480
Höchst: 1280x960
Videoauflösung: Bestimmt die Videoqualität, die für eingebettete Videos verwendet wird.
Die Videoauflösungen sind:
Tiefst: 320x420
Mittel: 640x480
Ausrichtung der Kamera im Hochformat: Steuert, wie Revu die Ausrichtung der integrierten Kamera des Geräts interpretiert. Auf einigen Geräten können integrierte Kameras in einer spiegelverkehrten Ausrichtung installiert sein. Wenn Bilder auf einem Gerät mit der Einstellung Normal aufgenommen werden und gedreht erscheinen, sollte die Auswahl von Invertiert weitere aufgenommene Bilder korrigieren.
Importierte Bildauflösung: Steuert die Auflösung von Bildern, die einer PDF-Datei entweder als Bildmarkierung oder eingebettete Medienmarkierung hinzugefügt werden.
Bildauflösungen sind:
Original: Behält die ursprüngliche Auflösung des Bildes bei
Tiefst: 320x420
Mittel: 640x480
Höchst: 1280x960
Verhalten beim Ziehen und Einfügen von Bildern: Bestimmt die Aktion, die ausgeführt wird, wenn ein Bild per Drag-and-Drop in eine Markierung eingebettet wird.
Bild als PDF-Farbraum importieren: Legt fest, welche Farbinformationen im konvertierten Bild gespeichert werden. Die Optionen sind True Color (24-Bit), Graustufen (8-Bit), Monochrom (1-Bit) und Automatisch erkennen, wodurch Revu bei Auswahl die passende Option für den Inhalt ermittelt (Standard).
Bild als PDF-Auflösung importieren: Legt die Auflösung des resultierenden Bildes in Pixeln pro Zoll fest.
Gescanntes Farbbild als JPEG: Wenn aktiviert, wird ein True Color (24/32 Bit) Bild, das in Revu gescannt oder importiert wurde, als JPEG in der resultierenden PDF kodiert. Dies führt typischerweise zu einem stärker fotografischen Bild mit einer kleineren Dateigröße, aber wenn die Ergebnisse visuelle Artefakte enthalten, deaktivieren Sie diese Option.
Bild als PDF-Farbraum exportieren: Bestimmt, welche Art von Farbinformationen in dem konvertierten Bild gespeichert werden. Die Optionen sind Echtfarbe (24-Bit), Graustufen (8-Bit), Monochrom (1-Bit) und Automatisch erkennen, wodurch Revu, wenn ausgewählt, die entsprechende Option für den Inhalt bestimmen lässt (Standard).
Bild exportieren als PDF-Auflösung: Sets die Auflösung des resultierenden Bildes in Pixel/Zoll fest.
TIFF-Kompression: Definiert das Kompressionsschema für monochrome TIFF-Ausgaben.
Mehrseitige TIFFs erstellen: Wenn aktiviert, werden mehrseitige TIFFs aus mehrseitigen PDFs erstellt. Wenn nicht ausgewählt, werden TIFFs pro Seite erstellt.
Seitenzahl: Definiert das Suffix, das beim Erstellen mehrerer Bilddateien zum ursprünglichen PDF-Dateinamen hinzugefügt werden soll. Dies gilt beim Versuch, ein mehrseitiges PDF in ein Bildformat auszugeben, das keine Mehrseiten-Support bietet. Jede Seite des PDFs wird als separate Datei ausgegeben, wobei der Inhalt dieses Feldes an den ursprünglichen Dateinamen angehängt wird. Der Standardwert hat ein Leerzeichen vor dem Wort "Seite", sodass zwischen Dateinamen und Suffix ein Leerzeichen ist.
