Polylinienwerkzeug
Das Polylinienwerkzeug zeichnet eine segmentierte Linie. Polylinien können so konfiguriert werden, dass ihre Start- und Endpunkte sich berühren oder überlappen, sie gelten jedoch weiterhin als offene Linien. Verwenden Sie für geschlossene Formen das Polygonwerkzeug. Polylinien können auch Kurven und Bögen enthalten.
Eine ähnliche Markierung mit Messungen bietet das Polylängenmesswerkzeug.
- Wählen Sie das Polylinie-Werkzeug mit einer der folgenden Methoden aus:
Polylinie. - Wählen Sie
auf der Symbolleiste „Formen“ aus. - Drücken Sie UMSCHALT+N.
- Wählen Sie eine Stelle auf dem PDF-Dokument aus, um den ersten Punkt der segmentierten Linie zu definieren.
- Wiederholen Sie den Vorgang, um den nächsten Punkt zu definieren. Zwischen diesem Punkt und dem vorherigen Punkt wird ein Liniensegment gezeichnet. Wiederholen Sie diesen Vorgang nach Bedarf.
- Um die Linie fertigzustellen, doppelklicken Sie beim Platzieren des letzten Punktes oder drücken Sie die Eingabetaste, nachdem Sie den letzten Punkt platziert haben.
- Um den Linienpfad zu schließen und den letzten Punkt mit dem ersten Punkt zu verbinden, platzieren Sie den letzten Punkt über dem ersten Punkt oder drücken Sie nach dem Platzieren des letzten Punkts die Taste C auf der Tastatur.
Tipps:
Löschen.
Die Darstellung der Polylinienmarkierung ist konfigurierbar, einschließlich Farbe, Dicke, Muster, Enden und Deckkraft.
Um die Darstellung einer Polylinienmarkierung zu ändern, wählen Sie die Markierung aus und öffnen Sie die Seitenleiste Eigenschaften. Gehen Sie zu Fenster > Seitenleiste > Eigenschaften, um die Seitenleiste Eigenschaften anzuzeigen, falls sie ausgeblendet ist. Mehrere Eigenschaften sind auch in der Symbolleiste „Eigenschaften“ verfügbar, wenn die Markierung ausgewählt ist.
Farbe: Sets die Linienfarbe.
Füllfarbe: Steuert die Füllfarbe der Endpunkte.
Hervorheben: Macht die Füllfarbe und Linie transparent, sodass der darunterliegende Inhalt sichtbar wird.
Start und End: Kontrolliert das Erscheinungsbild der Endpunkte auf jeder Seite der Linie. Das untenstehende Diagramm zeigt Beispiele für jeden Endpunkttyp.
Jeder Endpunkt hat eine zugehörige Skala , die die Größe des Endpunkts in Bezug auf die Linienbreite bestimmt. Standardmäßig ist er auf Auto eingestellt und passt sich automatisch an, wenn die Linienbreite geändert wird.
