Ellipsenwerkzeug
Das Ellipsen-Werkzeug platziert eine Ellipsen-Markierung auf dem Dokument. Bei gedrückter Umschalttaste formt die Ellipsenmarkierung automatisch einen Kreis. Die Verwendung des Ellipsewerkzeugs ist nahezu identisch mit der des Rechteckwerkzeugs.
- Wählen Sie das Ellipse-Werkzeug mit einer der folgenden Methoden:
Ellipse. - Wählen Sie
auf der Symbolleiste „Formen“ aus. - Drücke E auf der Tastatur.
- Ziehen Sie, um die Größe der Ellipse festzulegen.
- Alternativ, wählen Sie zwei Punkte aus, um die gegenüberliegenden Ecken der Form zu definieren.
- Um einen Kreis durch seinen Radius zu definieren, halten Sie die ALT-Taste gedrückt und ziehen Sie entlang des gewünschten Radius.
Tipps:
- Halten Sie die Umschalttaste gedrückt, während Sie die Form definieren, um aus der Form einen Kreis zu machen.
Löschen.
Um die Größe der Markierung zu ändern, ziehen Sie den entsprechenden gelben Ziehpunkt.
- Benutze die Seitensteuerung (gelbe Quadrate), um die Markierungen in eine Richtung zu dehnen oder zu komprimieren.
- Benutze die Ecksteuerung (gelbe Kreise), um die Markierungen in verschiedene Richtungen hoch- oder runterzuskalieren.
- Halten Sie die Umschalttaste gedrückt, während Sie einen Ecksteuerpunkt ziehen, um die Form in einen Kreis zu zwingen
Das Erscheinungsbild des Ellipse-Markups ist konfigurierbar, einschließlich der Linie- und Füllfarbe, des Schraffurmusters, der Linienbreite und des Stils sowie der Opazität.
Um die Darstellung einer Ellipsenmarkierung zu ändern, wählen Sie die Markierung aus und wählen Sie die Seitenleiste Eigenschaften. Gehen Sie zu Fenster > Seitenleisten > Eigenschaften, um die Seitenleiste Eigenschaften anzuzeigen, falls sie ausgeblendet ist. Mehrere Eigenschaften sind auch in der Symbolleiste „Eigenschaften“ verfügbar, wenn die Markierung ausgewählt ist.
Farbe: Sets die Linienfarbe.
Stil: Legt das Muster der Linie fest.
Zusätzlich zu den Standard-Linieneigenschaften gibt es mehrere erweiterte Eigenschaften, und Sie können bei Bedarf benutzerdefinierte Linieneigenschaften erstellen.
